Вс 20 Апрель 2014, 15:36
Вполне приемлемый бюджетный аппарат, легкий и глубина пропила должна приличная быть.
Вс 20 Апрель 2014, 16:35
Валентин Стрибук писал(а): |
Несколько раз пытался достучаться, но наконец-то пошли рассуждения об оптимальном станке печника.
Итак, очень близко к идеалу:
отрезная машина по металлу, 2.2 квт, диск алмазный Д350мм, насос аквариумный не менее 6 вт, трубки там же в аквариумном магазине, входы воды в станок - два просверленные(Д3мм) болта с гайками(Д10), тройник - от поливных шлангов.
Итого за 7-8тыр можете попробовать. Уж большинство печных резов эти 15кг
обеспечивают вполне прилично. Вода всегда чистая, с отдельным выключателем для экономии.
На входе поставьте УЗО, я пока не поставил.
На моём сайте есть видео.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ, чьёрт побьери...... |
Валентин, меня попросили описать подробно, про опасность поражения электрическим током, т.к. писать лень буду вставлять копии..
Цитата: |
Обычно угроза несчастного случая сопровождается признаками, на которые могут среагировать органы чувств человека. Например: вид движущегося транспорта, падающего предмета, запах газа предупреждает человека об опасности и дает возможность ему принять необходимые меры предосторожности.
Коварная особенность электрической энергии заключается в том, что она невидима, не имеет запаха и цвета.
Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается включенным в цепь прохождения тока. Поражение может наступить и через дуговой контакт, при приближении на недопустимо близкое, опасное расстояние к токонесущему проводу высокого напряжения, а также при попадании под шаговое напряжение, возникающее при обрыве и падении на землю провода действующей воздушной линии 380 В и выше.
Приблизительно половина несчастных случаев. Связанных с поражением электрическим током, происходит во время профессиональной деятельности пострадавших.
По некоторым данным электротравмы составляют около 30 % общего числа всех травм на производстве и, как правило, имеют тяжелые последствия. По частоте смертельных исходов электротравматизм в 15-16 раз |
Специально для без смертных горцев!
Цитата: |
Меры по обеспечению электробезопасности зависят от назначения помещения, в котором расположена электроустановка, и от характера помещения. По назначению различают специализированные помещения с электроустановками и помещения другого назначения (производственные, бытовые, служебные, торговые и т. п.).
Помещения с электроустановками - это такие помещения или отгороженные части помещения, в которых установлено эксплуатируемое электрооборудование и которые доступны только для личного состава, имеющего необходимую квалификацию и допуск для обслуживания электроустановок.
Помещения с электроустановками характеризуются, как правило, условиями, отличающимися от нормальных, повышенной температурой, влажностью и большим количеством металлического оборудования, соединенного с землей. Все это создает повышенную опасность поражения электрическим током. В Правилах устройства электроустановок приведена следующая классификация помещений: сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие и пыльные.
Сухими помещениями называют помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
Влажными помещениями называют помещения, в которых пары и конденсирующая влага выделяются лишь кратковременно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
Сырыми помещениями называют помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%.
Особо сырыми помещениями называют помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолки, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
Жаркими помещениями называют помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более суток) 35° С.
Пыльными помещениями называют помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п. Пыльные помещения разделяют на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью. Кроме того, различают помещения с химически активной или органической средой, где постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
Учитывая эти признаки, помещения подразделяют на три группы по степени опасности поражения электрическим током.
Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.
Помещения с повышенной опасностью, которые характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости или токопроводящей пыли, токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.), высокой температуры, возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой стороны.
Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особой сырости, химически активной или органической среды, одновременно двух или более условий повышенной опасности.
В отношении опасности поражения личного состава электрическим током территории размещения наружных электроустановок приравниваются к особо опасным помещениям. |
Цитата: |
Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Электрические установки, используемые на производстве, представляют большую потенциальную опасность. Кроме поражения людей электрическим током нарушение режима работы электроустановок может сопровождаться в отдельных случаях возникновением пожара или взрыва.
Опасность поражения людей электрическим током специфична и усугубляется еще тем, что она не может быть обнаружена органами чувств человека: зрением, слухом, обонянием.
