Чт 28 Октябрь 2010, 14:09
Вот увидел фоты, как можно сделать завершение двухконтурной печи: регистор засунули под бетон.
Гениально!
29.04 КБ |
1623 раз(а) |
79.32 КБ |
2186 раз(а) |
Пт 29 Октябрь 2010, 11:21
Доброго времени, сушка печи идет медленнее чем я ожидал, хотя вся поверхность нагревается так что рука не терпит, остаётся 30-40% сырых кирпичей. Вот бетон на перекрытии просох полностью и стал прохладнее(рука спокойно терпит). Сендвич, у перекрытия и до 50см выше, горячий (рука не терпит). Труба постоянно открыта.
Приятно удивляет, что нет ни малейшей трещинки ни в наружной ни во внутренней кладке.
Поднятие ядра относительно оболочки незаметно, максимум 1-2мм.
Поставил оголовок на сендвич.
Выложил вокруг колосника лещадкой на ребро, для защиты внутр. кладки а то раскаляется до красна даже от небольшой закладки дров. Скосы потом сделаю.
88.4 КБ |
2114 раз(а) |
Пт 29 Октябрь 2010, 11:48
И не страшно по снежной крыше ползать? Жуть.
После протопки прочистки на распашку? Базальтовая прослойка напиталась влагой наверное.
Сб 30 Октябрь 2010, 12:19
Доброго времени, пока идёт сушка и прочистки поставлены на "сухую", решил проделать эксперимент: вынул кирпич и приклеил, на ГПС, стекло на нижнее прочистное отверстие.
Через стекло видно подвёртку и СШ.
Во время топки (осиной) видно что, пламя опускается и заворачивается через подвёртку вверх, в подъёмный канал, ламинарным потоком, красного цвета. Иногда светящийся поток достаёт до "дна" подвёрточного канала. Из СШ, появляется короткое, оранжево-голубое пламя. ДГ практически прозрачные, стекло остаётся чистым до конца топки.
На фото во время топки, слева на право:
Вид снаружи.
Камера, в плотную к стеклу, с подсветкой фонариком.
Без подсветки.
76.12 КБ |
2460 раз(а) |
Вс 31 Октябрь 2010, 00:18
Однако красиво смотреть в натуре через стекло, чем по фото
Пн 1 Ноябрь 2010, 15:26
Доброго времени, печь всё ещё не просохла, остаётся 15-20% сырых (темных) кмрпичей, вокруг них сырые швы с небольшими высолами. Это нормально? Топим два раза в сутки, нормальными, для нашей погоды, закладками. По времени - 45-70мин. Дрова - осина этого года, слегка несдосушенная. Печь
умеренно нагрета, внизу сильнее чем вверху, плавный переход между первым и вторым клпаком.
Чт 25 Ноябрь 2010, 16:12
Добрый вечер, непонятная ситуация: некоторые кирпичи остаются сырыми до сих пор! Постелил на верх печи лист оцинковки (чтобы на нём дрова подсушить) а за ночь под ним на бетонной перекрыше образовалась лужа воды. Топим каждый день, один или два раза сутки, дрова - осина подсушенная по 10-12кг на топку.
Кирпичи во время кладки мочил по книге т.е. пока не "отшепчутся" (теперь понимаю что зря), последние три ряда клал не мочёные (только окунал на 1-2сек), вот они сухие и светлые.
Когдаже она высохнет???
А в осталном всё ОК. Тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук. Хотя в доме не жарко, посмотрим когда сделаем водяное отопление.
Лазил на крышу, после 20мин после розжига, вода на зонте огоповка трубы шипит, т.е зонт нагрет больше ста градусов...
Александр Бацулин
Чт 25 Ноябрь 2010, 17:06
Радует Ваша работа!
Хорошо что регистр вынимается. Будет ли принудительная циркуляция или самотек?
Чт 25 Ноябрь 2010, 18:10
Александр, спасибо на добром слове. Планируем самотёк но насос поставим.
Жалею только, что не сделал топливник с подачей ВВ, после подбрасывания минут 5-10 идёт черноватый дымок, потом светлеет и опять становится прозрачный.
Александр Бацулин
Чт 25 Ноябрь 2010, 18:43
Можно при подкладывании дров закрыть поддувало и приоткрыть топ. дверку на 10-15 мин. потом вернуть обратно.
Я не специалист по водяному отоплению, но для самотека по-моему не очень удачное расположение котла - высоковато.
Если есть возможность (и интерес) можно в систему поставить расходомер воды. Тогда измерив т-ру подачи и обратки и зная расход можно определить мощность по воде (и спад ее после окончания топки). Ну это так, ради интереса.
