Резка кирпича прямая и под углом
=>Печать
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Инструмент и приспособления печника
#41:  Автор: АнатолийРегион: Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2008, 01:41
Васильев Илья писал(а):
С улыбкой! Точно!
Цель - оправдывает средства! (в данном случае) Вы у пособника спросите...
На воркшопе и спрошу wink:
#42:  Автор: Васильев ИльяРегион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911 СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2008, 01:48
Заметано! Пардон.
Договорились!
#43:  Автор: misa СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2009, 14:35
isio prisposoblenie, obicinii disc po kamniu , otlicina rejit slefuet, sto skajite
 Размер файла:  112.38 КБ
 Просмотров:  1449 раз(а)
 Размер файла:  127.48 КБ
 Просмотров:  1942 раз(а)
#44:  Автор: Юрий ПодгорновРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2009, 06:48
А болгарку можно взять с подключением воды, моющий пылесос, поместить в полиэтиленовый закуток и нет проблем...
#45:  Автор: Владимир Жирнов СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2009, 21:47
Антоныч, супруга узнает что ты унеё стащил моющий пылесос...Прибьёт! Twisted Evil
#46:  Автор: Чуриков АлександрРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2009, 23:22
Юрий, Вы сами тк делали ?
#47:  Автор: IgorUAРегион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 00:08
При использовании камнерезного станка с водяным охлаждением для резки кирпича или камня в воздухе вокруг станка образуется много мельчайших капель, содержащих в себе напиленные алмазным диском твёрдые пылинки. Нужно применять респиратор, а также защитные очки.
На болгарку (углошлифовальную машину) при сухой резке или шлифовке или полировке очень полезно надеть капроновый чулок. Этот чулок, надетый в 1-2 или даже в 3 слоя на входные вентиляционные отверстия, существенно задерживает даже очень мелкую пыль, чем значительно продлевает срок жизни болгарки. Smile Пользуюсь такими чулками на двух своих болгарках под диски на 230 и 125 мм. Чулки после работы снимаю и тщательно прополаскиваю в чистой воде, а после полного высыхания опять надеваю их на болгарки.
#48:  Автор: Юрий ПодгорновРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 05:15
В феврале клал печь в Жаворонках .
В доме стоял "Лебедянь" в полиэтиленомарлевом закутке для резки.
А для шлифовки кромок использовал маленькую болгарку с регулиповкой оборотов, весь снег кругом был красный...
Почти два месяца упирался один...
http://fotki.yandex.ru/users/yurpechnik/
Устал, хочу отказаться от кладки кирпича и передать ее другим Мастерам...
В Звенигороде, рядом со станцией, есть строительный рынок...
Там поставлю бытовку и весь набор станков для обработки кирпичей...
Всем предлагаю войти в Дело!
#49:  Автор: Валерий ПетровРегион: Россия СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 13:22
Игорь Сергеич, Вы плиточникам его сватаете? Глубина реза 40 мм при 90град., и еще меньше при 45. Кирпич стандартного размера имеет минимальный из размеров на 20 с лишним мм больше.... И что с помощью этого станка можно сделать с кирпичом? Smile Что-то я не понятливый стал такой... Very Happy
#50:  Автор: IgorUAРегион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 14:00
а кому он нужен за бешенные деньги...?
$167 – это бешеные деньги? Surprised
Кое-что можно делать. Основное его предназначение – плиточно-облицовочные работы, которых в печном деле немало... Smile
Камнерезные станки с диаметром диска 350 мм гораздо более универсальные, но даже имея такой станок (Cedima CTS-125 G) я подумываю о покупке станка с алмазным диском на 180 или лучше на 200 мм для определённого круга работ.
Ещё более универсальные камнерезные станки с алмазным диском на 1000 мм, например NORTON 1000 с бензиновым двигателем мощностью 7,5 кВт. Cool
Технические характеристики NORTON 1000
Вес, кг : 360
Диам. диска, мм : 1000
Глубина, мм : 420
Макс.длина резания, мм : 720
Мощн., кВт : 7.5
Габариты , м :
Плиткорез электрический ТС-200 (Напряж. 220В, мощность 0,8 кВт, диск - 200 мм, размер стола 385х380 мм, глубина реза 44 мм, масса 12 кг)
 Размер файла:  51.31 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
 Размер файла:  29.23 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
#51:  Автор: Валерий ПетровРегион: Россия СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 23:02
Я как раз про кирпич спрашивал. С плиткой все понятно. Smile
#52:  Автор: Владимир Жирнов СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 16:21
Валера, фаску снять можно.
#53:  Автор: IgorUAРегион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 20:15
Есть одна операция, которую на камнерезном станке Cedima CTS-125 G с диаметром алмазного диска 350 мм и глубиной реза 110 мм сделать крайне трудно (и даже опасно): если кирпич поставить на подвижный столик станка на торец и сделать в нём на противоположном торце пропил на глубину 10...45 мм. Это на указанном станке можно сделать, только если снять столик и руками двигать кирпич по дну ванны с водой, что крайне неудобно и чревато неприятными последствиями. Подобная проблема у этой модели станка связана с недостаточно высоким подъёмом головки станка над подвижным столиком. У станка Husqvarna TS 350 E подобная проблема менее остра, так как головка под столиком поднимается гораздо выше, но всё равно недостаточно, чтобы просто проделать указанную операцию. Ещё более удобный станок Husqvarna TS 400 F, но даже на нём подобный рез сделать проблематично, хотя и возможно с ухищрениями.
