stas
Пт 26 Январь 2018, 13:24
Евгений Бел писал(а): |
stas писал(а): |
stas писал(а): |
Делайте хорошую банную печь, с косвенным нагревом камней (камни в баке), типа Руссауна. Планировку помещений и расположение печи и ее агрегатов на первом этаже лучше делать по традиционной банной схеме.
Для исполнения ищите хорошего печника, он Вам объяснит все объяснит и сделает. |
Легкого пара не получится? (Русской бани). |
Получится. Но если сомневаетесь, можно делать банную печь с прямым нагревом камней, для использования ее в качестве отопительной (для временного проживания в бане) не закладывать камни в каменку. |
Да я вот такой вариант тоже обдумывал просто пока будем жить баней не пользоваться. |
Ну, мыться то можно будет. Только париться не получится.
_________________ Печник. |
смирнов иван
Пт 26 Январь 2018, 13:27
При косвенном нагреве решить проблему проще всего . Для отопления мансарды перебрасываем поток дг сразу из топки в верхний щиток и все. конструкция вполне отработанная
stas
Пт 26 Январь 2018, 13:30
Просто ни как не могу понять как камни то помешают в каменке, можно ни камни а просто чугунные колодки поставить. Сажа в каменке это не проблема вот если они увеличат общий объем сажи то да. |
Дополнительные риски. Чугун не совсем экологичен, сажа может загореться.
stas
Пт 26 Январь 2018, 13:32
stas писал(а): |
Может такую конструкцию адаптировать? |
Зачем адаптировать какие-то конструкции, если уже есть три хороших конструкции банных печей, в том числе с возможностью отопить второй этаж (мансарду). |
Где посмотреть на эти конструкции? |
Фото, видео. При личном общении с печником-исполнителем.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 13:41
stas писал(а): |
Дополнительные риски. Чугун не совсем экологичен, сажа может загореться. |
Если протапливать скажем один раз в неделю камни до красна этого будет мало?
смирнов иван
Пт 26 Январь 2018, 13:46
stas писал(а): |
Если протапливать скажем один раз в неделю камни до красна этого будет мало? |
Да , мало , ибо сажа откладывается при каждой топке и при работе каменки в режиме отопительной печи количество этой сажи будет расти очень быстро . Плюс , каменка отбирает львиную долю тепла , что для отопительной печи , да ещё в двухэтажном исполнении нежелательно крайне
stas
Пт 26 Январь 2018, 13:51
stas писал(а): |
Сажеобразование зависит от многих факторов. Мы не можем сказать, как будет на практике - будет ли достаточно раз в неделю выжигать сажу в каменке или нет. Это вариант, который имеет некоторый риск.
Последний раз редактировалось: stas (Пт 26 Январь 2018, 14:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 13:53
смирнов иван писал(а): |
stas писал(а): |
Да , мало , ибо сажа откладывается при каждой топке и при работе каменки в режиме отопительной печи количество этой сажи будет расти очень быстро . Плюс , каменка отбирает львиную долю тепла , что для отопительной печи , да ещё в двухэтажном исполнении нежелательно крайне |
Ну это же тепло потом будет отдаваться в щит?
Тем самым вернет должок и меньше вылитит в трубу?
Если я буду каждую топку греть камни до выгора сажи то проблема решится?
смирнов иван
Пт 26 Январь 2018, 13:54
stas писал(а): |
stas писал(а): |
Сажеобразование зависит от многих факторов. Мы не можем сказать, как будет на практике - будет ли достаточно раз в неделю выжигать сажу в каменке или нет. Это вариант, который имеет некоторый риск. |
Помним при этом , что на ближайшие годы основная функция печи - отопительная
Пт 26 Январь 2018, 13:56
Если я буду каждую топку греть камни до выгора сажи то проблема решится? |
Решит -а куда лишнее тепло будете девать? Ведь камни нагреются до 600-700гр.
смирнов иван
Пт 26 Январь 2018, 13:57
stas писал(а): |
Если каждую топку греть до выгорания сажи - то да , решиться . Учтите , что конвективная система греется только отходящими газами
stas
Пт 26 Январь 2018, 13:58
stas писал(а): |
Стоп. А вот здесь остановитесь, и дальше не надо. Банная печь (в т.ч. для выжигания сажи) протапливается примерно четырьмя закладками, а отопительная - одной. Дальше надо объяснять?
Последний раз редактировалось: stas (Пт 26 Январь 2018, 13:59), всего редактировалось 1 раз |
смирнов иван
Вдогонку. Режимы топки банной и отопительной печи различны.
stas
stas писал(а): |
stas писал(а): |
Вернемся назад. Независимо от того, правильно Вам объяснит печник или неправильно - выжигание сажи в каменке раз в неделю это ваш риск и ваше решение. Печник не может Вам рекомендовать этот вариант как желательный и безопасный.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 14:31
stas писал(а): |
stas писал(а): |
Стоп. А вот здесь остановитесь, и дальше не надо. Банная печь (в т.ч. для выжигания сажи) протапливается примерно четырьмя закладками, а отопительная - одной. Дальше надо объяснять? |
Нет.
stas
Пт 26 Январь 2018, 15:09
Хорошо. Значит, и в целом должно быть все понятно. Теперь дело за выбором алгоритма строительства: самостоятельно или нанимать печника. Думаю, Вам нелишним будет знать стоимость хорошей банной печи для частной бани: ориентировочно 150-200 т.р. работа, и ориентировочно 100-150 т.р. материал. Срок исполнения ориентировочно 5-6 недель.
Последний раз редактировалось: stas (Пт 26 Январь 2018, 15:11), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 15:10
stas писал(а): |
Хорошо. Значит, и в целом должно быть все понятно. Теперь дело за выбором алгоритма строительства: самостоятельно или нанимать печника. Думаю, Вам нелишним будет знать стоимость хорошей банной печи для частной бани: ориентировочно 150-200 т.р. работа, и ориентировочно 100-150 т.р. материал. |
О нет спасибо! Сам все сделаю!
stas
Пт 26 Январь 2018, 15:12
stas писал(а): |
О нет спасибо! Сам все сделаю! |
Это будет очень сложно. Успехов.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 15:13
Какую печь с прямым нагревом взять за основу, если учитывать тот факт, что работать она будет пока на отопление без закладки камней.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 15:15
stas писал(а): |
stas писал(а): |
Это будет очень сложно. Успехов. |
Спасибо! никто и не говорил что будет легко, но благодаря таким ресурсам как этот где не манетизируют, а общаются и советую буду наедятся что все получится.
