Сб 27 Июль 2013, 10:25
Ivan20051 писал(а): |
моя не любовь ко вторичке . Просто может ее нужно оч. мало и в определенные фазы сгорания топлива. |
по эмиссии СО в последнем испытание имеем восьмикратное превышение
(снизить этот показатель можно только за счет подачи вторичного воздуха, имхо)
но и максимальную теплоотдачу от печи, в сравнение с предыдущими испытаниями
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 27 Июль 2013, 10:29
С другой стороны со вторичкой стенки топливника ( огнеупорный кирпич) прослужат дольше , т.к они охлаждаются вторичкой .Опять же это мое наблюдение на правоту не претендую
_________________ 89062208974
Сб 27 Июль 2013, 10:37
Технологические особенности в кладке печей я бы не хотел рассматривать в этой теме. Что и как дольше отработает и как поведут себя швы в кладке -это отдельная тема, с учетом того, что мы сейчас уже знаем : в России строят из индустриального шамота, а в Европе - из печного, который имеет линейную характеристику расширения в рабочей зоне бытовых печей, в отличие от первого, со скачком на 200 гр.С, что приводит к постоянному расшатыванию кладки при периодичности топки бытовых отопительных приборов.
Тема для обсуждения
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7310
Скачать |
Название файла: |
Сравнение шамота и кирпича.pdf |
1.63 МБ |
Скачено: |
454 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 16 Август 2013, 15:52), всего редактировалось 1 раз |
Сб 27 Июль 2013, 10:50
Правильно ли я понял принципиальную схему тестового образца:
100.14 КБ |
969 раз(а) |
Сб 27 Июль 2013, 11:10
расположение регулировок отмечено верно
схема в основном верна
в плане я их немного изменил название
мне кажется, что так понятнее
241.08 КБ |
557 раз(а) |
Александр Д
Регион: Боровичи
Сб 27 Июль 2013, 18:29
Вы правы совершенно Евгений Викторович, вторичка чрезвычайно важна и без нее категорически нельзя.Мне лично нравится вторичка в нижней трети топки. Другое дело баланс (во всем и постоянно).
В последнем случае слишком быстрое горение как и в кулинарном искусстве не есть правильно! В правильных печах все должно быть правильно (сбалансировано).
_________________ Александр Дроганов
Сб 27 Июль 2013, 19:30
Тогда быстро трансформируем печку опять в подовую, закрыв поддувало и колосник. При этом воздух будем подавать, как первичный через щель под дверцей, так и вторичный - в нижнюю треть и под шамотную решетку (входное боковое отверстие ВВ закрыто). Откроем щель для дымовых газов (СШ) и уберем шамотную решетку.
Дополнительное испытание от 09.07.2013
*отличие от дополнительного 02.07.2013
- дополнительно открыта щель под топочной дверцей
- убрана шамотная решетка
- закрыто боковое отверстие ВВ
221.12 КБ |
850 раз(а) |
194.47 КБ |
753 раз(а) |
204.25 КБ |
799 раз(а) |
150.41 КБ |
755 раз(а) |
111.46 КБ |
716 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 27 Июль 2013, 22:21
без решетки никак нельзя получается
А если сделать испытание с соплом как в пламенной печи или как у Чернова
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 27 Июль 2013, 22:40
У меня возникает ощущение , что отверстия для выхода вторички в топливнике нужно делать маленькими , чтобы оттуда били тонкие струйки воздуха . Почему я так думаю , в железной банной печке которая мне досталась по наследству произвел переделку , это увеличил топливник в высоту до минимальных 600 мм , заузил его обложил витебским кирпичем на ребро без раствора . Заузил колосник и сделал вторичку ( были остатки трубок стальных диаметром 15 мм длинной 250 мм , приварил их к дну печки верхние концы чуть загнул , чтобы смотрели к центру топливника , трубок приварил 6 шт , по 3 с каждой стороны. Эффект после переделки был конечно потрясающий . Раньше дым был практически всегда темный . Сейчас на разогретой печи он светлый или не виден и расход дров заметно сократился .
Все таки сколько нужно ВВ как бы расчитать чтобы он был не во вред нагреву ????
Александр Д
Регион: Боровичи
Вс 28 Июль 2013, 06:48
Давно мне лично понятная ситуация - подовые печи не самые горячие и эффектиные. Вот бы еще ограничить ВВ под катализатор. Тогда немного бы улучшились результаты, но ...
Пн 29 Июль 2013, 12:00
Александр Д писал(а): |
Давно мне лично понятная ситуация - подовые печи не самые горячие и эффектиные. |
Как обстоят дела с печами, в которых наличие непрерывной вертикальной щели между топливником и широким каналом?
Александр Д
Регион: Боровичи
Пн 29 Июль 2013, 15:58
Мои ребята (которых я обучал и большую часть спроектировал) построили около 30 печей. Все работают нормально. Сухой шов делаем во всех печах. В моей банной я сделал "прогар" как Вы рекомендовали для обращенной. Пока не закончил баню, но к концу августа все закончу и расскажу о результатах.
Пн 29 Июль 2013, 16:03
Продолжим рассмотрение результатов испытаний.
*Теперь закроем колосник, поддувало, щель под топочной дверцей, выходы ВВ в нижней трети топливника, закроем щель для топочных газов (СШ), при снятой шамотной решетке. Осталась только подача воздуха в верхнюю часть топливника по каналам ВВ.
