Ср 3 Февраль 2016, 21:30
Дмитрий Галанин писал(а): |
Не соглашусь с Вами сразу по двум причинам.
Первое: жидкое стекло никак не повышает, а напротив, понижает огнеупорность мертеля. Поэтому "высокие температуры" это аргумент неприемлемый. |
Ж/ стекло снижает температуру спекания мертеля и других огнеупорных материалов но не понижает огнеупорность мертеля(мухи и котлеты отдельно)
Второе:
А то, что современные печники фактически превращают шамотный мертель (смесь с образованием термотвердеющей керамической связки) в инертный заполнитель раствора с вяжущим на жидком стекле, (воздушно твердеющем вяжущем) можно сравнить с этаким "фастфудом". Только фастфудные канцерогены вы кушаете сознательно, за свои деньги и "травите" сами себя. А жидким стеклом Вы травите заказчика за его деньги вводя его в заблуждение. |
А надо "мозги включать где можно жстекло применять а где контакт с продуктами категорически нельзя. А все фабричные смеси включая и импортные содержат вредные вещества для снижения темп. спекания. Не только печники травят людей- а целые заводы и фабрики. Хотя есть сейчас в России составы(смеси) -которые прошли сертификацию в сан.эпиднадзоре. Пока нет вообще никакой рекламы-используют только для собственных нужд и в качестве готовых изделий для ресторанов(помпейки из этих материалов)
Дмитрий Галанин
Ср 3 Февраль 2016, 23:19
В очередной раз не соглашусь с Вами.
Огнеупоргость - это способность (в нашем случае мертеля) противостоять воздействию высоких температур без существенного изменения формы и потери прочности.
Поскольку собственная огнеупорность жидкого стекла находится в пределах от 700 до 800 градусов (зависит от марки) то получается, что образование жидкой фазы в отвердевшем на воздухе жидком стекле происходит существенно раньше, чем образование керамической связки в мертеле (1100-1250 градусов). Именно это свойство и используют керамисты-любители и некоторые (99%) производители керамической плитки. Застывшая стеклофаза жидкого стекла выдаётся ими за керамическую связку. Это позволяет проводить обжиг при пониженной до 800 градусов температуре и использовать широкий спектр пигментов.
Печники (по сути) делают то же самое.
Что касается "сертификации в санэпиднадзоре", то сообщаю Вам следующее:
Роспотребнадзор (уверен, что именно его Вы имели в виду) не занимается сертификацией. Роспотребнадзор лишь следит за соблюдением действующих норм и правил в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. К таковым "нормам и правилам" относятся в
Частности ГОСТы. ГОСТ действует только на мертели огнеупорные. Различные "кладочные смеси" мертелями не являются и выпускаются по ТУ.
Техусловия каждый производитель выдумывает себе сам. Хочу положить яду крысиного в состав - положу. Главное, чтобы реальное количество крысиного яда в составе смеси соответствовало заявленному в разработанных мной же техусловиях. Для документального подтверждения этого существует сертификат СООТВЕТСТВИЯ. В сертификате так и сказано : в предоставленном на испытания образце продукции количество яду соответствует заявленному в прилагаемых техусловиях.
Хотите проверить - зайдите в местный ЦСМ (Центр Стандартизации и Метрологии) и попросите найти хоть одно ТУ на любую покупную кладочную " огнеупорную" смесь. Не найдёте. Я это лично проделал. Ни один производитель их не регистрирует. Напротив, он их тщательно скрывает! Догадайтесь почему? ....да, да... потому, что там так и написано
"содержание яду крысиного не менее чем...%", работать в противогазе и костюме химзащиты а работникам - молоко выдавать. (Я нисколько не преувеличиваю, в каждом ТУ в обязательном порядке имеется раздел "охрана труда" и там именно про молоко и написано).
Всё, что делает Роспотребнадзор выглядит так: Берём сертификат соответствия (или декларацию о соответствии), запрашиваем у производителя ТУ, замеряем количество яду в смеси. СООТВЕТСТВУЕТ. Молодец, работай дальше.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 3 Февраль 2016, 23:58
Кстати! Вы когда на ветонит кладёте или мертель 1:1 жидким стеклом затворяете, молоко клиентам потом присылаете?
www.Redston.ru
Minzurka
Чт 4 Февраль 2016, 09:12
Кстати! Вы когда на ветонит кладёте или мертель 1:1 жидким стеклом затворяете, молоко клиентам потом присылаете? |
Вроде 3% жидкого стекла надо только.
Максимка
Регион: Сергиев посад МО
Чт 4 Февраль 2016, 10:13
А в чем заключается что травим заказчика? Что вредного выделяет ж.стекло? Изначально, как мне кажется, ж.стекло стали добавлять для крепости раствора. На бутылках так пишут - для приготовления огнеупорных растворов.
