Пт 11 Сентябрь 2009, 14:57
Уже несколько раз мне предложили отказаться от плиты... Но очень хочется именно отопительно-варочную печь. Может и действительно стоит хотя бы уменьшить плиту с 710х410 до 510х340? С заменой ее вообще никаких проблем, а оставшееся место заложить кирпичем, закрыть нержавейкой. Да и дальняя часть топки будет лучше греться?... Тогда и колосник именно сзади оставить... ?
Регион: Киров
Вс 13 Сентябрь 2009, 07:10
Владимир, колосник оставляйте на всю длину - уменьшить легче, чем потом увеличивать. (подрегулируете путем закладыванием кирпичем на сухую, если температура на выходе из трубы будет больше 100-110 гр.), вентканал через печь уберите. Если топку увеличили, то перекрытие первого колпака, можете еще на ряд-два поднять , а второй колпак расширить, над плитой. ОВИК20 с небольшими изменениями фото здесь - http://www.forumhouse.ru/members/63665-albums499-picture6642.jpg На Вашем месте я бы поставил малую плиту, а на освободившемся месте сделал катализатор. Фото ОВИК20 с малой плитой и духовкой в верхнем колпаке, здесь - http://cs887.vkontakte.ru/u20685689/50804289/x_71f92793.jpg Пока не поздно посмотрите ОВИК2, мне она больше нравиться http://cs887.vkontakte.ru/u20685689/50804289/x_b722c8b4.jpg там вроде топка ещё больше, есть катализатор, духовка, но можно убрать.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 13 Сентябрь 2009, 10:25), всего редактировалось 3 раз(а) |
Иван из Беларуси
Вс 13 Сентябрь 2009, 08:13
shalagin sasha писал(а): |
Владимир, колосник оставляйте на всю длину, вентканал через печь уберите. Перекрытие первого колпака я оставил бы как, у Кузнецова, (второму колпаку тепла не останется ). ОВИК20 с небольшими изменениями фото здесь - http://www.forumhouse.ru/members/63665-albums499-picture6642.jpg На Вашем месте я бы поставил малую плиту, а на освободившемся месте сделал катализатор. Фото ОВИК20 с малой плитой и духовкой в верхнем колпаке, здесь - http://cs887.vkontakte.ru/u20685689/50804289/x_71f92793.jpg Пока не поздно посмотрите ОВИК2, мне она больше нравиться http://cs887.vkontakte.ru/u20685689/50804289/x_b722c8b4.jpg там вроде топка ещё больше, есть катализатор, духовка, но можно убрать.
P.S. BobSol , если Вы ещё не поняли, Sanek* - это я так, что не отправляйте меня сюда |
Саша,поздравляю с новым НИКом,хотя где видно лицо -лучше(меняешь их как портянки )Загрузил ты Владимира под завязку-не скоро переварит(шутка юмора).Саша,кирпичный катализатор--заумный наварот,усложняющий конструкцию,но от которого мало толку.
Регион: Киров
Вс 13 Сентябрь 2009, 08:33
Ты прав Иван, усложняет конструкцию и с заказчика за это лишних денег не возьмешь, так что делай без него. Раньше тоже делал без катализатора, но заметил. что с катализатором меньше сажи копится на стенках, а сажа на стенках дымоходов, как известно является теплоизолятором.
Пн 14 Сентябрь 2009, 08:13
Владимир, колосник оставляйте на всю длину - уменьшить легче, чем потом увеличивать. (подрегулируете путем закладыванием кирпичем на сухую, если температура на выходе из трубы будет больше 100-110 гр.), вентканал через печь уберите. Если топку увеличили, то перекрытие первого колпака, можете еще на ряд-два поднять , а второй колпак расширить, над плитой. ОВИК20 с небольшими изменениями фото здесь - http://www.forumhouse.ru/members/63665-albums499-picture6642.jpg На Вашем месте я бы поставил малую плиту, а на освободившемся месте сделал катализатор. Фото ОВИК20 с малой плитой и духовкой в верхнем колпаке, здесь - http://cs887.vkontakte.ru/u20685689/50804289/x_71f92793.jpg Пока не поздно посмотрите ОВИК2, мне она больше нравиться http://cs887.vkontakte.ru/u20685689/50804289/x_b722c8b4.jpg там вроде топка ещё больше, есть катализатор, духовка, но можно убрать. |
Нет, мне все понятно. Я и хочу сделать колосник из 2х половинок. Вырезать из шамота вставку, которая подойдет вместо любой из этих половинок для экспериментов. Андрея спрашивал про катализатор - он сразу сказал, что с плитой катализатор не работает, сама плита является катализатором... Вот и склоняюсь к уменьшению щита плиты. Спасибо за рекомендации.
Увеличение топки привело к увеличению первого колпака автоматически, а вот увеличение общей высоты печки могло вызвать к упиранию в потолок... А так, действительно, расширив 2ой колпак до полной ширины (? а как с сажей) или хотя бы в 2 раза за счет места над плитой (тоже проблема - стенка, висящая над плитой) можно выйти на проектный размер. Поясните как сделать оба варианта?
Хотел поставить катализатор в виде скошенных кирпичей над хайлом. Там как раз получался узкий канал вверх и температура самая высокая. Хотел поставить их поперек, острыми гранями вверх.
Пока еще не поздно. Фотографии сейчас погляжу. Не видел еще ни одной ОВИК20.
Спасибо за советы, уважаемые.
PS Саша, ну как я мог догадаться? Посылать больше не буду...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 14 Сентябрь 2009, 14:38), всего редактировалось 1 раз |
Пн 14 Сентябрь 2009, 09:06
Плита не является катализатором, это просто холодное ядро, понижающее температуру горения! Скажем так: "Слабое звено".
