ims821 писал(а): |
Т.е, ПТОУ 2500 как обычная (ширина 2), а потом обложить на ребро ее всю что ль? Извините, если не так понял, не спец в этом деле. |
2017-02-03_132530.jpg | ||
Размер файла: | 41.31 КБ | |
Просмотров: | 565 раз(а) | |
ims821 писал(а): |
Вот в книжке "Новые печи: Справочник" /сост. В.В. Селиван, Рыженко, 2008, нашел такие картинки. Там написано, что это Печь отопительная №1 конструкции В.В. Селивана. В середине используется рассекатель (не знаю как правильно он называется) толщиной в кирпич, чтоб сделать параллельные каналы я так понимаю.
Теперь вопрос, если эту "идею" перенести на ПТОУ 2500 (шириной 2,5 кирпича) и посредине пустить рассекатель в полкирпича, и сделать не один канал, а получается 2 параллельных канала? |
ims821 писал(а): |
идей нет похоже написал бред |
ims821 писал(а): |
Как насчет этой идеи? |
333.JPG | ||
Размер файла: | 28.87 КБ | |
Просмотров: | 557 раз(а) | |
Анжей писал(а): | ||
Все можно, если осторожно. Ниже фото, печь шириною 2,5 кирпича, перевал с вашим "рассекателем в полкирпича" на 2 параллельных опускных канала. |
Шура писал(а): | ||
ims821 писал(а): |
5.jpg | ||
Размер файла: | 27.97 КБ | |
Просмотров: | 573 раз(а) | |
4.jpg | ||
Размер файла: | 29.58 КБ | |
Просмотров: | 584 раз(а) | |
3.jpg | ||
Размер файла: | 40.14 КБ | |
Просмотров: | 555 раз(а) | |
1.jpg | ||
Размер файла: | 34.93 КБ | |
Просмотров: | 376 раз(а) | |
2.jpg | ||
Размер файла: | 36.15 КБ | |
Просмотров: | 553 раз(а) | |
6.jpg | ||
Размер файла: | 31.62 КБ | |
Просмотров: | 540 раз(а) | |
7.jpg | ||
Размер файла: | 30.2 КБ | |
Просмотров: | 548 раз(а) | |
8.jpg | ||
Размер файла: | 26.15 КБ | |
Просмотров: | 574 раз(а) | |
9.jpg | ||
Размер файла: | 40.25 КБ | |
Просмотров: | 538 раз(а) | |
10.jpg | ||
Размер файла: | 39.84 КБ | |
11.jpg | ||
Размер файла: | 40.85 КБ | |
Просмотров: | 370 раз(а) | |
12.jpg | ||
Размер файла: | 36.5 КБ | |
Просмотров: | 576 раз(а) | |
13.jpg | ||
Размер файла: | 36.78 КБ | |
Просмотров: | 363 раз(а) | |
15.jpg | ||
Размер файла: | 26.16 КБ | |
Просмотров: | 550 раз(а) | |
14.jpg | ||
Размер файла: | 36.11 КБ | |
Просмотров: | 572 раз(а) | |
16.jpg | ||
Размер файла: | 32.59 КБ | |
17.jpg | ||
Размер файла: | 34.8 КБ | |
Просмотров: | 586 раз(а) | |
ims821 писал(а): |
А в следующем посту обратное утверждение, у Анжея... |
Шура писал(а): | ||
Шура писал(а): | ||
Селиван Виктор писал(а): | ||
Всё правильно -ширина печи уменьшится на полкирпича. Но теплоёмкость уменьшится.Такие печи строил в далёких 90-х -пока ещё кирпич полнотелый был надлежащего качества и не рассыпался внутри. Сейчас без футеровки (шамотного сердечника ) не советую. Если только отыщите кирпич из 80-х гг. и ранее. |
ims821 писал(а): |
Вот этому. |
ims821 писал(а): |
Вот этому. |