Анализ статических данных показывает, что электротравматизм в общем балансе травматизма на производстве не высок – всего 0,5…1%. Однако по числу случаев со смертельным исходом электротравматизм занимает одно из первых мест, достигая в отдельных отраслях 30…40%. При этом до 80% случаев со смертельным исходом приходится на электроустановки напряжением 127…380 В.
Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) все электроустановки по напряжению разделяют на 2 группы: установки напряжением до 1000 В, включительно и свыше 1000 В.
Наибольшее количество электротравм, приходящиеся, как правило, на установки напряжением до 1000 В, объясняется тем обстоятельством, что указанные электроустановки находят повсеместное распространение, и в большинстве случаев обслуживаются они персоналом, не имеющим специальной электрической подготовки.
Практика показывает, что в большинстве случаев при применении электрической энергии опасность возникает из-за нарушения целостности изоляции токоведущих частей. На состояние изоляции существенное влияние оказывает температура и влажность окружающей среды производственных помещений, наличие химически активной среды и ряд других факторов.
Таким образом при эксплуатации электрического оборудования, аппаратуры и приборов большое значение приобретают вопросы защиты обслуживающего персонала и других лиц от опасности поражения электрическим током. |
Цитата: |
Состояние окружающей среды также сказывается на механизме поражения. Присутствие в воздухе помещения ряда производств химически активных и токсичных газов, попавших в организм человека, снижает электрическое сопротивление его тела. Во влажных и сырых помещениях происходит увлажнение кожи, что в значительной степени снижает ее сопротивление.
При работе в помещениях с высокой температурой окружающей среды кожа нагревается и происходит усиленное потовыделение, при этом электропроводимость кожи увеличивается.
Влияние состояний окружающей среды учитывается классификацией помещений (ПУЭ) по опасности поражения людей электрическим током. |
В принципе, можно, прошерстив весь интернет, добавить, что токоведушие части у щеточных двигателей открытые и во влажных средах являются потенциальной угрозой поражения эл. током и т.д. и т.п.
КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО не используйте электрические машины не по назначению!
алексей 555
Регион: алексин
Вс 20 Апрель 2014, 19:27
МОЙ СРАВНИТЕ
СЕБЕ СДЕЛАЛ ПО ЗАКАЗУИ ОБРАЗЦУ ЗАВОДСКОЙ СТАНИНЫ РЕЖИТ ХОРОШО НО ДЫШАТЬ НЕЧЕМ |
787.25 КБ |
895 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Вс 20 Апрель 2014, 19:29
ЕСЧО
787.25 КБ |
547 раз(а) |
Валентин Стрибук
Вс 20 Апрель 2014, 20:21
Андрей, конечно же нельзя использовать электрические машины не по назначению. Конечно же надо всё делать строго по заводской инструкции.
Если бы в моём станке соблюсти электрическую безопасность, то это бы был идеальный станок печника - это главное в моих сообщениях.
К сожалению часто нет заземляющего провода (в моём 9-этажном доме, к примеру). Кантофрезёры с водой на основе болгарки как-то устроены, надо присмотреться. Там щёточный узел вроде "болгарочный"...
Как-то помогал коллеге, так его станок "щипал" пальцы. Перевернул вилку в розетке - щипать перестало.
Буду искать защитные устройства на линии......
Ну очень не хочется переходить от удобного аппарата к громоздкому станку...
Алексей Артамонов
Вс 20 Апрель 2014, 21:35
Ну очень не хочется переходить от удобного аппарата к громоздкому станку... |
Валентин, может случится так, что вас перенесут от удобного аппарата на вечное хранение. Не дай то Бог, конечно. Реально, взять оголенный провод, и засовывать его поочередно то в одну дырочку (разетки) то в другую и вам не чего не будет. Но при одном условии, если вы будите в резиновых сапогах и руки и ноги у вас будут не влажными.
Игорь 2
Вс 20 Апрель 2014, 21:49
Проблема смывания карандаша водой решается с помощью алюминиевой проволочки.
Пн 21 Апрель 2014, 07:28
Посмотри, может подберешь что-то компактное из "флексов", если ценник не пугает! http://sibirskaya-raduga.ru/katalogi/flex_obrab-kamen.pdf
Валентин Стрибук
Пн 21 Апрель 2014, 08:00
Спасибо, Андрей.
