Саша
Регион: Касимов
Чт 12 Май 2016, 15:20
Анатолич писал(а): |
Вот это ядро:
И можно ли выход ДГ сделать тоже в широкой стенке? |
Скачать |
Название файла: |
МПХК сз-вб.rar |
54.23 КБ |
Скачено: |
328 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 2 Июнь 2016, 00:13
Саша писал(а): |
Ну, например вот так. |
Здравствуйте, уважаемый Анатолич! Мне понравилось это Ваше ядро печи. А можно ли в нём дверь топки, просто, перенести на широкую стенку? А ещё вопрос о выходе в трубу... Он - сбоку, как мне надо. Правильно ли я понимаю, что от него можно провести "сэндвич" к коренной трубе, находящейся в 1-1,5м от печки? |
Здравствуйте!
С трубой понимаете правильно. Учтите только небольшой подъём сэндвича по ходу дыма.
Дверку, в принципе, можно перенести и на широкую сторону. Топка только получится очень короткая, дрова придётся пилить на заказ.
Саша
Регион: Касимов
Сб 4 Июнь 2016, 07:19
Спасибо, Анатолич. А ещё подскажите, пожалуйста... Если там не коренная труба будет, а ещё одна печка, то этот боковой дымоход можно ввести в её верхний колпак и использовать его, как дымовую камеру? Другими словами, можно ли соединить 1,5-метровым дымоходом вторые колпаки двух печек и выводить дым из них через одну насадную трубу на одной из печек?
Вс 24 Июль 2016, 17:33
Зимний проект двухконтурной каминопечи с лежанкой для трех комнат 80 кв печь футерована шб-8 для круглодичного проживания. Спасибо брату Илья за терпения и Романову Евгению за конструктив . Потихоньку выводим на режим.
184.35 КБ |
785 раз(а) |
206.01 КБ |
921 раз(а) |
202.56 КБ |
785 раз(а) |
185.44 КБ |
796 раз(а) |
194.75 КБ |
872 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 24 Июль 2016, 17:36), всего редактировалось 1 раз |
Вс 24 Июль 2016, 17:35
Труба шидель и задния стенка прилагаю.
227.12 КБ |
766 раз(а) |
163.72 КБ |
759 раз(а) |
Вс 24 Июль 2016, 19:33
"колись" куда спрятал прочистки в лежанке? , или тяга в трубу всё уносит?
Вс 24 Июль 2016, 21:36
Алексей,подкладывай под лестницу кусочки пеноплекса-не портить металлочерепицу.Приматывай скотчем к доске каждые 40-50 см
Вс 24 Июль 2016, 22:48
Прочистная на лежанке всего одна с боку у стены ее не видно чистка строительным пылесосом будет осуществляться . За совет с лесами спасибо по сути так и делаю пенку пропиленовую ( пленка под ламинат)степлерю на фото плохо видно.
Пн 25 Июль 2016, 08:48
Алексей, лежанка отключается? По конструкции - колпак? Перекрытие 2-3 ?
Пн 25 Июль 2016, 15:21
За основу была взята колпаковая семитричная каминопечь по тех решения Кузнецова с семинара с Литвы ( но внутрянку периграли немного). Лежанка не отключаемая но регулируемая по нагреву перекрытие 2 ряда в дальнейшем возможна будет покрыта клинкерной плиткой для лестниц.
3.55 КБ |
13547 раз(а) |
281.26 КБ |
933 раз(а) |
Пн 25 Июль 2016, 17:02
Думаю на данный день секретного уже ничего нет. Ее надо дорабатывать видоизменять под свои нужды лежанка часть колпака порядовки были в открытом доступе на сайте автора но потом стерлись. Для отключаемой лежанки надо ставить отсекающею задвижку либо делать колпак на одну сторону. Отправной точкой была эта фотография .
701.76 КБ |
752 раз(а) |
Пн 25 Июль 2016, 18:18
Давно уже не футерую колпаки, а подьемные никогда...
А на лежанки ставлю несимметричные печки - это гораздо лучше. Колпак сбоку и сзади.
А труба - должна быть возможность отправлять все ДГ из лежанки в трубу! Т.о. труба между печкой и лежанкой должна быть. После лежанки греть нечего!!! Только конденсат собирать.
Всего вам наилучшего.
Пн 25 Июль 2016, 18:55
А почему не футеруете то увеличения материала и трудо затрат ? дачники очень любят их перетапливать особенно при выходе из хк кирпичи трещят по полам
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 25 Июль 2016, 19:00
Владимир Солин писал(а): |
А на лежанки ставлю несимметричные печки - это гораздо лучше. |
Несимметричные всегда лучше работают. Но симметричные-симметричней.
А зачем футеровать? У тебя прогреть печку сколько времени нужно?
А у меня через час ПОСЛЕ НАЧАЛА протопки стенки колпаков начинают прогреваться.
Но это практически сразу! после окончания протопки.
У меня люди прикладывают руку к середине колпака - он начинает теплеть уже.
А у тебя - он еще холодный...
Что думает потребитель - Ага! У тебя - Нужно еще закладку положить...
А у меня - ждут когда печка станет еще горячее.
Как вы это не понимаете??
А стенка у несимметричной без колпака начинает прогревается только через 2,5 часа после начала протопки... Не совсем то, что мне нужно. Но! Для лежанки - нужно и это перетерпеть. Она тоже начинает прогреваться позже... Примерно через 3 часа после начала протопки.
Но лежанка - тоже колпаковая! И это для меня уже тоже не обсуждается.
Безумный Печник писал(а): |
особенно при выходе из хк кирпичи трещят по полам |
А лещадку поставить не пытался напротив выхода из ХК? Это же так просто... На 2 гвоздика. Картинка от 13 года. Давно так ставим.
99.19 КБ |
757 раз(а) |
Пн 25 Июль 2016, 21:15
Признаю отстал каюсь ушел учить мат часть
Пт 29 Июль 2016, 01:46
Владимр думаю не все так просто лещадка это не совсем выход .Одноконтурные печи для дачи 1-2 дня согласен самое то для проживания или наездами эпизодически не спасет от разрушения .
Пт 29 Июль 2016, 06:52
Бороться надо не со следствием, а с причиной.Алексей-модернизируй выход из ХК в канал.
stas
Сб 30 Июль 2016, 00:15
За основу была взята колпаковая семитричная каминопечь по тех решения Кузнецова с семинара с Литвы ( но внутрянку периграли немного). Лежанка не отключаемая но регулируемая по нагреву перекрытие 2 ряда в дальнейшем возможна будет покрыта клинкерной плиткой для лестниц. |
Очень хорошее техническое решение, я бы сказал блестящее. Идеальный вариант для дома, в котором живут постоянно. Это асиметричная печь (лежанка - часть печи) с двумя неравновеликими путями движения раскаленных газов. Отключать полностью лежанку не надо - достаточно регулирования нагрева.
Зря "переигрывали" внутрянку. Надо было делать точно по техрешению - тогда лежанка получилась бы нормальной длинны, удобной для сна.
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 30 Июль 2016, 00:48
Владимр думаю не все так просто лещадка это не совсем выход . |
а я бы сказал совсем не выход...
это проходит в маленьких печурках)))
при мощной топке, место выхлопа, не всегда спасает полноценная футеровка...
точнее, даже с ША8, локальный перегрев, а остальной массив сильно отстает и кладку рвет...
Dreamdavids писал(а): |
Бороться надо не со следствием, а с причиной.Алексей-модернизируй выход из ХК в канал. |
я тоже так считаю, но это для мыслителей)))
