Toha35
Пт 30 Сентябрь 2016, 13:23
Труба утеплена, но конденсат присутствует, брякает по вьюшке, когда дрова сыроваты, скорее всего из-за длинны горизонтальных каналов(около 6м), слишком сильно в них остывают дымовые газы. Утеплитель УРСА(стекловата) с фольгой, намотана в два слоя.
164.28 КБ |
611 раз(а) |
Toha35
Пт 30 Сентябрь 2016, 13:29
Ну и еще такой вопросик: подскажите чем герметизировать прочистные дверцы(рубцовские), чтобы не подсасывался холодный воздух извне? Пробовал жаропрочный герметик, так он в итоге крошится или конденсатом вымывался во время сушки печи. А топочная так вообще изогнутая какая то, но там почему то герметик на раз прилип и не отваливается.
153.25 КБ |
594 раз(а) |
Toha35
Пт 30 Сентябрь 2016, 13:34
Купаты с картошечкой в печке))) Пирожок с палтусом тоже удался, но фотки к сожалению не успел сделать, слюной чуть не захлебнулся)))
200.59 КБ |
598 раз(а) |
Анжей
Пт 30 Сентябрь 2016, 14:16
Toha35 писал(а): |
Ну и еще такой вопросик: подскажите чем герметизировать прочистные дверцы(рубцовские), чтобы не подсасывался холодный воздух извне? Пробовал жаропрочный герметик, так он в итоге крошится или конденсатом вымывался во время сушки печи. А топочная так вообще изогнутая какая то, но там почему то герметик на раз прилип и не отваливается. |
Сами дверцы или рамки дверок?
Рамки герметизируются в кладке еще на этапе кладки (шнуры, картоны и пр.).
Я чистки герметизирую кирпичем - вырезаю по размеру проема чистки кирпич (на 2-3 мм меньше), устанавливаю его в проем на ребро, щели между этим кирпичем и проемом заделываю ГПС.
И герметично и нет турбулентности дымовых газов в местах прочисток..
Toha35
Пт 30 Сентябрь 2016, 17:08
Анжей писал(а): |
Toha35 писал(а): |
И герметично и нет турбулентности дымовых газов в местах прочисток.. |
Сами дверцы, на фото видно, что дверцы не закоптились изнутри, следовательно сосут воздух, ситуация меняется, когда между дверцей и вертышком клинышек вставляю, дверца ближе прижимается и начинает нагреваться. А кирпичь с раствором прямо снаружи вставляешь в рамку или сначала в канал засовываешь, а потом в рамку уже изнутри? В кирпиче делаешь ручечку какую?
Пт 30 Сентябрь 2016, 17:52
Ватой базальтовой.Вырезаешь из плиты(лучше 100-ки) размером +1см больше чем прочистка и вставляешь враспор
Анжей
Пт 30 Сентябрь 2016, 18:41
Toha35 писал(а): |
А кирпичь с раствором прямо снаружи вставляешь в рамку или сначала в канал засовываешь, а потом в рамку уже изнутри? В кирпиче делаешь ручечку какую? |
Т.к. кирпич вырезаю по размеру проема кладки /(а он больше размеров проема прочистной дверки), то с начала его через дверку засовываю в канал, а потом устанавливаю на место. Но т.к., в этом случае, без "ручки" не обойтись, то вышел из положения просто = засверливаю по центру кирпича-пробки отверстие( не сквозное ) диаметром примерно 6 - 8 мм, вставляю в это отверстие болт соответствующего диаметра (болт торчит) и за этот болт (как за ручку) уже из канала устанавливаю кирпич на место, болт вынимаю. Очень удобно.
Оставшийся промежуток между кирпичем-пробкой и дверкой закладываю базальтовой ватой (50 мм) в распор.
В выходные сфоткаю, покажу.
Анжей
Пт 7 Октябрь 2016, 14:17
Сделал фото:
108.82 КБ |
609 раз(а) |
100.19 КБ |
571 раз(а) |
131.07 КБ |
599 раз(а) |
Toha35
Сб 8 Октябрь 2016, 12:31
Я понял, спасибо! Не знаю правда будут ли у меня такие пробки держаться, если только на самой нижней прочистке, там нижняя полка прямая, чистится один канал, на остальных полка под углом сточена, для удобства выгребания сажи, расположены между(на развороте) каналов, чистятся сразу два, ну и средняя дверца приподнята для симметрии и тоже не на дне канала. Ладно, попробуем что-нибудь.
