 Заблудился в трех печках Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ещё вариант
Любитель-печеклад
 Размер файла:  7.54 КБ
 Просмотров:  5630 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
половая доска 40?
Любитель-печеклад
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доска 40. Лаги крепкие. Гвоздями доски прибивать не получилось, гнутся. Очень странно, что никто не может дать советов по устройству легкой печки без фундамента.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
veter-ke писал(а):
... Очень странно, что никто не может дать советов по устройству легкой печки без фундамента.
"Доктор, а, может, мне заговоры тёщины и беседы с соседками - тоже..., помогут..., вон и мази, чуточку облегчают... что же Вы, вот так, сразу - "гангрену резать и затем - конечность протезировать!" (С)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таких печек полно в интернете:
 Размер файла:  34.11 КБ
 Просмотров:  456 раз(а)
 Размер файла:  103.12 КБ
 Просмотров:  446 раз(а)
 Размер файла:  59.9 КБ
 Просмотров:  454 раз(а)
 Размер файла:  147.1 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 19 Февраль 2019, 16:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
вот ещё вариант
А прикольный вариант из двух бочек Smile
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Валер писал(а):
вот ещё вариант
Да, к тому же, самый простой в реализации... Радость
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вариант:https://greensector.ru/pechi-i-mangaly/kak-slozhit-prostuyu-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-primery-s-poshagovymi-skhemami.html
tuomob писал(а):
Валер писал(а):
вот ещё вариант
... как конструктор, нутрянка собирается из ША-45 и ША-5, на рассечки Razz
В районе рассечек клиновые резали повдоль, чтобы у стенок толщина была 5,5 см.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Валер писал(а):
вот ещё вариант
Я вот по технологии сборки подумал......
По нижней бочке не вижу проблем, а вот в верхнюю уже геморойно будет......
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Шура. Вот уже что то приемлемое. Можно рассмотреть. Вот какой есть вопрос. Листая тырнет, натыкался на мнения, что для топки дровишками лучше выкладывать подовую печку, а не колосниковую. Вокруг меня бор и из топлива только елки-палки. Что посоветуете в этом случае. Говорят колосниковые больше жрут. А подовая на шансах лучше греет пол и менее прожорлива.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шанцы в 120-150, да плюсом "два по 85"... при потолках в 230 и выше - "промежуточный ряд" футеровки на стыке, обматывали вязальной, по базкартону и одевали сверху "епанечку".
А после - уже полегче заныривать Confused там только на аршин и остаётся Cool
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нету ни какого гемороя пр бочками. Я с них банные делаю. Режу по 60 см , потом с этой же бочки кольцо см 3 разрешаем варим вставку и на эту юбку садим друг на друга в любых размерах.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Я с них банные делаю..
Краску обжигаешь?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
veter-ke писал(а):
...подовая на шансах лучше греет пол и менее прожорлива.
По большому счёту - да(не вдаваясь в дебри), но на практике, разница сильно зависит от конкретных конструкций и условий пользования.
Колосниковые, на мой взгляд, чуть удобнее...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обдираю, и крашу Цетрой там до 180 на наруже
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У новых надо завальцовку убирать , там резина
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2019, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ещё вариант, это вообще женщина строила
Любитель-печеклад
 Размер файла:  56.57 КБ
 Просмотров:  198 раз(а)
veter-ke
Регион: Заполярье
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2019, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А диски, это типа труба? Наверное много тепла от них?
