Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Июнь 2010, 14:18
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Июнь 2010, 16:04
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 20 Июнь 2010, 16:11
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 25 Июнь 2010, 23:13
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 26 Июнь 2010, 00:17
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 26 Июнь 2010, 00:23
А легко ли эта опалубка (кружала) для кладки смежных сводов будет выниматься из-под печи?
Спасибо за подробные фотографии процесса работы!
Из Украины
IgorUA
Сб 26 Июнь 2010, 00:28
Павел Круглов писал(а): |
у меня все печи Русские с подъёмом свода и нижний части в этой печи 700мм будет ровная поверхность затем подъём,значит чугунную посуду в конец печи не придётся ставить,как и хлеба,пироги. |
Странно. Обычно подъём пода и свода идёт сразу же от устья горнила без промежуточной ровной площадки в горниле между устьем и его задней стенкой.
А чугунные горшки большого объёма в сёлах именно под заднюю стенку как раз и ставят, чтобы подвергнуть их более высокой температуре от задней стенки и задней части пода и свода, которые лучше всего прогреваются при топке печи.
Из Украины
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 26 Июнь 2010, 20:55
Лично я не видел подъёма свода и пода в русских печах,всё делают ровно я делаю как вычитал в печной литературе,а затем и на личном опыте,так как это правильно.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 26 Июнь 2010, 22:56
Считаю что делаю правильно не подымая сразу под оставляя ровное место для приготовления пищи,угли же хорошо догорают на возвышенности у задней стенки печи.
Анатолий
Сб 26 Июнь 2010, 23:02
Лично я не видел подъёма свода и пода в русских печах,всё делают ровно |
Ну, Павел, это Вы не видели Нормальные печники делают с подъёмом, даже такие крошечные (для "баловства" ) РП.
Как пример:
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
61.09 КБ |
1217 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 26 Июнь 2010, 23:10
IgorUA
Сб 26 Июнь 2010, 23:31
Цитата: |
Геннадий Федотов
Книга "Русская печь"
Страница 67, 68
Над подом сооружалась главная и очень ответственная часть печи — варочная камера. Варочная камера также называлась топливником, горнилом, жаровой, рабочей или духовой камерой. Старые печники именовали варочную камеру жаровой тушей.
В. И. Даль писал: «Жаровая туша (у печников) вся полость, нутро печи, где кладутся дрова; к ней принадлежат: топка, под, свод и хайло». Стены жаровой туши чаще всего клали толщиной в один кирпич, а сверху перекрывали сводом.
Насколько большое значение имеет конструкция и форма свода для нормальной работы печки, отмечал даже отец космонавтики К. Э. Циолковский. Один из его современников М. Е. Филиппов, хорошо знавший великого ученого, вспоминал: «Константин Эдуардович был необыкновенно наблюдательным человеком. Помнится случай. Однажды зимой, в сильный мороз, уходя от меня, он стал всматриваться внутрь топившейся печки и вдруг сказал, обращаясь к моей жене:
— Евгения Павловна, ваша печка не может печь хлеб.
— Да, Константин Эдуардович, не печет.
— Наверное, или низ хлеба не пропекается, или верх подгорает?
— Откуда вы это знаете, Константин Эдуардович?
— А как же. В устройстве печного свода не соблюден закон физики, — отвечал Константин Эдуардович, направляясь к двери...»
Видимо, печь, на свод которой обратил внимание ученый, клал горе-печник. Сведущие печеклады свод делали с таким расчетом, чтобы он, подобно поду, также имел подъем в сторону задней стенки горнила. Благодаря этому усиливается тяга, причем горячие газы плавно огибают стенки и поверхность свода, равномерно передавая тепло всему массиву, печи, а также отражая его на печной под. Однако и такое устройство горнила некоторых печников все же не удовлетворяло. Интуитивно чувствуя влияние физических законов, действующих во время сжигания топлива, они пришли к выводу, что для горнила наиболее рациональна бочкообразная форма (рис. 6, б). Конечно, кладка такого свода требовала большого мастерства и отнимала много времени, но зато печь была намного экономичнее и работала с полной отдачей.
Очень важно, чтобы печь не только хорошо прогревалась, но и продолжительное время сохраняла тепло. С этой целью между стенками печи и сводом засыпали различные теплоемкие материалы, которые хотя и медленно нагреваются, зато долго держат тепло. Традиционно для засыпки применяли битое стекло, глиняные черепки, щебень, гальку, песок и осколки кирпича. |
Битое стекло из засыпки нужно исключить!!!
За счёт подъёма пода и свода у задней стенки горнила образуется мешок с горячими газами, поэтому это самое горячее место в горниле, так как именно у задней стенки горят дрова, нагревая её, а также под и свод возле задней стенки.
Из Украины
50.29 КБ |
1446 раз(а) |
59.89 КБ |
1042 раз(а) |
58.23 КБ |
1100 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 27 Июнь 2010, 00:31
Анатолий,Здравствуйте!Я не понял Вашего юмора,мои печи все с подъёмом пода и свода.Под я сразу не подымаю,оставляю ровное место для приготовления пищи. Обращял внимание в деревнях, старые печи они без подъёма свода и пода,делали как проще.
Анатолий
Вс 27 Июнь 2010, 00:37
Анатолий,Здравствуйте!Я не понял Вашего юмора,мои печи все с подъёмом пода и свода.Под я сразу не подымаю,оставляю ровное место для приготовления пищи. Обращял внимание в деревнях, старые печи они без подъёма свода и пода,делали как проще. |
Павел, я без юмора. Просто Вам не попадались печи с подъёмами пода и свода, но это не значит, что ВСЕ так делают. Возможно, это только в Вашей области (регионе). А мне вот попадаются РП ( в подавляющем большинстве) с подъёмом. Сейчас культура строительства РП почти утрачена, а жаль. ЗдОрово, что есть такие мастера как Вы.
+7-922-711-96-89
IgorUA
Вс 27 Июнь 2010, 01:09
Нередко русские и украинские печи строятся только с подъёмом свода к задней стенке горнила, а под ровный и горизонтальный. Бывает так, что и свод без подъёма, так как его так проще сделать, чем с подъёмом, вот поэтому печники и халтурят.
Иногда на под кладут толстые (10-30 мм) металлические (стальные или чугунные) заводские или самодельные пластины, которые сильно нагреваются от горящих дров, и по которым удобно и легко двигать горшки и чугуны. Эти пластины кладутся горизонтально с небольшим (около 5 мм) зазором между собой, который заполняется золой и пеплом. Они защищают подовые кирпичи от разрушения в случае непредвиденного переворачивания горшка или чугуна или кувшина без ручки (глэчыка) с холодной водой или молоком или уже с горячей жидкой пищей. От холодной воды горячий подовый кирпич может потрескаться.
Из Украины
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 27 Июнь 2010, 01:15
Регион: Киров
Вс 27 Июнь 2010, 05:40
IgorUA писал(а): |
За счёт подъёма пода и свода у задней стенки горнила образуется мешок с горячими газами, поэтому это самое горячее место в горниле, так как именно у задней стенки горят дрова, нагревая её, а также под и свод возле задней стенки. |
Для увеличения КПД над устьем РП старые мастера скругляли арочные кирпичи и засчёт этого "трамплина" горячие газы завихрялись, а не сразу уходили в трубу.
108.15 КБ |
28095 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 27 Июнь 2010, 09:44
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 27 Июнь 2010, 21:59
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 27 Июнь 2010, 22:05
