Пн 29 Август 2011, 09:33
Msolovey писал(а): |
ну вот, строительство пристройки закончено, надо приступать к печке. уважаемые коллеги, подскажите как подсчитать необходимое количество кирпича ля данной печи и трубы? труба будет выходить рядом с коньком. высота от фундамента до конька 5,5м. сколько кирпича заложить на бой и брак? буду весьма признателен за отзывы!. |
Самый простой способ расчета кирпича: считаем количество в одном ряду Х на количество рядов (30) Х на 0,8 = получаем количество кирпичей в печи, труба 2х2 кирпича в одном метре 84 кирпича, 1,5Х2 кирпича 70 шт., умножаем на высоту получаем количество кирпича в трубе. Процент брака в районе 20%.
Удачи.
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Вт 30 Август 2011, 18:38
Андрей Ищенко писал(а): |
Удачи. |
Спасибо огромное! А это нормально 20% брака и как его отсеивать помимо явно расколотых?? А на распушку и выдру надо прибавлять?
И попутно вопрос:
Уважаемые печных дел масера! Поскольку я не силен в местах залегания нужной глины и секретов ее приготовления, какие готовые смеси хорошо себя зарекомендовали? Как произвести расчет количества смеси на печь с трубой.(кроме последнего метра трубы, поскольку его надо складывать на цемент, т.к он будет над крышей и на него будут воздействовать осадки атмосферные всякие..)
Msolovey
Ср 7 Сентябрь 2011, 16:01
Уважаемые коллеги!
Совершенно случайно нет ли у кого нибудь ОВИК 6 разложенной в SketchUp!
Буду очень признателен.
Msolovey
Сб 17 Сентябрь 2011, 17:45
Сегодня начал кладку. Начитавшись всяких умных вещей и купив все необходимое приступил. Стартовый ряд пришлось класть в 2 ряда (нулевой ряд в разбежку с первым сделал сам), уровень чернового пола оказался вровень с первым рядом. Успели сложить 2 ряда за 5 часов))) Купил печную смесь БОССНАБ, по моим ощущениям ученика вроде неплохая. Во всяком случае песок мелкий просеянный без крупных камешков и песчинок. фракцией менее 1 мм. Кирпич витебский 1 цех, конечно не ахти (имеются сколы, крупные песчинки на сторонах и углы острые смазанные при формовке но за 18 рулбей по моему вполне прилично тем более что геометрия у всего кирпича почти одинаковая и из 2 поддонов не было ни одного разбитого. На фото только что переложенный после дождя кирпич, поэтому разного цвета). Перед кладкой все углы каждого кирпича закругляю наждачным камнем смоченным в воде, заем мою кирпич, затем кладу его согласно порядовкам. Мочу кирпич потому что долго и старательно его выправляю по уровню и тд. если не мочить то кирпич быстро втягивает влагу с раствора и "встает". Набью руку может и мочить не надо будет, но пока так..
Профессионалы!!! Будут какие замечания??
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
599.53 КБ |
942 раз(а) |
324.78 КБ |
973 раз(а) |
485.32 КБ |
1111 раз(а) |
Сергей Михайлов
Сб 17 Сентябрь 2011, 19:11
Будут какие замечания?? |
Может пока не много сделано расширить кладку, чтобы можно было выполнить футеровку топливника.
Витебский кирпич сыпется в топливнике, или может хотябы лещадкой отфутеровать(без расширения).
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Сб 17 Сентябрь 2011, 20:29
В печке нету футеровки,Витебский может трескаться.Делайте пирожком, или другую конструкцию выберите,с футеровкой топливника.
Msolovey
Вс 18 Сентябрь 2011, 20:19
Сергей Михайлов писал(а): |
Витебский кирпич сыпется в топливнике, или может хотябы лещадкой отфутеровать(без расширения). |
Что такое лещадка?
Игорь33 писал(а): |
В печке нету футеровки,Витебский может трескаться.Делайте пирожком, или другую конструкцию выберите,с футеровкой топливника. |
Пирожком это как? Мне подходит только эта печка..
Мужики я конечно понимаю, что у вас свой сленг, но я его еще не понимаю)))
Может тогда для топливника купить боровичевский м250? Мне вообщето его отсоветовали брать? а еще я видел в продаже смеси для обмазки топливников, может им покрыть?
