Применение инструмента для камнеобработки в печном деле
=>Печать
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Инструмент и приспособления печника
#21:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 19:14
Для тех кто в раздумьях какой станок купить. Конечно диск маловат но приспособиться можно. Несмотря на то что двигатель 1,6кв кирпич режет легко уверенно. Легкий и удобный. Вот 1-я ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=nix5R_9a6ho.
#22:  Автор: Павел КругловРегион: Саратов СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 20:43
Александр-та,есть зачистные диски они толстые работать удобно,маленькие не выкидываю,продолжают работать на маленькой болгарке пока не сточатся. Показываю на фото толстый диск он самый.
http://s61.radikal.ru/i174/1007/e6/7c3dd7f2e090.jpg
http://i030.radikal.ru/1007/f3/ad5d9ae1daf6.jpg
http://i065.radikal.ru/1007/1f/df5014797f4e.jpg
#23:  Автор: Александр-таРегион: Омск СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 03:20
Зачистные диски по камню я нашел в продаже, сейчас пользуюсь ими, купил диски производства спарки толщина их 6мм.
#24:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 13:51
Александр Кузнецов писал(а):
А может кому есть что дельное предложить7
Похоже что не кому. И все же попытаюсь прдолжить тему. Есть желание изготовить небольшой станок для изготовления фигурного кирпича. Сначала была мысль купить однофазный двигатель а все остальное заказывать у токаря, в магазине увидел плиткорез корвет 467 производства Воронеж и решил приспособить его, путем насадки на вал подходящий под фрезу, шкивы прийдется заказывать другого диаметра, чтоб повысить обороты на фрезе. Плиткорез из разряда недорогих стоит у нас 12 тыс. с диском и подставкой (столом). Мощность 1800 Вт частота вращения 2650. Поскольку станок на гарантии решил им поработать, оказалось все как в росийских машинах пока не пртянеш не настоиш работать не получится. Недостатки станка 1 ремень и шкивы несоответствуют от чего ремень мохрится. 2 натяжка на новом ремне до предела при вытяжке ремня тянуть некуда. 3. ванна для воды очень хрупкая. 4 болезнено реагирует на пониженное напряжение. 5 забрызгивает водой двигатель. Из плюсов недорогой,легкий. Вывод если довести до ума работать можно, при нормальном напряжении. ---Давайте будем делиться опытом и идеями чтоб облегчить себе труд!
#25:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 16:07
Да не зря по печников говорят, что тайну свою не кому не раскажут.
#26:  Автор: vova230Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 20:15
Наверное вы не совсем правы. Просто многие работают по старинке. Я вот тоже подумываю над станком, да вот только плиткорез слишком малую глубину реза обеспечивает, а камнерезный станок слишком дорого для меня. Вот и думаю чтобы такое с болгаркой смастерить, но пока не нашел ничего подходящего.
#27:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 20:42
Согласен что многие работают по старинке, но вопрос адресован тем кто изготовил для работы различные приспособления и инструменты, среди печной братии есть токаря, фрезеровщики , инженеры проэктировщики и просто люди с руками и головой. Имено к ним это обращение. А у болгарки глубина пропила одинакова с плиткорезом 65--70мм.
#28:  Автор: vova230Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 26 Декабрь 2010, 21:59
Это смотря какая болгарка.
Но я тоже заметил, что немногие стремятся поделиться своими наработками.
#29:  Автор: zikaРегион: Санкт-Петербург - Великий Новгород СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 16:49
Если Вам интересно,но думаю это разовое исполнение - хотя ?
Делал печь 6 лет назад.
Стал резать болгаркой кирпичи - понял, что не прав.
Приспособил деревообрабатывающий торцовочный станок - пилит во всех плоскостях.
Пилил только насухо.
На станке для сбора стружки есть выход для подключения пылесоса . попробывал быстро забивается пылесборник, но пилит классно!
Следующий этап.