Теперь я знаю, что искать:"Поставляется с защитным переключателем PRCD (защитное устройство
по дифференциальному току, встроенное в кабель) или с контурным
штекером (из соображений безопасности подключается лишь через
разделительный трансформатор FLEX TT 2000)."
Остальное - стандартные щёточные электромашины, как и мой идеальный станок.
Пн 21 Апрель 2014, 18:12
Спасибо, Андрей.
Остальное - стандартные щёточные электромашины, как и мой идеальный станок. |
На самом деле не идеальный, это лишь вынужденная мера применения таких машинок. Наиболее распространенный шлифовальный инструмент пневматический или защищенные асинхронные двигатели.
Не знаю, что тебя, Валентин, вынуждает рисковать своим здоровьем.
VETAL
Регион: Воронеж
Чт 24 Апрель 2014, 12:31
Один ВЕЗУЧИЙ электрик знал всех архангелов в лицо... а как там "тупые" управляются интересно...русский народ непобедим!!!
mazatrucker74rus
Чт 24 Апрель 2014, 14:52
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Чт 8 Май 2014, 00:49
Процитирую сам себя.
Протестировал я на предыдущем объекте этот станок. Скажу одно - песня!!! Кирпич идет как по маслу, причем на таком кирпиче я раньше очень быстро садил ДИСТАРовские диски.
Что отмечу:
Подача воды очень мощная.При резе стоит водяная пыль. На улице это не смертельно, если весна-лето -осень. А зимой естественно в помещении. Думаю, как то палатку вокруг станка собирать из полиетелена, чтобы резать сразу на месте и круглый год.
С левой стороны передвижная коретка нависает на 20 см ЗА пределами емкости для сбора воды и шлама. Бывает что стекающая вода по ней проливается на землю или (пол, если работать в помещении). Думаю как решить этот вопрос, что работать максимально чисто вокруг себя и не разводить грязи и влаги
Основной недостаток, это то что рез возможен только под углом 90 и 45 градусов. Промежуточные углы мешает сделать передний 3-х см борт у передвижной каретки. Иначе диск просто УПИРАЕТСЯ в этот борт и не делает пропил до конца. В CEDIME этого недостатка нет. Но это не проблема. Есть мысли, как с помощью несложного приспособления сделать возможным рез под любым углом. Так что это все решается. Даже без этого я на прошлом объекте приспособился резать точно разные углы
В целом станок отличный. Производит впечатление надежности и солидности. Работать приятно
О выборе не жалею
Стерх
Регион: Зеленое
Вт 20 Май 2014, 22:00
Вы бы каретку перевернули и открутили 2 гайки. И перестанет каретка нависать
usanin_n
Вт 20 Май 2014, 22:16
Стерх писал(а): |
Вы бы каретку перевернули и открутили 2 гайки. И перестанет каретка нависать |
Не совсем понял, что вы имеете ввиду. Ведь конструкция каретки такая, что она нависает с левой стороны, ибо она так сделана. откручивать то нечего.
Вы видели этот станок вживую?
Стерх
Регион: Зеленое
Вт 20 Май 2014, 23:46
Вы каретку переверните,она из двух частей состоит.
Сб 12 Июль 2014, 23:55
Сбылась мечта купил станок CEDIMA 57 -G по акции спешите кто еще не купил до конца месяца можно взять по выгодной цене с Москвы доставили через три дня после оплата счета в банке. Счастлив как слон всем рекомендую для кого размер имеет значения в смысле глубины пропила 12 см !!!
114.66 КБ |
866 раз(а) |
Вс 13 Июль 2014, 00:09
Пришла бандеролька
215.96 КБ |
764 раз(а) |
Вс 13 Июль 2014, 00:11
Очень компактный при разборе 2 сидений оперативно грузится в четверку есть места для барахла
210.8 КБ |
797 раз(а) |
Вс 13 Июль 2014, 00:15
Также быстро собирается откручиванием барашков на ножках !!!Есть колесики по силу взрослому мужику собрать и разобрать вес 65 кг . Пока поставили подарочный диск муфта зажима в смазке 1.5 минуты и можно пилить.
301.02 КБ |
869 раз(а) |
