Furby
Регион: Биробиджан
Ср 19 Октябрь 2016, 08:20
Виталий Кострюков писал(а): |
В этом месте (где нержавейка) уже не будет кирпичной кладки. |
понятно. Спасибо.
Виталий Кострюков
Ср 19 Октябрь 2016, 21:26
Dreamdavids писал(а): |
Вариант А не нужен.Вместо Б лучше сделать ложбинку.Если вдруг будет конденсат капать,то он соберётся в этом углублении и не попадет в саму топку.В норальном камине-оба не нужны,когда есть нормальный дымосборник.Эти варианты ускоряют поток и если труба минимального сечения без запаса,то будет поддымливать,кмк.
Я бы на этом месте уже закончил кладку кирпичём(даже на ряд или два раньше) и заказал бы дымосборник из нержи целиком с переходом в трубу.Металл быстрее остужал бы газы,уменьшая их в объёме |
Спсибо за ответ! Остальные почему-то промолчали. Наверное не хотят делиться секретами.
С вариантом Б согласен, что он не нужен в нормальном камине. Да и в моем варианте тоже не нужен. Мне в дымосборнике нужна турбулентность газов. Мне нужно выровнять их температуру перед входом в металлическую трубу. Поэтому так, как я сделал, считаю вполне разумно.
Вариант А в нормальном камине тоже не нужен. Согласен! А вот в моем варианте она (перемычка Румфорда) вполне пригодилась бы. В этом месте идет активный подбор воздуха из помещения, который сбивает потоки дыма из топки вызывая завихрении. При нормальной тяге, это даже и не заметно. А при слабой может вызывать выбросы дыма. Тоже КМК.
И по поводу последней фразы по поводу нержи.... Я кладку уже закончил. Следущим постом фото.
Владимр
Регион: Липецк
Ср 19 Октябрь 2016, 21:35
Вопрос. В смесь Терракот ничего не добавляете. А то слышал что в эту смесь добавляют мастику жаропрочную.
Виталий Кострюков
Ср 19 Октябрь 2016, 21:59
Нет, ничего не добавляю. Как есть, так и замешиваю.
Выкладываю фото последних рядов кладки дымосборника.
В топке стоит тепловентилятор. В доме жарко. Надеюсь к выходным полностью просушить. Ведь запуск скоро...
660.47 КБ |
951 раз(а) |
Виталий Кострюков
Ср 19 Октябрь 2016, 22:14
Еще одно фото. Дымосборник изнутри (если кому интересно). Этот терракот очень плохо отмывается с красного кирпича. Поэтому сильно не ругайте.
Хотел несколько слов сказать по поводу резаного кирпича, что огнеупорного, что красного.
Резаный и колотый - две большие разницы. Резаному шамоту в топке ничего не будет, если он качественный. Разрушаться не будет. В данной топке шамот ША-8 Боровичи. Новомосковский шамотный кирпич резать бы не стал. Очень крошится. Красному кирпичу (тот что в дымосборнике) тоже ничего не будет. Не те температуры. Хотя о чем это я... многие печники перекаты, подвертки и повороты в печах делают радиусные. А там температуры значительно выше.
376.22 КБ |
819 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 19 Октябрь 2016, 22:28
Я бы где нержавейка положил каолиновую вату а не базальт... КМК он там долго не проживет...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Виталий Кострюков
Ср 19 Октябрь 2016, 22:37
Дим, я не знаю как это полотно называется. Но это точно не базальтовый картон. Картон я бы точно не прелепил.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 19 Октябрь 2016, 22:38
Этот терракот очень плохо отмывается с красного кирпича. Поэтому сильно не ругайте. |
Литоклеан, от фирмы литокол,обязательно читаем инструкцию.
Как электроды omnia, сами варят,так этот препарат,сам отмывает все,(только про инструкцию не забываем)
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 20 Октябрь 2016, 00:31
Дим, я не знаю как это полотно называется. Но это точно не базальтовый картон. Картон я бы точно не прелепил. |
Виталий,этот материал называется -иглопробивной базальтовый мат. В отличии от картона очень надежный. Я всегда его использую.
Писанин Роман +79036460762
Чт 20 Октябрь 2016, 08:50
Спсибо за ответ! Остальные почему-то промолчали. Наверное не хотят делиться секретами. |
Если хотите построить действительно рабочий камин, то не слушайте дилетантов типа всяких там дримдавидоф.