Пн 14 Сентябрь 2009, 14:51
Да, работы навалилось..., но это и хорошо.
Слабое звено сделаем поменьше...
ОВИК2 будет поболее, а вот духовка действительно не нужна... И плита спереди - ноги греет - вот опять и возвращаемся к 20...
"Вентканал через печь" - это канал на второй этаж. Если его убрать не будет отопления 2го этажа. Поэтому он должен быть.
Вт 15 Сентябрь 2009, 08:53
Переделал верх топки. Плиту не указал правда..., но смысл понятен.
Голубым показан шамот на плашку. Катализатор прижат сверху, высота в этом месте на 10мм выше места установки плиты. Попробую прикрыть кирпичи сверху тонкой нержавейкой.
Над хайлом поставлен второй катализатор из скошенных кирпичей. С небольшим зазором от стенок, конечно.
130.55 КБ |
1313 раз(а) |
135.71 КБ |
1311 раз(а) |
Пт 18 Сентябрь 2009, 08:20
Ну, пожалуйста, скажите где я неправ...
Я уже даже тонкую нержавейку купил для защиты кирпичей топочной дверки от перегрева.
Регион: Киров
Пт 18 Сентябрь 2009, 17:05
Владимир, второй колпак увеличивайте, кратным кирпичу, а то у Вас пилки много и перевязки нет. Да, и катализатор доверия не внушает - хлипкий очень.
Пн 21 Сентябрь 2009, 08:36
Спасибо, но вот теперь нужна помошь. За исключением перевязки - сам знаю, что не по книгам, но это ваши печи меня толкают на такое. Будет армирование перфополосой. Сдвинуть кратно - а нормально ли такую тяжесть подвешивать? Постепенно сдвигать?
Катализатор как поправить?
Регион: Киров
Пн 21 Сентябрь 2009, 20:36
Используйте уголок 45-й, и над плитой перекрывайте двумя рядами используя всё пространство.
Вт 22 Сентябрь 2009, 08:43
Используйте уголок 45-й, и над плитой перекрывайте двумя рядами используя всё пространство. |
Эх, Александр... Теща уже мечтает использовать эти полочки для сушки грибов, яблок и еще много для чего. А ты предлагаешь лишить ее этого. Ей и трубы над печкой будут мешать, как бы мне не пришлось сзади еще полок пристраивать... Кстати - это хорошая мысль - самая горячая стенка, сделать пару-тройку выступов на полкирпича, да еще несколько рядов один над другим, а там и полочки можно будет организовать.
Тогда ищу уголок, сдвигаю еще на полкирпича 2ой колпак.
А катализатор?
Чт 24 Сентябрь 2009, 14:30
Переделал и верх. Дальше идут распушки и выход на щиток 2го этажа.
Справа воздушный канал на второй этаж и опора для щитка.
Слева снизу канал с верха первого колпака, сверху канал выходной первого этажа, будет обьединяться через дымовую камеру с выходом второго этажа.
63.58 КБ |
1274 раз(а) |
61.28 КБ |
1279 раз(а) |
44.89 КБ |
1256 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 1 Октябрь 2009, 10:43), всего редактировалось 1 раз |
Пн 28 Сентябрь 2009, 08:44
Встретил такую переписку и заволновался:
- Делаете ли в футеровке термокомпенсационные швы?
- Термокомпенсацию в огнеупорной кладке не применял, но всегда стараюсь "побыть" этой кладкой и конструктивно снять возможные напряжения, в частности - не перевязываю кладку поперек.
Имеется ввиду, что вертикальные швы (все или хотя бы один в ряду?) надо заполнить базальтовым картоном?
А если не перевязывать поперек, то как по прочности шамотного "кокона"?
Пн 28 Сентябрь 2009, 08:58
Это зазор между шамотом и печным кирпичем, заполненый базальтовым или просто картоном.
Пн 28 Сентябрь 2009, 09:10
Я, в общем-то, специально саму топку начал делать с поддувала - уже там стоит шамот. И действительно это выглядит как монококон, который будет расширяться в пределах внешнего обрамления. Надеюсь, что хоть топка и длинная, но и места ей хватит, и вести себя будет именно как "боевая" единица.
Спасибо за пояснения.
Вот такую конструкцию мне изготовили. Навесил дверки - духовка. |
159.16 КБ |
1156 раз(а) |
Иван из Беларуси
Пн 28 Сентябрь 2009, 16:32
Владимир Солин писал(а): |
Спасибо за пояснения. |
по фото:торчащие концы уголков лучше обрезать по углу-лучше смотрится
Вт 29 Сентябрь 2009, 08:11
Да, обращал внимание и на это. Мои руки здесь еще не применялись. Покрасила жена на первый раз термостойким лаком. Это уже попозже обрежу на угол и для крепления полоски прикручу.
Ура! Дочка нашла в Москве высечные ножницы по металлу "Сверчок".
Это просто песня! Вставляется в дрель. Надеюсь и с тонкой нержавейкой справится также:
152.73 КБ |
1193 раз(а) |
Чт 1 Октябрь 2009, 09:14
Разбираясь с перевязками нашел ошибку в порядовках. Заодно уменьшил канал подачи воздуха из подпола и поставил прочистную дверку спереди, только чуток выше. Подвертка увеличилась, отрезан только угол канала.
Дальше только перевязки исправлены.
79.12 КБ |
1240 раз(а) |
81.52 КБ |
1245 раз(а) |
57.62 КБ |
1215 раз(а) |