Чтобы не царапать кирпичом краску в ванне с водой, нижняя часто кирпича временно обматывается тканью в 1 слой, что сохраняет краску, но это будет работать, только если в ванне на дне мало напиленного осадка. На плиткорезе Norton TT 200 EM эта операция делается легко и совершенно непринуждённо. Можно, конечно, такой пропил сделать и болгаркой, но он не получается таким ровным и аккуратным, как на плиткорезе или на камнерезном станке. Речь идёт о случае, когда болгарку держим руками. Если же склепать примитивный станок из дерева и закрепить в нём болгарку под нужным углом и на требуемую глубину реза, то тогда рез выглядит гораздо лучше. Very Happy
#54:  Автор: os СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2009, 10:20
misa, приспособа интересная.
Но, ИМХО, базирование кирпича в ней идет по плоскостям, которые как правило имеют отклонения от обрабатываемой.
Желательно базировать кирпич по обрабатываемой плоскости.
#55:  Автор: ОЛЬГАРегион: СПб, г. Пушкин СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2009, 19:01
Францыч писал(а):
Вот купил новый торцовочник, Российского производства, вес без ненужных железок - 12 кг, двигатель 1650 вт, цена - 3600р с копейками. Завтра буду пробывать.
а этим инструментом (если поменять диск) можно резать дерево?
ну хорошо купила инструмент для резки камня, построила печь и куда этот инструмент потом девать?
вы бы как мастера посоветовали что можно применить для тех кто себе сам собрался делать печь, ооооо это было бы даже очень интересно.
я как мастер в другом деле советую тем кто сам делает что то подешевле, что то попроще
#56:  Автор: grach СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2009, 22:00
ОЛЬГА торцовка изначально предназначена для работ по дереву - в отличии от камнерезного оборудования.
#57:  Автор: ОЛЬГАРегион: СПб, г. Пушкин СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2009, 01:21
Вот это уже хорошая новость, я как раз задумывала приобрести ее родимую, ну уж очень много работы по дереву, а если еще и камень можно( поняла что надо диск по камню брать) то вообще замечательно.
#58:  Автор: IgorUAРегион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2009, 15:06
От абразивной пыли торцовочные машины быстро приходят в негодность при резки алмазным диском кирпича или камня. Для защиты мотора на входные отверстия станка нужно надевать в 2-3 слоя женский капроновый чулок, который значительно задерживает пыль, хотя и не всю.
#59:  Автор: IgorUAРегион: Киев, Украина СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 01:33
Вчера ознакомился с испанским камнерезным станком Solga TCM 350 под алмазный диск 350 мм. Станок не впечатлил. Sad При цене почти в 1,5 раза дороже, чем немецкий камнерезный станок Cedima CTS-125 G испанский станок, по моему мнению, выглядит намного примитивнее и не дотягивает до немецкого или шведского (Husqvarna TS 350 E) собрата по своим возможностям. Все перечисленные станки с водяным охлаждением.
Technical Data Solga TCM 350
Voltage (V) 230 v
Current (A) 13,6 A
Power 3 HP (2,2 Kw)
Frequency 50 / 60 Hz
Motor speed 2.800 r.p.m.
Saw blade capacity (mm) Ф 350
Weight 67 Kg
Length of cut 600 mm.
Dimensions L W H (mm) 1130 x 570 x 540
Есть ещё плиткорез RUBI TCM 350, который также для работы с кирпичом не очень подходит. Sad По-моему, RUBI TCM 350 и Solga TCM 350 — это одно и то же, но продаваемое под разными именами.
RUBI TCM 350
Макс. глубина реза 55-83 mm
Макс. длина реза 750 mm
Макс. диаметр круга 350 mm
Посадочное отверстие 25,4 mm
Двигатель электро
Мощность 2200 Вт
Габариты станка дхшхв 1130х570х540
Вес 73 кг
 Размер файла:  4.65 КБ
 Просмотров:  54819 раз(а)
 Размер файла:  74.98 КБ
 Просмотров:  1612 раз(а)
 Размер файла:  24.68 КБ
 Просмотров:  1360 раз(а)
#60:  Автор: os СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 10:39
Игорь Сергеевич,
Ваше мнение по использованию, для резки огнеупорного и керамического кирпича, торцовочной пилы DeWalt DW 718 QS?
Потребляемая мощность 1600 Вт
Выходная мощность 960 Вт
Число оборотов диска 1900-3400 об/мин
Диаметр пильного диска 305 мм
Отверстие пильного диска 30 мм
Угол наклона 48о/48о
Максимальное сечение заготовки 45о/45о 242х52мм
Глубина реза 163 мм
Пропил 90о/90о (максимальная высота) 50х163 мм
Пропил 45о/90о (максимальная высота) 230х94 мм
Пропил 90о/45о (максимальная высота) 50х114 мм
Угол поворота (влево/вправо) 50о/60о
Пропил 90о/450о (максимальная ширина) 345х52 мм
Ширина 470 мм
Длина 770 мм
Высота 396 мм
Вес 24,8 кг
Как поставить на такую пилу алмазный диск Д230 мм для сухой резки. Обычно у них установочный диаметр 22,23 мм? Растачивать?
И достаточно ли оборотов для резки кирпича?
Страница 3 из 8
Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group
