Пн 1 Октябрь 2012, 21:55
Есть несколько путей решения.
Первый.
Делаем две камеры как прямого нагрева с подачей воздуха на горение через каналы, так и косвенного вокруг камеры с регулировкой по каналам из топки.
Второй.
Так же прямого нагрева и прямого прогрева через топку по каналу непосредственно в камеру.
Выбор рабочей камеры и ее прямой догрев позволят использовать печь, даже с двумя камерами, практически круглосуточно
Регион: Киров
Ср 3 Октябрь 2012, 22:06
Александр Кузнецов писал(а): |
Размеры печей получаются внушительные 2700 х6600,мне пока не приходилось строить такие агрегаты,поэтому интересен опыт и мнение тех кто сталкивался с такой задачей а также ссылки в инете на что либо подобное. |
На семинаре в Омске строили подобное - http://partnerstove.ru/blog/seminaria/41.html
Чт 4 Октябрь 2012, 07:27
Цитата: |
Заказчик выдал свои тех-условия. 1. Размер пода 1500х1500. 2.Количество подов 3 независимых. 3.Размер хайла, ширина 65-70см,высота 45-50см. 4. Шесток 35-40см. 5. Предусмотреть загнет-ку для углей. 5. Печь будет работать 15ч в сутки.. |
Саша, тут другие пожелания!
+7 962 399-59-39 |
Чт 4 Октябрь 2012, 07:59
Да примерно так,только все гораздо крупней. Понятное дело что свод надо делать из шамота и стягивать металлом,поскольку предполагаемое время эксплуатации 15час в сутки а может и все 24ч. Примерно так- http://stovemaster.com/html_en/articles_6.html |
Не надо стягивать металлом.Купол правильно советуют,самое надежное при таких размерах.Где то видел здоровую помпейскую коммерческую сейчас не вспомнить.Да и не суть в размере.Удачи и фотографий
Чт 4 Октябрь 2012, 09:06
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 4 Октябрь 2012, 13:33
Андрей Ищенко писал(а): |
Соглашусь с Кирилкой, для таких размеров только купол, остальное просто порвет! |
Купол тоже можно порвать , все зависит от прокладки ...(между печкой и дровами), особенно, если она с ... крылышками .... то вообще
Мне кажется самый простой вариант , это вот этот, который предложил Е.Колчин.
Цитата: |
можно будет воплотить на хлебных камерах из блоков Вольфхоер |
Чт 4 Октябрь 2012, 13:52
готовое решение из фабричных блоков м.б. хорошо для коммерческого использования
вот для бытового не знаю, насколько оправдано увеличение себестоимости печи на 700-800 евро (цена набора)
главное в направление приготовления блюд, т.е. конечного продукта
Чт 22 Ноябрь 2012, 18:30
Сроки постройки печей перенеслись из-за согласований и проектов, возможно и не суждено будет сбыться этому проекту. Но заказчик пока не отказался от этой затеи. В пятидесяти метрах от предполагаемой постройки печей стоит 9 этажный жилой дом, думаю что жильцы этого дома будут однозначно против дыма от этих печей. Рассматривается вопрос по установке дымовых фильтров,мне не приходилось сталкиваться с подобными фильтрами. Поэтому приглашаю продолжить обсуждение данной темы.
т. 8-913-913-85-86 |
Кирилка
Пт 23 Ноябрь 2012, 23:08
топить газом, и никаких проблем, кроме этих хризантем, кроме белых запоздавших хризантем.
Могу расчёт сделать для ТЭНов, вообще всё просто, нажимай на кнопочки только, а можно и компом контролировать. И никакого дыму. Три печи в разных режимах, стабильно, в течении суток. Поликон или варта помогут
Сб 24 Ноябрь 2012, 03:40
Если топить газом или тэнами смысл вообще строить дровяную печь,проще и думаю дешевле поставить печи заводского изготовления. Стоять печи должны в торговом зале,и люди должны видеть что готовят в печах.
Кирилка
Сб 24 Ноябрь 2012, 04:44
В этом случае люди ничего не должны. Зачем строить дровяную печь? Чтобы накормить или напонтовать? Тут, как грится, Рабинович, или крестик снимите, или трусы наденьте. Можно и без понтов накормить, а можно и с оными голодать.
Кирилка
Сб 24 Ноябрь 2012, 09:09
Сб 24 Ноябрь 2012, 17:12
Для понтов хватило бы и одной небольшой. Многие вспоминают как выпекала в русской печи бабушка пирожки,хлеб, готовила борщ и прочие блюда,вспоминают вкус этих яств. Это как-раз тот случай когда можно освежить эти воспоминании.
Сб 22 Декабрь 2012, 18:06
http://foto.mail.ru/mail/83519041008/499/508#528 Как приятно это видеть, хлеб из дровяной печи без дрожжей.Наверное стоит строить дровяные печи,чтоб ощутить этот незабываемый вкус.
Вс 23 Декабрь 2012, 15:45
Появился заказ на изготовление трех русских печей в одном блоке, для приготовления различных блюд русской кухни. Заказчик выдал свои тех-условия. 1. Размер пода 1500х1500. 2.Количество подов 3 независимых. 3.Размер хайла, ширина 65-70см,высота 45-50см. 4. Шесток 35-40см. 5. Предусмотреть загнет-ку для углей. 5. Печь будет работать 15ч в сутки..... Размеры печей получаются внушительные 2700 х6600,мне пока не приходилось строить такие агрегаты,поэтому интересен опыт и мнение тех кто сталкивался с такой задачей а также ссылки в инете на что либо подобное. |
Вот теперь я наконец нашёл время и выложил подобное. Уже построенные полтора года назад такие печи.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566
Чт 2 Май 2013, 20:06
Все таки не отступают от планов постройки русских печей. В рекламном ролике Добрянки топится русская печь построенная мной в прошлом году и украшенная изразцами изготовленными художником по керамике Кузнецовым Валерием. http://kare-l.livejournal.com/320179.html
Павел_П
Пт 17 Май 2013, 14:33
так вот кто Сырникову печи строит в Новосибе !
_________________ щи да каша - пища наша |
Пт 17 Май 2013, 18:38
Пока в перспективе если не передумают.
Пт 17 Май 2013, 21:38
Все таки не отступают от планов постройки русских печей. В рекламном ролике Добрянки топится русская печь построенная мной в прошлом году и украшенная изразцами изготовленными художником по керамике Кузнецовым Валерием. http://kare-l.livejournal.com/320179.html |
Благословений Господних, Александр!!! и всем, кто тебе дорог!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Павел_П
Сб 18 Май 2013, 12:17
Пока в перспективе если не передумают. |
что-то они умолчали в ролике про печника. Сталик по слепостройки своей кухни-студии благодарность свою Виктору Сычкову и Ко "прилюдно" выразил...