Варианты А и Б, крайне необходимы в данном случае
И по поводу последней фразы по поводу нержи... |
Это вообще бредятина...
Виталий Кострюков
Чт 20 Октябрь 2016, 09:24
Шура писал(а): |
Варианты А и Б, крайне необходимы в данном случае |
В моем случае вариант Б не подходит. Он сильно уменьшает рабочий объем дымосборника. А он и так маленький. И, повторюсь, мне очень нужна турбулентность именно на уровне зуба. В этом месте наблюдается разрежение и дыму с воздухом и менее горячими газами ничего не мешает активно перемешиваться.
Проще говоря сам дымосборник и, отчасти, увеличенный канал трубы (260Х260 выше дымосборника) работают как блэндер.
Виталий Кострюков
Чт 20 Октябрь 2016, 23:40
Общий вид топки камина.
Точный размер топки: ширина 635мм., высота 478мм., глубина 507мм..
Топка на просушивании. В воскресенье пробная топка.
453.32 КБ |
867 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Пт 21 Октябрь 2016, 07:14
Мысль такая пришла- если было сделать почти на полу камин,т.е.один рядок, а не 5, и топливник.вроде на фото цементный пол,так и дымосборник повыше получился бы тогда?
8 931 303 07 37
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 21 Октябрь 2016, 07:48
Один рядок мало, если пол это плита... Может трещина пойти
Виталий Кострюков
Пт 21 Октябрь 2016, 07:50
Да, Владимир, идея правильная. Надо было ниже строить по всем соображениям.
Теперь заказчики хотят готовый портал, а не заказной. Он от пола 210 мм., а у меня 420мм..
Вот если бы изначально заказчики принимали правильные решения, и не делили все на этапы, проблем меньше было бы.
Пт 21 Октябрь 2016, 18:36
В моем случае вариант Б не подходит. Он сильно уменьшает рабочий объем дымосборника. А он и так маленький. |
Объёмистый дымосборник, после т.н. зуба, т.е. щелевого сужения, приводит к ухудшению дымоудаления в каминах такого типа.
И, повторюсь, мне очень нужна турбулентность именно на уровне зуба. |
Именно эта турбулентность и приводит к ухудшению дымоудаления, увеличивая сопротивление потоку, создавая что то типа затора.
В этом месте наблюдается разрежение и дыму с воздухом и менее горячими газами ничего не мешает активно перемешиваться. |
И всё это будет приводить к неприятному дымлению этого камина, в некоторых режимах...
Проще говоря сам дымосборник и, отчасти, увеличенный канал трубы (260Х260 выше дымосборника) работают как блэндер. |
Сделали бы как на схеме ниже, было бы клиенту счастье...
23.3 КБ |
607 раз(а) |
Виталий Кострюков
Пт 21 Октябрь 2016, 19:53
Шура, а можно посмотреть Ваши работы? А то я чего-то сильно сомневаюсь в том, что Вы хоть как-то разбираетесь в каминах.
Или Вам просто в радость брать фразу из текста и перефразировать ее?
Пт 21 Октябрь 2016, 20:36
Шура, а можно посмотреть Ваши работы? А то я чего-то сильно сомневаюсь в том, что Вы хоть как-то разбираетесь в каминах. |
Не сомневайтесь, разбираюсь получше некоторых.
А вот Вы, обнаруживаете просто таки дремучую некомпетентность...
Виталий Кострюков
Пт 21 Октябрь 2016, 20:44
Шура писал(а): |
Не сомневайтесь, разбираюсь получше некоторых. |
То, что получше некоторых, я уже понял.
Так где можно ознакомиться с Вашими работами? Ссылку на ресурс кините, или так и будете пустословить?
Пт 21 Октябрь 2016, 20:46
Или Вам просто в радость брать фразу из текста и перефразировать ее? |
Виталий,не обращайте внимание.Словоблудие и пустословие только от товарища(хотя какой это товарищ,так...просто человек.Очень одинокий или/и обиженный на весь мир).http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10183&postdays=0&postorder=asc&&start=20
А с высоким подиумом как у вас обыграть и зрительно увеличить камин много вариантов.Не как если бы 2 ряда от пола было.
