Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 23:00
internet_pechnik писал(а): |
Кирилл0770 писал(а): |
Ну имеем, что имеем.
Будем решать задачи по мере их поступления.
Со временем мы не торопимся, но и сидеть сложа руки не будем. |
спицифика работы кирпичных печей намекает на то что двухэтажная печь с одной топкой внизу хуже чем с отдельными топками. Но если постараться то сделать можно, но на 2 этажа . про мансарду вам придеться просто забыть. по другому вы ничего не добьетесь. Смиритесь с этим и не будьте таким категоричным а то ваша категоричность просто раздражает и отпугивает патенциальных исполнителей. Вот подайте ему печки на три этажа или валите на....
несерьезно это. |
Ни кто не просит подать печь на три этажа. Предложите иной вариант отопления двух этажей с мансардой. Вводные обозначены.
Не умею и невозможно две больших разницы. Не стоит путать потенциального исполнителя с потенциальным рубителем бабла.
Скажите, а в России при царях, выше двух этажей не отапливали?
Предлагался вариант отопления тёплым воздухом от печи первого этажа.
Неужели всё так шаблонно. Может вместе получится додумать.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 23:04
Евгений Колчин писал(а): |
если в доме спроектировано утепление кровли на 20 см, плюс межэтажные перекрытия столько же, то обогреть третий этаж не так и сложно, поскольку даже без дополнительного отопления в мороз там уже будет плюс 7-10*С
Но
заказчик ничего не говорит о теплопотерях своего здания
и что там реально может получить проектировщик |
Утепление именно такое, но как в мансарде сделать теплее без отопления.
Мне кажется теплопотери должен посчитать печник, а что ему для этого необходимо, предоставим.
Вт 2 Январь 2018, 23:11
Мне кажется теплопотери должен посчитать печник. |
Теплопотери вам должен посчитать тот, кто готовил проект вашего здания, а печник подготовить проект теплового агрегата, компенсирующего эти потери.
Еще вопрос. По документам строительства это ИЖС(?)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 2 Январь 2018, 23:13), всего редактировалось 1 раз |
Кирилл0770
Регион: Столица
Теплопотери вам должен посчитать тот, кто готовил проект вашего здания, а печник подготовить проект теплового агрегата, компенсирующего эти потери. |
Тогда проще свести этих людей вместе.
Осталось определиться с печником.
Это ИЖС?
Вт 2 Январь 2018, 23:14
...и на 2-м этаже
7.65 КБ |
3829 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 23:15
Андрей, это продолжение 1/2 проекта.
Подумайте, как прийти к единому аппарату ...
Александр Володин
Вт 2 Январь 2018, 23:19
Но
Утепление именно такое, но как в мансарде сделать теплее без отопления. |
Кирилл0770, расскажите ещё, как будут устроены лестницы. Теоретически возможно просто организовать циркуляцию тёплого воздуха по всему дому. Бывает, что на втором этаже (м.б. и на третьем) получается теплее, чем на первом, даже с одноэтажной печью. Препятствуют этому двери на лестнице и между комнатами, способствуют большие открытые проёмы и, м.б. специальные каналы по углам для возврата воздуха вниз.
Вт 2 Январь 2018, 23:21
Подумайте, как прийти к единому аппарату ... |
2-ве отдельные спальные на 2-м этаже - только калориферным...
А это повлечёт увеличение "основной" КПшки между кухней и залой...
Да и "заводить" горячий воздух коробами - это к истопнику, ещё и оператора на воздушные задвижки ставить...
Один аппарат - это ОНДОЛЬ с калориферными и нисходящими по углам
Самые лучшие пожелания всем!!!
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 23:33
Это ИЖС? |
Да.
Вт 2 Январь 2018, 23:40
как бы вам не хотелось, ваше строение подпадает под
Федеральный закон
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
Настоящий Федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла здания или сооружения.
