А может есть смысл использовать корпус бочки так же как железный футляр печи Утермарка, сложить в ней нечто подобное?
А если есть вторая такая же бочка, можно вырезать у нее дно или даже просто перевернуть, поставить одну на другую.
По идее, если подойти с умом и не изобретая велосипед, использовать опыт предков, может получиться вполне нормальная печь.
_________________ Дмитрий
demin_c
Регион: Омск
Пт 2 Март 2018, 06:31
Есть у меня планировка моей дачи в скетчапе. Добавил в него печь из бочки с гребёнкой https://yadi.sk/d/7FuEVc8U3SK4Rm чтобы посмотреть как печь, трубу и лежанку разместить.
Разрез
Размер файла:
305.88 КБ
Просмотров:
739 раз(а)
Разрез с убранными стенками
Размер файла:
322.32 КБ
Просмотров:
763 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
Регион: Омск
Пн 5 Октябрь 2020, 06:00
Наконец то затопил основную топку, но поторопился, поэтому дым сначала не захотел идти в трубу. Печь не просушена, труба не утеплена, но после небольшого прогрева трубы печь заработала. Второй раз топил: вначале прогрел трубу, затем расжёг небольшой костёр в верхней камере, и наконец затопил основную, нижнюю топку. В этот раз дыма не было совсем, огонь горит спокойно без перегруза. Дымовые газы, в рабочем режиме, распределяются пополам, половина идёт в райзер, половина через щели гребёнки. В начале растопки в райзер газы не идут, идут по боковым каналам. Но по мере прогрева начинает работать райзер. Полную топку ещё не сжигал (печь сырая ещё, труба не утеплена - плачет), но думаю если полную топку или даже две закладки подряд, то доля райзера будет только увеличиваться. Некоторые места, такие как зольная камера (там будет ящичек), верхняя перекрышка (там будут ещё декоративные элементы) и заслонка верхней камеры (временная жестянка), недостаточно герметичны вследствие недоконченности. Ещё работы много.
п.с. печка уже немного не в тему так как металлический кожух в процессе преобразовался в кожух из жаростойкого бетона...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 5 Октябрь 2020, 13:31
Каша из топора,
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
demin_c
Регион: Омск
Пн 5 Октябрь 2020, 17:46
vladimir-krestyanin писал(а):
Каша из топора,
Это конструктивная критика или поддержка новой печки...
vladimir-krestyanin
Пн 5 Октябрь 2020, 19:05
Это аналогия.про кашу.
Изучил тему,построил,испытал,приобрел опыт,поделился с ближними.
Не скрыл ошибок.
Выводы каждый сам сделает,Кто-нибудь повторит,Кто-нибудь прочитав,не станет время тратить,построит прямоугольную. Или буржуйку воткнет .
Это поддержка смекалки и достижения поставленных задач
8 931 303 07 37
demin_c
Регион: Омск
Вт 6 Октябрь 2020, 05:12
Не скрыл ошибок.
Поделюсь конечно (5 лет изучал тему), потому как подобной компоновки печи не было ещё ни у кого. Но пока опыт совсем малый. И кашу со временем попробую сварить в печи.
Только подобная печь вряд ли заинтересует печников. Там и кирпичей то совсем мало, в основном бетонные работы, и устройство опалубки для этих бетонных работ, и ещё немного сварки.
demin_c
Регион: Омск
Пн 12 Октябрь 2020, 07:54
В выходные продолжил работы с печкой. Утеплил трубу, сделал заслонку на верхнюю камеру
Пробовал протопить одновременно две топки.
Как я и планировал поначалу работают щели гребёнки Мераника, а затем по мере прогрева начинает работать райзер. Щели от повышения вязкости, в следствии повышения температуры, запираются и в райзер начинает попадать ДГ, и по мере его прогрева начинает забирать себе большую часть ДГ.
Верхняя топка (ХК) разжигается очень быстро, и как планировалось быстро даёт тепло.
А вот нижняя топка разжигается гораздо хуже, но если разгорится то горит хорошо, но впечатление что воздуха всё равно не хватает.
Верхняя камера
Размер файла:
436.71 КБ
Просмотров:
240 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
Регион: Омск
Вт 20 Октябрь 2020, 09:07
В субботу хотел еще раз протопить печь, но "обратная тяга" не дала это сделать. В домике было холоднее чем на улице и поднялся сильный ветер как раз со стороны трубы. Разжечь печь так и не смог.
В интернете нашёл, что если труба меньше чем 3 метра от конька, то высота её должна быть на уровне конька или немного ниже
По формуле можно примерно на 0,6 метра ниже, а у меня на 0,8 и расстояние от конька 1,9 метров.
В отсутствии сильного ветра печь топится нормально.
Есть ли смысл увеличивать высоту трубы на полметра?
Обратная тяга при сильном ветре
Размер файла:
26.04 КБ
Просмотров:
127 раз(а)
vladimir-krestyanin
Вт 20 Октябрь 2020, 13:10
demin_c писал(а):
Ещё один момент, печь, если всё будет нормально, это только начальный этап. Если тепла бедет много, возможно сделаю лежанку или греть воду (котёл), потому что греть надо в основном соседнюю комнату. И ещё в будущем, за стеной домика построю теплицу и выведу туда трубу. Так что тепло будет уходить в теплицу.
Все вышло не очень.
Но есть уже труба, и самое главное есть опыт получения знаний и опыт работы руками.
Докупить колено и построить печь ,расчетную и опробованную конструкцию,в той комнате,которую надо греть, будет тепло там, или прорезать стену и печь вывести в коридор,но э то хуже будет.холоднее в смысле в комнате, на лестнице то,не спит ни кто.кошка если.
Вашу печку поставить в теплицу в последствии.
Имхо.
Лучше перенести трубу ближе к коньку. При таком расположении весока вероятность, что ее снесет снежной зимой потоком снега с крыши.
demin_c
Регион: Омск
Вт 20 Октябрь 2020, 13:58
Чтобы такого не произошло установлен рассекатель, чтобы снег мимо трубы сходил.
Размер файла:
184.11 КБ
Просмотров:
129 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
Ср 21 Октябрь 2020, 06:21
demin_c писал(а):
Ещё один момент, печь, если всё будет нормально, это только начальный этап. Если тепла будет много, возможно сделаю лежанку или греть воду (котёл), потому что греть надо в основном соседнюю комнату. И ещё в будущем, за стеной домика построю теплицу и выведу туда трубу. Так что тепло будет уходить в теплицу.
Все вышло не очень.
Имхо.
Ещё не вышло, ещё не доделал много чего, что запланировал. Не достаточно утеплена труба, нет лежанки в соседней комнате (комната так же ещё не утеплена), не экспериментировал с котлом (ещё не провёл трубу через верхнюю топку). А Вы уже советуете отказаться от задуманного и построить расчётную и опробованную... Как её же опробовать и рассчитать, мне надо лишь прогреть комнату 4х2,7 метра?, утеплённую в будущем.
А как же Ваша
... поддержка смекалки и достижения поставленных задач
Я себе, с помощью смекалки, поставил задачу (печку) и делаю. У Вас есть что по ней посоветовать?