Испытание 06 от 16.07.2013
250.4 КБ |
860 раз(а) |
228.65 КБ |
750 раз(а) |
214.98 КБ |
733 раз(а) |
168.7 КБ |
780 раз(а) |
109.01 КБ |
745 раз(а) |
Пн 29 Июль 2013, 16:12
при проведение испытаний печи с топокой WGO мной был отмечено, что показания газоанализатора СО2 как то высоковаты ...
ответ был, так нормально
Каков ваш вывод? Сенсор врать не может ... Позже покажу результаты тестов с таким содержанием СО2.
47.1 КБ |
14412 раз(а) |
Александр Д
Регион: Боровичи
Пн 29 Июль 2013, 16:47
Евгений Викторович, посмотрите в плане испытаний на 17-е и 02-е числа. Там нет ошибки в закрытых и открытых каналах? И по каким планам будут 24-го и далее схемы испытаний?
Вообще кем и когда (при каком обсуждении-аргументы) был составлен такой план? Уж очень он напоминает план для дальнейшей математической обработки(стандартная статистическая оценка и выявление зависимостей), но число опытов в каждой схеме маловато. Или я чего то не понимаю.
Пн 29 Июль 2013, 18:16
Вы правы. 02 и 17 июля испытания совпадают
Александр Д
Регион: Боровичи
Пн 29 Июль 2013, 19:46
Очень любопытно! Отличия, думаю, лишь в температуре воздуха и атмосферном давлении. Все остальное одинаково. Результат тоже должен быть очень близким.
Пн 29 Июль 2013, 20:34
Испытание 05 от 17.07.2013
*печь переведена в подовое горение при наличие шамотной решетки (ШР) и щели для дымовых газов
по конфигурации совпадает с испытанием от 02.07.2013
- поддувало закрыто
- колосник закрыт
- щель под дверцей закрыта
- подача ВВ под шамотную решетку открыта
- подача ВВ в нижнюю треть топливника открыта
226.95 КБ |
816 раз(а) |
184.48 КБ |
765 раз(а) |
198.41 КБ |
729 раз(а) |
157.25 КБ |
754 раз(а) |
111.83 КБ |
772 раз(а) |
Александр Д
Регион: Боровичи
Вт 30 Июль 2013, 06:41
Ну что ж, пока (мне) видна общая закономерность - "Требуемая тяга". Если она около 10Па, то все нормально (кпд, СО и прочее в допуске). Но при этом наличие "Сухого шва", "Катализатора" и "ВВ ни в нижнюю треть" обязательны[u]. Поддувало должно быть закрыто, при условии двух боковых отверстий рядом с ним(к стати в своей первой печи я делал именно такие два отверстия случайно, не поняв что на фото примера были просто прочистки).Ну а колосник либо минимален (как учит КИВ не более 10% от пода топки и под со скосами - я абсолютно согласен с ним, т.к. при этом полное догорание углей), либо отсутствует (что мне лично не нравится).
Вт 30 Июль 2013, 17:47
Ну что ж, пока (мне) видна общая закономерность - "Требуемая тяга". Если она около 10Па, то все нормально (кпд, СО и прочее в допуске. |
величина самотяги 3 метровой трубы, при определение плотности воздуха, приведенным к нормальным условиям
при 0* - 1,2932
при 144,8* - 0,8452
3*(1,2932-0,8452)=1,34 ммН2О
это 13 Па
Правилами такой высоты труба ограничена минимальными требованиями: от пода топливника 5 метров. В практике всегда выше. Поэтому обеспечить 10 Па и ниже проблематично. Да и не было на испытаниях таких разряжений, кроме еще не опубликованного результата от 18.07.2013
Но при этом наличие "Сухого шва", "Катализатора" и "ВВ ни в нижнюю треть" обязательны[u]. Поддувало должно быть закрыто, при условии двух боковых отверстий рядом с ним(к стати в своей первой печи я делал именно такие два отверстия случайно, не поняв что на фото примера были просто прочистки). |
Наличие СШ приводит и будет приводить к повышенным выбросам твердых частиц, что уже доказано и проверено не только в Германии, но и в Америке. А.Чернов по этой в основном причине и отказался делать его в своих печах.
"Катализатор" - сомнительно нужный элемент. Его нахождение в печи бывает оправдано на банных печах с баком или в отопительных с ХК, в качестве пода камеры, как основное его назначение. Работа его как катализатора возможна только при его нагреве до 800-900 гр.С, что трудно достижимо в банных печах, не говоря об отопительных. Лучше делать поворотную плиту (зуб) для газов в топочном объеме, но об этом позже.
Касательно закрытого поддувала в вашем ответе мне не понятно. В испытуемой печи каналы подачи ПВ и ВВ никак не связаны, поэтому закрытие поддувала ведет к прекращению подачи воздуха через колосник и в испытаниях дополнительно он накрывался сплошной шамотной плитой. В это время печь работала в подовом режиме и результаты значительно приближены к нормам.
Ну а колосник либо минимален (как учит КИВ не более 10% от пода топки и под со скосами - я абсолютно согласен с ним, т.к. при этом полное догорание углей), либо отсутствует (что мне лично не нравится). |
Наперед скажу, что делать узкий колосник не идея Игорь Викторовича. К этому его привел все тот же А.Чернов (на основание практических замеров), который в своих топках разделил его на два узких: один спереди, второй по задней стенке топливника. Кузнецов в своей топке в заднюю часть подает воздух из нижней трети отверстий в задней стенке по каналу ВВ . Исчезла подача воздуха в "сухой шов". Посмотрите эволюцию конструктива печи И.Кузнецова 2008 -2013 (см. вложение)
Да и под со скосом делался в топливнике с незапамятных времен.
49.44 КБ |
1915 раз(а) |
