Валер писал(а): | ||
Я про график, о чём вижу, за то и пою. Покажите, плиз. |
Юрий Хошев писал(а): |
А там не показаны перепады температуры на шамоте и на прослойке. |
Воздух 13.JPG | ||
Размер файла: | 89.93 КБ | |
Просмотров: | 756 раз(а) | |
Воздух.JPG | ||
Размер файла: | 101.28 КБ | |
Просмотров: | 698 раз(а) | |
Базальт.JPG | ||
Размер файла: | 103.48 КБ | |
Просмотров: | 619 раз(а) | |
Картон.JPG | ||
Размер файла: | 99.82 КБ | |
Просмотров: | 678 раз(а) | |
остывание.PNG | ||
Размер файла: | 20.36 КБ | |
Просмотров: | 644 раз(а) | |
Евгений Колчин писал(а): | ||
Извиняюсь, вначале недопонял ... вот |
Валер писал(а): |
Шамот подогревает красный, пока их температуры не выровнялись. Потом красный будет подогревать шамот. Теоретически. |
Валер писал(а): |
Повышенная теплоёмкость это в моём понимании коричневая кривая. |
Валер писал(а): |
Шамот подогревает красный, пока их температуры не выровнялись. Потом красный будет подогревать шамот. |
Валер писал(а): |
Теоретически... |
Валер писал(а): |
Остальное вроде логично, красный тренд - тепловой фронт проходит по керамике, зелёный - достиг внешней границы, типа упёрся в теплоизолятор - воздух. |
Валер писал(а): |
Шура, зачем вы тогда увеличиваете (пусть не Вы) теплоёмкость внутреннего ядра? |
Валер писал(а): |
Если оно в дальнейшем не греет? |
Валер писал(а): |
Насчёт теоретически. Основной закон - сохранения энергии. Убыло-прибыло. |
Валер писал(а): |
А по вашему как взаимодействуют тела с разной температурой (и теплопроводностью). |
Валер писал(а): |
У Вас есть другое объяснение (Ваша логика), с удовольствием соглашусь. |
Валер писал(а): |
Границы выделяются по загибу графика производной. Правда это из области давлений, но тепло и пьезопроводность суть одно. |
Здесь вот какая штука получается... |
4крат.jpg | ||
Размер файла: | 104.84 КБ | |
Просмотров: | 737 раз(а) | |
1крат.JPG | ||
Просмотров: | 659 раз(а) | |
Я ничего не понял. Сначала мне показалось, что Вам просто не нравится малая теплоемкость раскаленного шамота, не способная достаточно прогреть (уже после завершения "протопки") внешнюю сторону красного кирпича. Но теперь Вы утверждаете, что повышение расхода дров "малоэффективно"... То есть дополнительный прогрев шамота якобы нецелесообразен. Поясните, пожалуйста, зачем Вы в ходе экспериментов перешли от однократного прогрева к четырехкратному? И какому "дровяному" режиму соответствует Ваш четырехкратный прогрев? Режиму с многократными добавлениями дров в топку? |
Т.о. поддерживая ядро в определенном диапазоне имеем на поверхности практически стабильную температуру. |
Прогрев 4-хкратный был проведен для показа, что, нагнетая стационарный режим одним и тем же количеством энергии в одни и те же промежутки времени мы получим при разных прослойках одну и ту же температуру на поверхности. |
То есть, в слоистую печь надо почаще подбрасывать дрова? |
Что-то мне подсказывает, что такая же картина будет и при отсутствии прослоек (то есть и в самой "обычной" печи). |
Юрий Хошев писал(а): | ||
Шура писал(а): |
Ведь толщина стенок разная, у "обычной" это 12см у слоистой 19см. |
за счет перераспределения в слоях температура на поверхности стабильна |
1крат.jpg | ||
Размер файла: | 114.19 КБ | |
Просмотров: | 759 раз(а) | |
Первый крест - выравнивание температуры в шамоте и в прослойке. |
То есть для равномерности надо утолщить красный кирпич? А не прослойку? |
Валер писал(а): |
... Но его надо раскалить. |
Валер писал(а): |
выигрыш двухконтурной в возможности раскалить ядро. Но его надо раскалить. |