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 23:42
A.N.Volodin писал(а): |
Но
Кирилл0770, расскажите ещё, как будут устроены лестницы. Теоретически возможно просто организовать циркуляцию тёплого воздуха по всему дому. Бывает, что на втором этаже (м.б. и на третьем) получается теплее, чем на первом, даже с одноэтажной печью. Препятствуют этому двери на лестнице и между комнатами, способствуют большие открытые проёмы и, м.б. специальные каналы по углам для возврата воздуха вниз. |
Лестницы в этом месте, по всем этажам. По лестничному проёму теплый воздух с низу пойдёт вверх, но комнаты изолированы, как с ними быть.
7.72 КБ |
3772 раз(а) |
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 23:44
Федеральный закон
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
Евгений, на основании этого закона нам нельзя строить печи?
Вт 2 Январь 2018, 23:54
вы опять горячитесь ... на основание этого закона вы обязаны обеспечить ряд требований, которым должно соответствовать ваше здание.
Вы, как собственник, а не печник вам должен.
Александр Володин
Ср 3 Январь 2018, 00:15
Лестницы в этом месте, по всем этажам. По лестничному проёму теплый воздух с низу пойдёт вверх, но комнаты изолированы, как с ними быть. |
Вместо дверей сделать проёмы пошире и повыше. Или кроме дверей сделать какие-нибудь отверстия над дверями и отверстия в полу с каналами до пола 1 этажа. Или открывать-закрывать двери по мере надобности.
У вас первый и второй этажи одинаковой площади. Двухэтажные печи дадут намного больше тепла на 1 этаже, чем на 2-м, этой разницы может хватить, чтобы лишнее тепло с 1 этажа отправить по лестнице для отопления третьего.
Пример. Первый этаж 56 м2. Весь отапливается печью. Второй 42 м2, но щиток печи на 2 этаже отапливает только изолированную половину. В другую половину лестница, а мощности печи на 1 этаже достаточно, чтобы хватило на 1 этаж и на половину второго через лестницу.
191.94 КБ |
508 раз(а) |
164.57 КБ |
447 раз(а) |
193.69 КБ |
431 раз(а) |
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 00:20
Вы, как собственник, а не печник вам должен. |
Хорошо, печи строить можно.
Так собственник и будет обеспечивать, наняв для этого печника, электрика, сантехника и всех кто нужен.
Или владелец, не имеющий подобных навыков, сам должен всё это делать?
Думаю делом должен заниматься человек, который в этом разбирается.
Я ищу печника для постройки печей. Сам не умею.
Ср 3 Январь 2018, 00:26
"золотые слова" ... в полной мере относятся и к вам
извините, я откланиваюсь
*по порядовке это был стёб ...
Кирилл0770
Регион: Столица
Пример. Первый этаж 56 м2. Весь отапливается печью. Второй 42 м2, но щиток печи на 2 этаже отапливает только изолированную половину. В другую половину лестница, а мощности печи на 1 этаже достаточно, чтобы хватило на 1 этаж и на половину второго через лестницу. |
У нас гостиница, гостевой дом, а не общежитие , тем более не свингер клуб. Комнаты изолированы, это личное пространство гостя, мы в него не вмешиваемся, а создаём уют и тепло. Ни открывания дверей ни отверстий не будет.
Какие варианты есть для отопления комнат на втором этаже и мансарде до комфортной температуры?
Кирилл0770
Регион: Столица
Ср 3 Январь 2018, 00:27
*по порядовке это был стёб ... |
Я так и понял.
Лучше попроще.
Александр Володин
Ср 3 Январь 2018, 00:43
Какие варианты есть для отопления комнат на втором этаже и мансарде до комфортной температуры? |
Если с личным пространством всё так жёстко, то, пожалуй, никаких ни двух ни трёхэтажных печей. Управлять их нагревом только с первого этажа невозможно. На каждом этаже надо манипулировать задвижками, а для этого придётся вторгаться в чьё-то пространство. Сделать в каждой комнате отдельную печь с отдельным топливником, чтобы гости сами топили? Вы этого не хотите и правильно: угорят или дом подожгут по неопытности. Остаётся разводка горячего воздуха (калориферное отопление), но не по лестницам, а по воздуховодам или разводка воды по трубам с радиаторами.