Toha35
Пт 28 Октябрь 2016, 15:41
В итоге такие(полкирпича) пробки и поставил на нижние дверцы, на верхние бутерброд из гипсокартонных плит с базальтовым кароном в распор плюс герметик силикатный по периметру, вроде пока не текут. Ну и заштукатурил, покрасил да плитку положил.
_________________ Анатолий
73.29 КБ |
617 раз(а) |
74.98 КБ |
590 раз(а) |
69.83 КБ |
600 раз(а) |
70.72 КБ |
609 раз(а) |
Toha35
Пт 28 Октябрь 2016, 15:42
Вот еще бы разрисовал кто)))
Пт 28 Октябрь 2016, 16:21
Предложите конкурс на варианты росписи ученикам и выпускникам Череповецких художественных МУЗ-й
Toha35
Пн 14 Ноябрь 2016, 23:52
Вот такая еще есть задумка: бортики по периметру, чтобы не свалится случайно с печи))) и подумываю удлинить лежанку полатями... По этому есть пара вопросов: хватит ли высоты бортиков 300мм(высота от лежанки до потолка 900мм), как лучше закрепить полку, на подвесы сверху или распорки снизу?
Как лучше забираться на печь? С приставной стремянки(самодельной), приставной лесенки или пара стационарных полок?
104.79 КБ |
594 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2016, 09:26
Лежанка на печи - не место для активных дурачеств, с такими - "на двор!"
Коли сможете - делайте перила на балясинах, 42 см высотой, вровень с полочкой перетрубья.
Лесенку только стационарную!
Сам сразу стал бы пристраивать полати, а уже к ним лесенку и перила по полатям.
Toha35
Чт 17 Ноябрь 2016, 19:28
На данном этапе уже сделаны бортики и сейчас рассматриваю такие варианты ступеней
76.49 КБ |
588 раз(а) |
81.04 КБ |
568 раз(а) |
71.02 КБ |
622 раз(а) |
75.39 КБ |
631 раз(а) |
71.08 КБ |
681 раз(а) |
Чт 17 Ноябрь 2016, 21:24
Практичны, к.м.к., ступени "гусиный шаг" под небольшим углом.
Toha35
Пт 18 Ноябрь 2016, 10:24
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Практичны, к.м.к., ступени "гусиный шаг" под небольшим углом. |
А что значит ступени "гусиный шаг"? На изображениях я так понимаю ближе к номеру 3? Удобно, но не практично к.м.к. Из этих трех вариантов практичнее вижу пока первый, по крайней мере на всех печах которые видел в деревенских домах сделано примерно так, одновременно и ступени и полочки для сушки обуви, рукавиц... Полочки придется крепить отступив от печи из тетивы 60х300 или ступеней 40х300, можно и вплотную из подоконной доски 40х400, не будут ли прогибаться? Ну и насколько будет удобно слезать по вертикальной "лесенке"? И еще, длина лежанки с 300-той доской получается 1,7м, ноги у меня немного торчать будут))) детям и жене нормально, стоит ли 400-тую рассматривать? Ее толщина уже будет 40, т.к. тетива(60-ка) пока максимум 300 попадалась.
Анжей
Пт 18 Ноябрь 2016, 11:03
Toha35 писал(а): |
Удобно, но не практично к.м.к. |
А вы проведите "следственный" эксперимент.
Попробуйте спуститься с чердака (плоской крыши, сарая и т.п.) по лестнице установленной вертикально и установленной под углом.
Я думаю, ваши внутренние ощущения, в момент спуска, сами подскажут нужный и практичный вариант.
Пт 18 Ноябрь 2016, 12:20
Toha35 писал(а): |
А что значит ступени "гусиный шаг"? ... |
А поисковики не включены?
Toha35
Пт 18 Ноябрь 2016, 21:12
Toha35 писал(а): |
А поисковики не включены? |
Включил
Вариант конечно интересный, но ограничивающий, всегда вставать с одной и той же ноги, а вдруг не с той
