Ср 3 Июнь 2015, 11:56
По шамоту есть такой вариант как у Бацулина с сайта Кирпичники ПРО . Печь с ядром штукатурят по сетки и наклеивают клинкер или можно 2-3 см плитка под рваный камень . Есть у меня такой вариант на осень думаю при таком раскладе жесткое излучения через шамот можно погасить . Если есть опыт кто подобное делал типа такой облицовке рад сам буду послушать .
28.07 КБ |
947 раз(а) |
127.56 КБ |
891 раз(а) |
121.02 КБ |
845 раз(а) |
VETAL
Регион: Воронеж
Вс 7 Июнь 2015, 19:27
Больше 150 гр.начинает гореть органика,это самый большой минус...это уже жп...(по желанию можно вставить буквы...)
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Пт 3 Июль 2015, 09:03
Пт 13 Май 2016, 08:28
Был на объекте у псковских печников ребята строят прямоточную каменку ,ядро загнали в метал каркас тормазнулись на уровне первого свода. Просят совета заказчик прочитал информацию на форум банях о большом расходе дров и высокой температуре в трубе .Чтоб как то сбить и задержать остатки тепла предлагает такой вариант видоизменения в процессе стройки печи. Что скажите кто нибудь делал такой отбойник или просто боровком в сторону сместиться высота потолка позволяет 2.50.
29.64 КБ |
920 раз(а) |
227.62 КБ |
756 раз(а) |
220.85 КБ |
778 раз(а) |
237.88 КБ |
788 раз(а) |
230.53 КБ |
781 раз(а) |
Пт 13 Май 2016, 11:22
Через щиток запустить.Место позволяет же.А этот отбойник ничего не даст.
Пт 13 Май 2016, 23:13
Согласен тоже подобного мнения только щиток уже врятли у них получиться там у них еще камин угловой планируется забыл сказать сразу.
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 13 Май 2016, 23:24
Безумный Печник писал(а): |
Что скажите... |
68.51 КБ |
511 раз(а) |
Пт 13 Май 2016, 23:33
Да были подобные мысли в место перегородок рассечек только маленький колпак сделать .Но по ширине топка и камера по размерам большая чем то перекрываться надо .Одними сводами не сделать плиты Ш-96 долго не проживут.
Дачник
Регион: Лен.область
Сб 14 Май 2016, 00:03
Разбери часть шамотной кладки и сделай перекрытие напуском.ЗЛХ убери.Для холодного запуска сделай небольшой прогар в колпаке у трубы.
Сб 14 Май 2016, 08:38
Согласен тоже подобного мнения только щиток уже врятли у них получиться там у них еще камин угловой планируется забыл сказать сразу. |
Через камин запустить тогда.Ещё лучше.Слева опускной,справа подъёмный.
Сб 14 Май 2016, 09:06
Всем спасибо будем думать над разными вариантами
Дачник
Регион: Лен.область
Сб 14 Май 2016, 10:32
По поводу ША96,ничего с ней не случится если не зажимать края.
Открытого огня и резкого нагрева не будет,не дадут камни.
Сергей Михайлов
Пн 16 Май 2016, 11:12
Всем спасибо будем думать над разными вариантами |
Дачника только не слушай и будет все нормально.
Плиты надо надежно зажимать по краям, чтобы если она и лопнула, то не проваливалась бы, а держалась. А лопаются плиты в 30-40% случаев.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 16 Май 2016, 11:40
Сергей Михайлов писал(а): |
Плиты надо надежно зажимать по краям, чтобы если она и лопнула, то не проваливалась бы, а держалась. А лопаются плиты в 30-40% случаев. |
Теоретик,ты глаза разуй и посмотри на картинку,где она будет стоять в этой печи,а потом давай советы.
Сергей Михайлов
Пн 16 Май 2016, 11:47
Дачник писал(а): |
Теоретик,ты глаза разуй и посмотри на картинку,где она будет стоять в этой печи,а потом давай советы. |
Практик с разутыми глазами, она там будет стоять только в твоем воображении.
Пн 16 Май 2016, 14:09
Был на объекте у псковских печников ребята строят прямоточную каменку ,ядро загнали в метал каркас тормазнулись на уровне первого свода. Просят совета заказчик прочитал информацию на форум банях о большом расходе дров и высокой температуре в трубе .Чтоб как то сбить и задержать остатки тепла предлагает такой вариант видоизменения в процессе стройки печи. Что скажите кто нибудь делал такой отбойник или просто боровком в сторону сместиться высота потолка позволяет 2.50. |
Алексей -гиблое дело такой отбойник . Нужен прямой ход для выпуска золы. В отбойнике сделать дырку с задвижкой прмого хода. Совсем недавно разобрал такую печь после одного печника. Зола постоянно летит в парилку и на зубах у заказчика скрипит.
Пн 30 Май 2016, 08:10
Виктор я тебя понял из личной практики плиты шамотные трескаются как зажатые так и на сухую тут как карта ляжет зависит от конструктива и истопника .Был у ребят пока каменку заморозили строят камин .
375.58 КБ |
926 раз(а) |
406.89 КБ |
904 раз(а) |
Пн 30 Май 2016, 08:42
Как то давно делал так. Толку почти никакого, немного уменьшает перегрев трубы (я о зубчике!) Делал небольшую камеру сверху, но всё равно это не выход. ДЛя такого топливника нужен хороший теплосьём. При хорошем теплосьёме и то при выгорании сажы в самый пик была Tмакс.=405 градусов на выходе в дымоход! Так что такие прямоточки это типа преступление. В погоне за внешним видом конструкции и в угоду заказчику делается откровенная лажа. И это в 2016 году!
Пн 30 Май 2016, 08:46
Александр согласен что прямоточки не эфективнны на данный момент что делать- снести молотом.
Пн 30 Май 2016, 09:11
Александр согласен что прямоточки не эфективнны на данный момент что делать- снести молотом. |
Да уж задача не из лёгких! Хотя бы полость или колпак над печью делать. А что будет с трубой в такой печи, если не дай Бог топить будут с энтузиазмом? Кто ж их учил этих печников? Наверно на курсах?