Чт 4 Февраль 2016, 12:24
Хотите проверить - зайдите в местный ЦСМ (Центр Стандартизации и Метрологии) и попросите найти хоть одно ТУ на любую покупную кладочную " огнеупорную" смесь. Не найдёте. Я это лично проделал. Ни один производитель их не регистрирует. Напротив, он их тщательно скрывает! Догадайтесь почему? ....да, да... потому, что там так и написано . |
Да что касаемо смесей -это верно. Сплошной "лохотрон"-бизнес очень выгодный. "Маржа"-до 300%. "Набадяжил" написал "жаропрочная " смесь продал в три дорога. Производитель же никогда не ответит- ответит печник. На заборах тоже много чего пишут- и что всему верить?
Дмитрий Галанин
Чт 4 Февраль 2016, 14:48
Minzurka писал(а): |
Вроде 3% жидкого стекла надо только. |
ГОСТ Р 53859-2010 не нормирует количество жидкого стекла при затворении мертеля. Это остаётся "на совести исполнителя".
...."Совести" может быть и столько:
www.Redston.ru
24.7 КБ |
960 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 4 Февраль 2016, 14:49
А ещё "совести" может быть столько:
www.Redston.ru
118.8 КБ |
791 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 4 Февраль 2016, 14:51
Или вот, пожалуйста, самое начало процесса.... известный автор....
www.Redston.ru
21.76 КБ |
883 раз(а) |
Чт 4 Февраль 2016, 15:10
...."Совести" может быть и столько: |
Мокрый кирпич был либо долго высыхал кирпич.
Чт 4 Февраль 2016, 17:00
Никакой разницы по эксплуатационным характеристикам, прочности шва, огнеупорности и иным "объективно оцениваемым" признакам между Мертелями (Порошок шамота + огнеупорная глина) и ГлиноПесчаной смесью (Обычная "красная" глина+кварцевый песок) мы не установили.
Однако, бытует мнение, что красный керамический кирпич необходимо класть на "красную" глину с песком, а шамотный кирпич требует глины "шамотной", (огнеупорной) в смеси с шамотом молотым. У них (попарно) ЯКОБЫ одинаковый коэффициент расширения.... |
Спасибо. Хорошая тема. В общем-то согласен с Вашим "ходом мысли"...
Ну а прочность шва в печи нужна? Зачем упрочняющее жидкое стекло, к примеру?
Известно ведь, что прочные цельно-бетонные печи (и кирпичные печи на цементном растворе) попросту рвутся при нагреве...
Максимка
Чт 4 Февраль 2016, 18:34
Про вред жидкого стекла напишите, пожалуйста. Почему нельзя использовать , к примеру, в хлебной камере?
Чт 4 Февраль 2016, 19:03
Максимка писал(а): |
И поражает тут разница в толщине швов, видимо раньше (минимум 20 лет назад) люди вообще не слышали о тонких швах))) и делали печи, которые служили 40 лет без поломок и перебоев, клали их без шамотного ядра.
Я разбирал печи на красной глине со швами толщиной в палец (1,5-2 см) и мне даже приходилось по кирпичам постукивать молотком, чтобы снять. |
Слышать-то слышали. Но...
Мне кажется, требование тонких швов в бытовых дровяных печах далеко не всегда оправдано даже сейчас при качественном кирпиче. Это же не футеровка плавильных промышленных печей, когда через треснувшие швы всё наружу вытекает. Вон, европейцы сырой кирпич в бытовых печах успешно применяли...
А если в продажу населению в СССР поступал явно бракованный обожженый кирпич?
Который весь в трещинах и на весу обламывался? И был "бесформенным"?
Тогда толстые швы выручали. Главное, чтобы глину брать попластичнее и не очень ее экономить в растворе. И кирпич при укладке хорошенько "бить".
Тогда и двухсантиметровые швы хорошо стояли даже в топке. Куда они денутся?
А если что случится, то расчистишь и зачеканишь. И снова стоит.
Но нынешним новым русским состоятельным заказчикам это, конечно, не растолкуешь. Они порой полны уверенности, что кирпичные печи могут соответствовать 21 веку по надежности герметизации.
Дмитрий Галанин
Чт 4 Февраль 2016, 19:17
Отвечаю г-ну Хошеву:
Сразу говорю, что выражаю собственное мнение, не подкреплённое результатами репрезентативных наблюдений или исследований.
Прочность шва печи не просто НЕ НУЖНА, она скорее вредна. На мой взгляд, печные швы выполняют в основном функции герметизации швов между кирпичами (Или иными строительными материалами), функции деформационного шва, обеспечивают температурную развязку и декоративные функции. Создание с помощью жидкого стекла "стеклянных швов" приводит к избыточной монолитности узлов, их укрупнению и как следствие - к созданию напряжений "на ровном месте из ничего". Кирпич прекрасно лежит сам по себе.