Поставил вентилятор "беличье колесо" со стороны эл.двигателя с противоположной трубу из рубероида конусную где-то 0.5 м в диаметре - пилил по ветру.
Эксперемент удался.
#30:  Автор: vova230Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 19:12
Опять какие параметры?
Мне так кажется что без подвижного стола обойтись трудно. Даже если просто отпилить кирпич поперек. Я уж не говорю про вдоль. В идеале и глубина пропила должна быть достаточной, т.е. не менее 60 мм.
#31:  Автор: Васильев ИльяРегион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911 СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 21:19
Товарищи! Может я что пропустил, извините, прошу поделиться опытом использования алмазных отрезных дисков на станке (мокрый рез) Есть у дисков этих такая характеристика - твердость напайки. На упаковке диска "Практика" (чистый китаец) означено применение более твердой напайки для более мягкого, абразивного материала: кер.кирпич, свежий бетон, асфальт, а мягкая напайка для армированного бетона, гранита и т.п. В линейке, четыре значения твердости, от мягкого - к твердому, взяли третий - вязнет в витебском кирпиче, ШБ8 боровичи - грызет прекрасно. Взяли второй в линейке - "тупился" дольше.
Может кто просветит с высоты непонятность такую?
#32:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 21:38
Илья Саныч, поиск рулит!
http://www.koral-trade.ru/content/ru/recomendations.html
Вот например...
#33:  Автор: Васильев ИльяРегион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911 СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 22:03
Андрей Иваныч, покорнейше благодарю! И как это у тебя всегда получается.....
#34:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 22:08
Старая головная боль, работая в камнеобработке приходилось рыться в библиотеках, все что узнал не пропить..
Twisted Evil
#35:  Автор: Васильев ИльяРегион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911 СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 22:23
"Работая в камнеобработке" - рудники? Уран?
#36:  Автор: Васильев ИльяРегион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911 СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 22:25
Дык нужна мне (нам) мягкая напайка или твердая?
#37:  Автор: zikaРегион: Санкт-Петербург - Великий Новгород СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 22:28
Фигурные кирпичи не резал,другие задачи стояли. В основном 1/2,3/4,косой рез,четверти и т.д.
Вдоль распускал,но с двух сторон делал рез - совсем немного.
Когда кирпич протаскивал по столу ложил пластик,чтобы скользил.
Для Кузнецова - сейчас увидел эл.лобзик и вспонил в Питере продаются пилки с алмазной крошкой по камню - может Вам для художественного выпиливания и подойдут ?
 Размер файла:  112.74 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
 Размер файла:  128.35 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
#38:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 22:37
"Проклятые рудники"...
Илья Саныч, покупая диск обращай внимание для распиловки какого материала он предназначен, хорошие производители маркируют свою продукцию. В вязкость и твердость применяемых "напаек" не углублялся, в основном изучал маркировку: Желтый, Зеленый, Синий - твердость обрабатываемого материала по возрастающей. Есть еще элитный класс, все равно что резать, но очень дорогой.
Сейчас такая маркировка соблюдается не всеми производителями, но качественный продукт всегда имеет описание для чего он предназначен.
Мне понравился диск, который приобрел вместе со станком Фубаг, пилит весь кирпич подряд, маркировки никакой нет...
Да, а как ты определяешь твердая или мягкая напайка??
#39:  Автор: Васильев ИльяРегион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911 СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 22:52
Завтра сфоткаю и покажу.
Дык внимание мое при мне и обращено обычно куда надо, только на сарае-то написано тоже, а там дрова лежат...
#40:  Автор: vova230Регион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вт 28 Декабрь 2010, 23:29
Простите, я вас просто не понял. Есть у меня такая пила (похожая). Вот только без крепежа, думаю как-бы приспособить к распиловке кирпича. Там действительно глубина реза достаточная, только у меня посадочное отверстие пилы не подходит к алмазному кругу, надо другой переходник делать. Надеюсь к началу сезона сделать.
Страница 2 из 15
Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group