Кстати, общался с Кузнецоымв Игорем Викторовичем он заверил что при правильной эксплуатации и кладке на глину никаких проблем не должно быть?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Последний раз редактировалось: Msolovey (Вс 18 Сентябрь 2011, 20:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
Msolovey
Вс 18 Сентябрь 2011, 20:35
За сегодня сделали зольник. задняя стенка сделана из кирпича на ребро, но он получился ниже ряда на 1 см, поэтому сверху я его вывел вровень глиняной смесью с добавлением цемента. Думаю что это нормально будет, поскольку температура там не высокая по литературе. Дверцу закрепил монтажной лентой на винты и расклепал их. Щели между дверцей и кирпичем замазал глиняной смесью, поскольку по литературе опять же так можно делать из за небольшой температуры.
Какие замечания?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
125.49 КБ |
740 раз(а) |
137.26 КБ |
1152 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Msolovey (Вс 18 Сентябрь 2011, 20:51), всего редактировалось 1 раз |
Игорь33
Вс 18 Сентябрь 2011, 22:03
Пирожком называют так
56.78 КБ |
1028 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 18 Сентябрь 2011, 22:12
А зачем вставки и 3/4 кирпичи? во 2-3 ряду. Замени на целые.
Msolovey
Пн 19 Сентябрь 2011, 09:36
Виктор_А писал(а): |
А зачем вставки и 3/4 кирпичи? во 2-3 ряду. Замени на целые. |
Так получается из за дверки. Если устанавливать кирпич по дверке (с отступом в 5мм) то шов в кладке получается 12-15мм. Если делать нормальную кладку, то остается щель между кирпичом и дверцей. Пришлось делить кирпич. Стараюсь делать как можно тоньше швы, поскольку все налегают именно на этот момент в печном строительстве.
Игорь33 писал(а): |
Пирожком называют так |
Спасибо за совет. Часть печи из шамотного кирпича не будет очень горячей при топке? обжечся об нее можно будет? Я так понимаю, в случае с пирожком кладется весь ряд из шамотного кирпича, а не только топка? Такой вариант нормальная практика?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Пн 19 Сентябрь 2011, 10:25
...Часть печи из шамотного кирпича не будет очень горячей при топке? обжечся об нее можно будет? Я так понимаю, в случае с пирожком кладется весь ряд из шамотного кирпича, а не только топка? Такой вариант нормальная практика? |
Такой вариант нормальная практика. Нагрев шамотной кладки довольно сильный, более ста градусов(на моей шамотной печи, капли воды шипели, в районе топливника). Обжечься конечно можно, но коротковременное прикосновение не вызывает ожога. Главное не перетапливать, топить не более двух часов(1-1,5 закладок за раз), лучше сделать перерыв на два-три часа.
Единственно, мне не совсем ясно на какой раствор лучше класть наружную шамотную кладку? Я использовал огнеупорную смесь смешанную с глиной, но всеравно, раствор с наружной стороны "сыпался", хотя с внутренней, запёкся. Может лучше на обычную ГПС класть?
Но всёже, лучшим вариантом я считаю делать футеровку, как здесь уже замечали выше, примерно так как на рисунке в приложении.
12.04 КБ |
931 раз(а) |
Msolovey
Пн 19 Сентябрь 2011, 16:46
Шура писал(а): |
Но всёже, лучшим вариантом я считаю делать футеровку, как здесь уже замечали выше, примерно так как на рисунке в приложении. |
Это хороший вариант, но для него нужен новый фундамент что неприемлимо... а если делать в существующей раскладке то топливник будет на одно полено, с гулькин нос))
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Пн 19 Сентябрь 2011, 17:53
Это хороший вариант, но для него нужен новый фундамент что неприемлимо... а если делать в существующей раскладке то топливник будет на одно полено, с гулькин нос)) |
Тогда можно отфутеровать лещадкой(кирпич ША6 - 230х115х40) на сухую.
Я на своей печи так сделал (в прошлый сезон в феврале), ширина топливника получается 170мм. За один раз, помещается 7кг сухой берёзы.
72.04 КБ |
1491 раз(а) |
Msolovey
Пн 19 Сентябрь 2011, 19:57
Шура писал(а): |
Тогда можно отфутеровать лещадкой(кирпич ША6 - 230х115х40) на сухую. Я на своей печи так сделал (в прошлый сезон в феврале), ширина топливника получается 170мм. За один раз, помещается 7кг сухой берёзы. |
Спасибо за идею. Я уже думал об этом, но пока мне не ясно как крепить их к топливнику? надо делать зазор между лещадкой и красным кирпичом, а как лещадку соединить между собой? Вы лещадку клали как я понимаю уже после постройки печи? каким образом? Причиной было то что начал крошиться красный кирпич? Чей и какой марки?
Очень мучает вопрос вообще о применении шамотного кирпича. Автор данной печи заверяет что красного марки не ниже 150 тут будет достаточно. Мой кирпич м-200... И вообще, как тогда раньше печи клали без огнеупорного кирпича? А ведь стояли и использовались постоянно по 100 лет?
