Виталий Кострюков
Вт 26 Январь 2016, 22:16
Я так и думал, что из чугунного облоя рубцовского завода...
Честно говоря, мне тоже видится в этом что-то типа могильного памятника. На статуэтку это явно "не тянет". ИмхО.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Вт 26 Январь 2016, 22:31
Уже многие отписались, что это натуральное надгробие. Действительно, нужно что-то более изящное и взятое из печной тематики, а не вот этот кусок а-ля Малевич.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005 |
Родион
Регион: подмосковье
Вс 28 Февраль 2016, 03:31
Напрасно вы про новое определение каминный комплекс, подобное - таки есть же )
Вс 28 Февраль 2016, 19:51
Я лично не вижу здесь никакого каминного комплекса. Кирпичный Камин с дверкой? Это кустарное изобретение - от которых такие сооружения разваливаются. Рядом "нечто", как говорят "следаки","похожее на печь". И рядом со стеной деревянной -без положеной по ППБ отступкой-от камина с дверкой -в первую очередь дом спалят. ПЕЧНОЕ РЕМЕСЛО -КОНКРЕТНОЕ.Куда наши пожарники смотрят.
Вообще- может кто объяснить "что такое каминный комплекс" ? Из каких очагов он должен состоять?. Я вижу что таких комплексов не существует в природе. А тут какую то номинацию придумали.
Виталий Кострюков
Вс 28 Февраль 2016, 21:26
Согласен с Виктором. Это не каминный комплекс. Скорее камин, пристроенный к печи (не важно какого типа и какого назначения печь).
Не согласен с Виктором в том, что визуально невозможно определить размер ППР. Соответственно обвинять в нарушении ППР автора печного комплекса (условно) невозможно. Установленные СНИПами 380мм от дыма до деревянных конструкций уже давно в прошлом. Видимый 30мм. слой суперизола за топкой камина ни о чем не говорит. Возможно там и отступка есть (а может и стена вырезана) и не один слой силиката кальция.
Для сведения: у суперизола (Skamol, Super isol) огнеупорная классификация - класс "НГ" негорючий. Максимальная температура эксплуатации до 1000град. по Цельсию (имхо...не с открытым огнем) Чрезвычайно низкая теплопроводность при 400град. по Цельсию -0,08W/(m-K) Имеет высокое сопротивление угарному газу и углеводородам и т.д.
Так что даже два слоя суперизола по 30мм легко "закроют" СНИП с его 380мм.
Осмелюсь так же добавить Виктор, что Вы являетесь тем же самым ремесленником, что и Ваш оппонент. И никуда Вы от этого не денетесь.
Печи бывают и не больших размеров и КПД у них вполне приличное, в отличии от монстроподобных, где тепло от дров теряется в чреве этих гигантов не выходя наружу и при каждой последущей протопке попросту выбрасывается в трубу.
Ну и по поводу пожарников. Пожарниками раньше на Руси называли тех, кто поджигал, а не тушил. Правильнее - пожарный. Спросите у самих пожарных, они подтвердят правдивость моих слов. Или просто обратитесь к пожарному со словами: -"уважаемый пожарник, скажите пожалуйста...". Если сразу не получите "в ухо, то уж точно обласканы не будете. Почитайте Даля, Гиляровского, чтобы осуществить "ликбез".
Виталий Кострюков
Вс 28 Февраль 2016, 21:34
Да, забыл дописать.... Трубу Вы видите? Нет. Это означает, то часть конструкции находится за видимой деревянной стеной. Ну и все.... И не надо поспешных заявлений о том, что это "кустарщина". Я тоже ставил дверцы на кирпичные топки и все нормально. "Фунциклируют" и не разваливаются. Так можно любого мастера с "г-ом" смешать, включая Вас, Виктор.
Вс 28 Февраль 2016, 22:11
Виталий Кострюков писал(а): |
Да, забыл дописать.... Трубу Вы видите? Нет. Это означает, то часть конструкции находится за видимой деревянной стеной. Ну и все.... И не надо поспешных заявлений о том, что это "кустарщина". Я тоже ставил дверцы на кирпичные топки и все нормально. "Фунциклируют" и не разваливаются. Так можно любого мастера с "г-ом" смешать, включая Вас, Виктор. |
Виталий я человек прямой -если чёрное и говорю что это чёрное . А не серое,тёмное,светло-чёрное. А по каминам с дверками -это уже не камин -это печь. И случае перегревов и впоследствии разваливания этих кустарных работ -довелось прилично видеть.
Ну а кого смешать с говном легко- я вижу говно по фоткам в иннете. Ну а меня смешать - попытайся. Виталий человек выложил нечто похожее на камин- в теме по номинациям на премию "печник года". Тем самым он себя выдвигает на эту премию. Если бы это было в другой теме-я бы не обратил никакого внимания- мало ли всякого дерьма здесь выкладывают. Ещё -пройдёт год будут номинанты на премию "печник года".Врядли они будут таковыми и уверен что они подвергнутся жёсткой моей критике.Ёщё Виталий брёвна над печью и якобы камином-находятся на высоте 1м80см-2м. Где в таком случае противопожарная разделка над трубой.? Или труба как в печке-буржуйке в камине выведена сразу из топки под 90гр. Если не так- то брёвна в противопожарных целях должны быть выпилены выше. Должно ,судя по габаритам камина остаться у потолка лишь два венца. Дом этот ещё не сгорел? Или это сооружение не используется- так для понтов.
