Регион: Киров
Чт 6 Октябрь 2016, 05:29
Безумный Печник писал(а): |
Саня а что скажешь про такой комби вариант когда зазор как бы есть между внутрянкой а облицовка только покроям .. |
Наверное, чтобы кирпичную трубу подвесить...вот такую конструкцию и соорудили
Чт 6 Октябрь 2016, 10:34
Так что одобряете ик жестокого от шамота главное наверно убрать и гпзоплотность швов . |
не ловите на слове ...
вот можно и так, как делает Герман Жуков
Фото банной печи Германа Жукова, взято с ФБ |
28.32 КБ |
904 раз(а) |
Чт 6 Октябрь 2016, 15:26
Спасибо принял жаль не прокатило с голым шамотом . Герман да молодец красиво выходит Кирпич походу Кировочипецкий обработка скоса на углах и карнизах.
Чт 13 Октябрь 2016, 00:22
Михаил как там твоя печь ??? что нового а то тема немного в сторону уехала
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Пн 24 Октябрь 2016, 07:09
Кирпич походу Кировочипецкий обработка скоса на углах и карнизах. |
Совершенно верно, Алексей, кирпич "Чипецкий", Причем светлый по плотности почти как Lode. Конвекционные окошки делаю на всех банных, быстрее теплоотдача в помещение, меньше нагрузка на внешний контур, заказчики довольны.
_________________ **************************************
+7930 802 0011
Пн 31 Октябрь 2016, 23:38
Герман через шамот в в зазор конвекционый с временем эксплуатации каменки 2-3 года дымовые газы не просачиваются запаха нет ???
Пн 31 Октябрь 2016, 23:39
Вот к стате хорошей еще пример из ВК облицовки талько магнезитом печник Максим Герасимов.
166.81 КБ |
664 раз(а) |
164.76 КБ |
637 раз(а) |
88.72 КБ |
639 раз(а) |
Регион: Киров
Пн 31 Октябрь 2016, 23:51
Пн 31 Октябрь 2016, 23:54
Хорошие решение взял на вооружение только теплоемким камнем другим хочу попробовать облицевать а то Финский камень не все переваривают в спб.
Жуков Герман
Вт 1 Ноябрь 2016, 20:51
Герман через шамот в в зазор конвекционый с временем эксплуатации каменки 2-3 года дымовые газы не просачиваются запаха нет ??? |
Алексей, пока не жаловался ни кто.
+7930 802 0011
Вт 1 Ноябрь 2016, 22:26
Я просто раньше внутрянку топку и камеру всю плашмя делал стенки шамота 12 см + усиленный бондаж из 2 мм пластин с обваркой уголков. Немного ушел от такой перестраховки в семейных банях так усложняет постройку печи . Теперь в маленьких каменках по фасаду 3.5 кирпича 88-90 см сложно уместить топку с футерованым колпаком ( даже с лещадкой 4 см ) . Получается топка только на ребро 6.5 отсюда и мысли полной герметичности шва. Был просто на ремонте смесь Ветонит в топке выгорела и в зазор конвекции подсасывает.
48.27 КБ |
738 раз(а) |
48.69 КБ |
646 раз(а) |
Ср 30 Ноябрь 2016, 21:29
Товарищи печники нужен ваш совет второй день в раздумьях .Хочу поставить на банную печь полу круглую глухую герметичную дверку LK для пара но чаще ставят на ХК . По высоте дверка 3.5 ряда по высоте экономлю чтобы вместе с боровком в 30 рядов войти и чтоб на ППР место было. По дверке собственно вопрос как лучше сделать понадежней на длительный срок? 1) купить готовый отбойник чугунный ( забыл где продается и по чем он сейчас?) 2) сделать самопал из нержи и вермикулита типа заслонка как в русских печах 3) поставить на внутренней шамотный корпус ( как делал ранние +соблюсти герметичность конвекции)
696.68 КБ |
685 раз(а) |
63.96 КБ |
665 раз(а) |
84.61 КБ |
659 раз(а) |
Михаил Фадеев
Ср 30 Ноябрь 2016, 22:33
Я делал заслонку из суперизола + нержавейка. Только не заслонку, а несъёмный экран. Разбирал дверь, середину с "пламенем" снимал и пересаживал на более длинные болты из нержавейки и на них же прикручивал экран.
8 962 997 62 87;
Ср 30 Ноябрь 2016, 22:45
Понятно тоже была такая мысль и как в работе себя показала долго прожила ? фото Миша не осталось случаем.
Михаил Фадеев
Ср 30 Ноябрь 2016, 23:39
Да нет, не фотографировал. Стоит до сих пор, 43 бани. До "пламени" в центре, говорят, можно дотронуться, горячо, но терпимо. Ручка горячее, за неё только в варежке браться.
8 962 997 62 87;
Fill07
Чт 1 Декабрь 2016, 16:54
Алексей, я себе делал - правда сколхозил из нержи и суперизола 30мм и на ХК. Но топлю-готовлю регулярно. Больше двух лет - полет нормальный. Вместо болтов брал шпильки из нержи подлиннее и на ни уже гайки глухие.
Еще дарю идею - знакомые кузнеца мне на штоки задвижек вот такие приблуды мастерят. Стоит копейки а вид уже совсем другой.
320.85 КБ |
665 раз(а) |
757.58 КБ |
709 раз(а) |
713.73 КБ |
695 раз(а) |
299.57 КБ |
671 раз(а) |
Пт 2 Декабрь 2016, 01:24
спасибо да хорошие и грамотное решение
Вт 4 Июль 2017, 23:14
Мысль о маленьких каменках все не покидает меня заказчик идею подкинул что так в Псковской обл печники каменки строят см фот в низу.Народ кто в теме кто нибудь такое решение на практике применял ? А то в бане фундамент под железку залит фасад 75 см длина 88 см место ограничено для каналов -колпаков места нет . Хочу каменку прямоточную сделать а щиток на утепленный 2 этаж кинуть . Момент есть как бы в минус щиток конденсат не дал .
23.37 КБ |
641 раз(а) |
Ср 5 Июль 2017, 10:48
Момент есть как бы в минус щиток конденсат не дал . |
Щиток включать после второй-третьей закладки, когда в трубе будет температура не ниже 300*С
Александр Володин
Сб 8 Июль 2017, 22:19
А зачем энти загогулины? Не лучше ли без них газы сразу в щиток направить? А ЗЛХ где-нибудь в верху щитка сделать? А вместо загогулины камней побольше положить, а то в размер 75х88 всё это плохо помещается.