Сегодня обнаружил неприятность, с того кирпича -задней стенки зольника стоящего на ребро, отвалился верхний шов, которым я пытался вывести его вровень с рядами. Шов треснул пополам и я с легкостью отделил его о кирпича. Выравнивающей смесью была печная смесь Бсснаб + цемент. Думаю что не очень хорошо оставлять шов толщиной в 15мм, наверное завтра выпилю две половинки и выложу как положено, хотя везде пишут что это кирпич на ребро! Что скажите?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
Пн 19 Сентябрь 2011, 20:56
Кстати сегодня возникли вопросы по порядовкам. На рисунке обведено красным то как я думаю реализовать, ну нельзя же чтобы все рядов 10 рядов в этом месте были половинки? а еще в 15 ряду один кирпич положен в дырку, под ним ничего нет (тоже поправил как я это вижу) Посморите пожалуйста, сделайте замечания если что не так
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
51.94 КБ |
1473 раз(а) |
67.96 КБ |
1591 раз(а) |
Пн 19 Сентябрь 2011, 21:24
...пока мне не ясно как крепить их к топливнику? надо делать зазор между лещадкой и красным кирпичом, а как лещадку соединить между собой? Вы лещадку клали как я понимаю уже после постройки печи? каким образом? Причиной было то что начал крошиться красный кирпич? Чей и какой марки? |
Несмотря на то что моя печь уже футерованная, я решил поставить дополнительную защиту из лещадки. Печь по мощности на пределе для данного помещения, и поэтому в морозы, топить приходится довольно интенсивно. Назначение дополнительной футеровки, это легкоремонтная защита топливника(т.н. расходник), т.к. даже при штатной протопке(10-12кг дров), основная футеровка раскаляется докрасна.
Лещадку я установил на-сухую, нижний ряд на под стоймя, верхний на ребро. Вся эта дополнительная футеровка держится под своим весом.
Субъективно, нагрев стенок в районе доп. футеровки, не уменьшился.
Ещё, это была попытка организовать подачу ВВ, по вертикальным каналам(желобкам), между стоячими лещадками, со спиленными скосами.
На схеме сечение по СШ, показано расположение стоячих лещадок со скосами.
...Очень мучает вопрос вообще о применении шамотного кирпича. Автор данной печи заверяет что красного марки не ниже 150 тут будет достаточно. Мой кирпич м-200... И вообще, как тогда раньше печи клали без огнеупорного кирпича? А ведь стояли и использовались постоянно по 100 лет? |
Именно витебский кирпич, несмотря на высокую марку и название "печной", в топливнике при контакте с горячим пламенем и излучением от углей, разрушается, в первый же год.
Бывают кирпичи других производителей(в том числе старые), которые относительно хорошо переносят жар в топливнике, но это надо сначала брать на пробу и проверять.
...Сегодня обнаружил неприятность, с того кирпича -задней стенки зольника стоящего на ребро, отвалился верхний шов, которым я пытался вывести его вровень с рядами. Шов треснул пополам и я с легкостью отделил его о кирпича. Выравнивающей смесью была печная смесь Бсснаб + цемент. Думаю что не очень хорошо оставлять шов толщиной в 15мм, наверное завтра выпилю две половинки и выложу как положено, хотя везде пишут что это кирпич на ребро! Что скажите? |
Толстый шов надо было делать под кирпичём на ребро.
11.26 КБ |
907 раз(а) |
Пн 19 Сентябрь 2011, 21:39
Посморите пожалуйста, сделайте замечания если что не так |
По 15 ряду позже.
По перегородке: первый кирпич можно врезать, дальше врезать через 2-3ряда
9.09 КБ |
25631 раз(а) |
Пн 19 Сентябрь 2011, 21:59
в любом случае, от внешней кладки отделять термокомпенсационной прокладкой
соотв. и выше кирпич с внешней кладкой не перевязывается!
Msolovey
Пн 19 Сентябрь 2011, 22:46
Шура, спасибо огромное за поддержку. чей красный кирпич неплохо себя показал в топливнике? скажите производителя, буду искать. Существуют ли какие то процедуры, опыты, испытания красного кирпича на пригодность к кладке в топливник? По перегородке Спасибо, еще раз, так и поступлю и наружная кладка не будет внешне корявой. Как у вас держится лещадка так и не понял. как так на сухую под своим весом? толкнул нечаянно кочергой или поленом и все развалилось?
Евгений, не совсем понял ваш коментарий,
в любом случае, от внешней кладки отделять термокомпенсационной прокладкой - вы имеете ввиду лещадку?
соотв. и выше кирпич с внешней кладкой не перевязывается! - это про перегородку в рядах с 20 по 28?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