Вс 28 Февраль 2016, 22:23
визуально невозможно определить размер ППР. Соответственно обвинять в нарушении ППР автора печного комплекса (условно) невозможно. |
А почему невозможно?
Виталий Кострюков
Вс 28 Февраль 2016, 22:28
А почему возможно? Есть понятие - презумпция невиновности.
Докажите...
Вс 28 Февраль 2016, 22:48
А почему возможно? Есть понятие - презумпция невиновности. Докажите... |
Какая еще презумпция? :D
Вопрос состоял в том, почему Вы считаете, что "невозможно"...
А если по сути, то у Селивана появились сомнения. У меня тоже.
Почему бы сразу не разъяснить ситуацию с разделками?
Тем более, что это два совсем разных объекта, прислоненных друг к другу. И за стенкой можно ожидать куда более серьезных вопросов.
Впрочем, последние вопросы не к Вам. А к изготовителю печи.
Виталий Кострюков
Вс 28 Февраль 2016, 22:55
Селиван Виктор писал(а): |
Где в таком случае противопожарная разделка над трубой.? |
А где Вы видите трубу? А может у этой конструкции нижнее подключение? Я не знаю. Думаю, что и Вы не знаете. Здесь только вид спереди.
Выставлять данную конструкцию на "нелогичную номинацию" тем более нонсенс.
В случае перегревов любая печь и любой камин - разваливаются. Если быть точнее - кирпичики разъезжаются. Добиться перетопа в камине с дверцей намного проще - согласен.
То, что не нравится Вам, Виктор, вовсе не означает, что это "дерьмо". Что Ваши, что мои работы тоже, думаю, далеки от совершенства и не всем "по душе".
Виталий Кострюков
Вс 28 Февраль 2016, 23:06
Юрий Хошев писал(а): |
Вопрос состоял в том, почему Вы считаете, что "невозможно"... |
Юрий Михайлович, сомнения не могут служить обвинением. У нас нет фото сзади, промежуточных фото и проекта данной конструкции с указанием ППР. Чего же пустословить. Без доказательств обвинения в нарушении ППР - клевета.
Именно поэтому я и написал, что такими способом можно смешать с г-ом любого мастера.
Вс 28 Февраль 2016, 23:16
Именно поэтому я и написал, что такими способом можно смешать с г-ом любого мастера. |
Ну не знаю...
Я никаких обвинений не предъявлял.
Тем более, к Вам.
А сомнения есть сомнения...
Даже если "невозможны"... :D
Виталий Кострюков
Вс 28 Февраль 2016, 23:27
Ну Вы и "завернули" Юрий Михайлович.
"Нет, все понятно, но что конкретно.... "( группа "Несчастный случай").
Родион
Регион: подмосковье
Вс 28 Февраль 2016, 23:34
А ну-ка Виктор, дайте мне поточнее определение каминного комплекса? И почему это вы сразу всё обгадить то пытаетесь? Я не претендую на звание печник года или прочее, в отличии от Вас я хотя бы предложил фото, Вы же ещё не удосужились этого сделать, одни слова..
Виталий Кострюков
Вс 28 Февраль 2016, 23:49
Виктор Пчелкин, дайте пожалуйста определение - "каминный комплекс". Чтобы понимать, о чем эта номинация. А лучше фото из своих работ, на основе которого Вы строили данное понятие, определенное в дальнейшем в НОМИНАЦИЮ.
Пн 29 Февраль 2016, 07:35
Родион писал(а): |
А ну-ка Виктор, дайте мне поточнее определение каминного комплекса? И почему это вы сразу всё обгадить то пытаетесь? Я не претендую на звание печник года или прочее, в отличии от Вас я хотя бы предложил фото, Вы же ещё не удосужились этого сделать, одни слова.. |
А я и не собираюсь даже в этом участвовать- я не вижу правильной системы номинирования. А фото у меня в других местах выложены(соц сетях),на моих сайтах.
Пн 29 Февраль 2016, 07:37
А как у камина может быть нижнее подключение?
Виталий Кострюков
Пн 29 Февраль 2016, 09:29
В данной конструкции могу сделать камин и с нижним подключением к трубе. И он будет работать. И дымит не будет, даже при открытой дверце. Для меня это не составит сложности. Надеюсь Вы понимаете, что я отвечаю за свои слова.
Виталий Кострюков
Пн 29 Февраль 2016, 10:06
Ладно, Виктор, тут и дураку понятно, что труба попросту не достроена.
Нам не чего друг другу доказывать. И тем не менее остаюсь при своем мнении, что визуально определить ППР по фото весьма не просто. Сам не единожды прятал в массиве кладки сложные теплоизоляционные конструкции на "скользящих". А действующий камин с нижним подключением к коренной трубе построить действительно могу.