Прочность (марочная прочность) обычного глинопесчаного шва как правило находится в диапазоне М4-М10. Этого для печки - ЗА ГЛАЗА! Я сам лично вставал на шамотный кирпич, приклееный на ГПС к кирпичной стене. Потом молотком легко его отбил. Статическую нагрузку швы из ОБЫЧНОЙ ГПС держат замечательно. К динамической - очень чувствительны. Предполагаю, что печники пытаются остекленить швы в топке в надежде получить более "ударопрочную" топку....
www.Redston.ru
Чт 4 Февраль 2016, 19:21
Прочность шва печи не просто НЕ НУЖНА, она скорее вредна. ... |
Ясно. Спасибо за четкость ответа.
Дмитрий Галанин
Чт 4 Февраль 2016, 19:54
Про вред жидкого стекла напишите, пожалуйста. Почему нельзя использовать , к примеру, в хлебной камере? |
Отвечаю: Само по себе жидкое стекло никакой опасности не представляет. Напротив, считается продуктом "безобидным".
Опасность представляют продукты его взаимодействия с материалами корпуса печи (кальцийсодержащими) и влагой.
Сейчас не вспомню уже где, но г-н Колчин в одном из постов написал примерно следующее: ...зачем кирпичную печь чем-то ещё отделывать? Сам кирпич и есть декоративная облицовка. К тому-же участвует в поддержании температурно-влажностного балланса в помещении....забирает-отдаёт...ВЛАГУ.
Вот тут-то собака и порылась! У шамота ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ водопоглощение и соответственно ОЧЕНЬ НИЗКАЯ морозостойкость. Шамот влагу не просто "берёт", он её "СОСЁТ" как ненормальный. Жидкое стекло - материал с ОЧЕНЬ высокой поверхностной активностью, и имеет свойство ОЧЕНЬ ХОРОШО удерживать влагу. Оно, собственно, для этого и добавляется в раствор... чтобы ВЛАГУ ДЕРЖАЛО!
Вот они и "поют дуэтом". Шамот - сосёт, силикат натрия - удерживает. Дальше водичка, которую засосал и удерживает в порах кирпича наш "дуэт" начинает растворять кальций, которым современный "модный-красивый" кирпич весьма богат, вступать с ним в реакцию. В итоге получаются гидрокарбонаты (соли). Эти соли прут наружу в тот момент, когда печка "отдаёт" влагу и затягиваются ещё глубже, когда она её "берёт" из воздуха. Сухие соли цветут на корпусе и процесс развивается в геометрической прогрессии.
Опять же "ну соли и соли".... и что?
У меня пока "не созрел" образец, но уже на подходе.... Сниму крупный план...
Эти соли - это такие малюсенькие иголочки. При большом увеличении - жутко становится. Они очень лёгкие, легко осыпаются и всё время "висят" в воздухе. Мы ими дышим. Печка остыла - "выросла свежая порция". Печку затопили, пошла конвекция - иголочки отломились, полетели.... Аллергия, Астма, Силикозы, Пневмонии, непрекращающиеся ОРВИ...
А так - в остальном - чудесная вещь... особенно, если ею потом самому не пользоваться...)))
www.Redston.ru
Чт 4 Февраль 2016, 20:00
Юрий Хошев писал(а): |
Тогда толстые швы выручали. . |
Да вспоминается нехорошими словами этот кирпич. В руках разваливался . Чтобы сделать его этот трещиноватый кирпич герметичным - смачивал и пропитывал его в очень жидком ГПС перед укладкой. А так без затирки и штукатурки- дым валил из щелей в кирпиче при первой протопке - как то неудобно было перед заказчиками.
Чт 4 Февраль 2016, 20:17
Селиван Виктор писал(а): |
Да вспоминается нехорошими словами этот кирпич. В руках разваливался . Чтобы сделать его этот трещиноватый кирпич герметичным - смачивал и пропитывал его в очень жидком ГПС перед укладкой. А так без затирки и штукатурки- дым валил из щелей в кирпиче при первой протопке - как то неудобно было перед заказчиками. |
Точно!
Как затопишь в первый раз - вся печка "в белой шубе" от "мелкого" дыма сквозь кладку.
Зато чем больше микротрещин изнутри, тем выше надежность к перетопу. :D
Дмитрий Галанин
Чт 4 Февраль 2016, 20:21
Кто о чём, а Юрий Михайлович всё про "трещинки" ... )))
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Чт 4 Февраль 2016, 20:26
Виктор Владимирович! Так Вы получается из гадского кирпича новейшие композитные материалы создавали!
www.Redston.ru
