 Оцените работы Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://vk.com/club61313506
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир,в футеровке духовой печи справа отверстие 13*13.Это для казана?А дальше куда?столько вариантов перебрал,как на самом деле.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
это второй режим работы минирусской,при закрытом заслонкой(заслонки нет на фото)устье русской печи,
дым уходит вдоль пода в трубу казана,
как то так,
в моем случае у казана опускной канал сделал до первого ряда,не хотелось чтоб тяга была как в реактивной печи. и при растопке казан поддымливает(тк большая дверка и холодная труба,не хотят сразу работать)но при сжигании в минируской газеты,во втором режиме,казан запускается без дыма,
у Виктора Сычкова есть проект казана с летним ходом,как вариант Very Happy
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool А какой замысел во втором режиме заложен? Idea
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
она же минирусская,50 см всего,выдувает тепло.
не так хорошо как полноценная температуру держит,да еще и на улице стоит.а так закрыл устье заслонкой, и.... будет тебе счастье.
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.Идея хорошая.Я просто думал что подвертку на второй режим лучше пустить вправо,а трубу казана оставить не тронутой(слева подъемный канал казана,справа мини русской).Все равно где то сверху дымосборник или камера туда все свел и спишь спокойно.А интенсивность горения под казаном регулируешь поддувальной дверкой и задвижкой.Объединять мини-русскую и казан в подъемном канале я бы не рискнул. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Question Все встанет на свои места весной после семинара Cool [/b]
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
дело в том что,если сделать раздельно(что в принципе возможно)еще уменьшится минирусская и в ширину на пол карпича,делал без порядовок,поместу -как то видней получается Surprised
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
да забыл сказать на казан труба больше чем "пятерик"
8 931 303 07 37
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.По месту всегда виднее.Давайте лучше про сушильную камеру.Интересует все.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
сушильная камера просто как опция,покрасивее обиграть заднюю массивную стену(комплекс то открытый)
два ряда перекрытия,да засыпка песочная,над минирусской.
потом уголком, как столешница в общем через 4 помоему ряда перекрыта камера сушильная,да облицована изнутри плиткой,дальше дымосборник,все по месту делается ,и вопросы отпадают.
хотя для ускорения процесса,думаю нужно в совершенстве освоить "скеч ап",день потратить, а потом по своим порядовкам шпарить
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
арочку делал усиленную.двойную.т.к. трубу держит,и не полуциркульная.поэтому и перестраховывался
8 931 303 07 37
 Размер файла:  137.98 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая мысль про усиление.Я сейчас еще пяты стягиваю,что бы под тяжестью давления на свод не расходились.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так такие вещи и впереди достойно смотрятся.При интересном замке.И как у Вас игре цвета.Вон как они шикарно смотрятся у Круглова, он такие любит.Еще видел у БРАТЬЕВ (извините мужики я после увиденного с ВАМИ только так фамилии не важны все знают) перекрытия над топочными и др. дверками на двухэтажной печи, тоже слюна бежит.Обязательно решусь на такое же когда нибудь.Скоро Confused [/b]
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что раньше не стягивали? Smile
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше не знал.Один толковый отделочник подсказал,рядом работал.Раньше рассчитывал на силу перевязки.Критически нигде пока проблем не было,но теперь я буду везде подстраховывать. Confused
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил монтаж банной печи "Чародейка".Самая верхняя полка поддержка для каменной или мраморной полки пока изготавливают.Дымоход Вулкан .ППР и потолочная, и кровельная- суперизол.[img][/img]
 Размер файла:  157.53 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
    Мужики в конце июля закончил комплекс.фото больше не выкладываются.Поэтому только так http://vk.com/video-75525972_169372263
Евгений Китаев
Регион: мос обл.Клинский район.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСЕ ВЫЛОЖЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОСТО ШЕДЕВРЫ.
Я начинающий печник(громко сказано)я тоже хочу этого достичь и буду учится(у вас)примите в свои ряды.А так практикую пока одни шведки.
ученье свет.
 Размер файла:  329.84 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
Евгений Китаев
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особо шибко не ругайте.(Я не волшебник я только учусь.)
ученье свет.
 Размер файла:  352.83 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опасно трубу поставили в шведке на фото 149-1