Чт 25 Ноябрь 2010, 19:16
Так и делаю, когда есть время и желание, но ведь это "ней айс"
Т.к. радиаторы будут в основном на втором этаже то есть надежда что система с ЕЦ заработает.
Термометры планирую поставить(на обратку и подачу)
Расходомер это может счетчик воды?
Александр Бацулин
Чт 25 Ноябрь 2010, 19:31
Шура писал(а): |
Так и делаю, когда есть время и желание, но ведь это "ней айс" |
Да, за то при постоянной вторичке кпд ниже был бы.
Цитата: |
Т.к. радиаторы будут в основном на втором этаже то есть надежда что система с ЕЦ заработает. |
Если на втором, то нормально д.б.
Цитата: |
Расходомер это может счетчик воды? |
Надо изучить вопрос. Они должны быть разные, выбрать с мин сопротивлением и нужным диапазоном и поставить лучше в ветку с насосом. Было бы интересно.
Чт 25 Ноябрь 2010, 19:50
Будем посмотреть и посчитать.
На счёт вторички: она хуже или лучше, например, чем щель в поду у Чернова?
Сб 9 Июль 2011, 08:28
Шура писал(а): |
В моей печи не дверка а зольник-совок, и размер щели, от совка до кирпича, в 1см, обеспечивает просвет 52см2 - 130ммх4х1см=520мм2, плюс швы с рашивкой(при растопке аж гудит), после растопки, совок задвигается примерно до щели 0,5см. Над топочной дверкой, так же есть регулируемая щель(0-3см2). |
Сергей Кириллов писал(а): |
Что-то я не совсем понял геометрию Ваших мыслей... |
Сергей Кириллов интересовался геометрией зольника(пропускной способностью и степенью регулировок)
Привожу фото и продольный разрез зольника.
38.84 КБ |
1178 раз(а) |
38.16 КБ |
1067 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 19 Октябрь 2011, 12:09
Уважаемы Шура.
Прошёл год с момента посройки печи какие у Вас будут замечания по эксплуатации и целостности кладки в топливнике?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 19 Октябрь 2011, 12:12
А чего ей будет?
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 19 Октябрь 2011, 12:28
vladgri писал(а): |
А чего ей будет? |
Заинтересовался топками Чернова информация по ним противоречивая.
Есть стороники футировки на ребро и есть на плашку доказательство преимуществ той или иной - идёт пока только на пальцах.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 19 Октябрь 2011, 12:47
Дачник писал(а): |
Есть стороники футировки на ребро и есть на плашку доказательство преимуществ той или иной - идёт пока только на пальцах. |
До 4кВт, смысла нет на плашку, после желательно. А у канадцев и на ребро стоят, и без зазоров в несколько слоев.
28 лет. http://heatkit.com/research/callback-ruppell.htm
18 лет. http://www.pyromasse.ca/articles/obs18_e.html
Опять же, нужно различать футеровку от огнеупорного ядра, имхо разные вещи.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 19 Октябрь 2011, 13:02
vladgri писал(а): |
Опять же, нужно различать футеровку от огнеупорного ядра, имхо разные вещи. |
Простите имел ввиду шамотное двухконтурное ядро.
Фото доказательства вполне убедительные, что подобная клада не противопоказана печам с большими топками.
Ср 19 Октябрь 2011, 14:03
Дачник писал(а): |
Уважаемы Шура.
Прошёл год с момента посройки печи какие у Вас будут замечания по эксплуатации и целостности кладки в топливнике? |
Замечания только положительрые. Ни одной, даже самой тонкой трещинки, ни внутри ни снаружи!
Жалею что не сделал топливник с подачей ВВ между футеровкой и наружным контуром. Чтобы продлить срок службы ядра и чтобы попытаться организовать подачу ВВ, была сделана дополнительная футеровка лещадкой, с вертикальными фасками, которые образуют каналы по которым может пдниматься дополнительный воздух от колосника. Ширина топливника получиласт - 175мм, длинна - 460мм, при это горение улучшилось, но т.к. за один раз помещается меньше дров, то приходится делать 1,5-2 заклодки, а в сильные морозы 2,5-3.
В целом, расход дров немного снизился(субъективно), по сравнению со старой печью. Комфорт выше т.к. теплоотдача печи более равномерная(по времени), из за большей теплоёмкости.
Благодаря наличию регистра ГВС, в доме постоянно есть горячая вода.
На фото1, слева на право:
1. видна дополнительную футеровку со стороны дверки
2. вид чуть сбоку
3. верхний розжиг
4. первая закладка почти прогорела
На фото2, слева на право:
1. Вид топливнка снизу вверх, после последней прошлогодней протопки.
2. вид на хайло, виден U-образный регистр ГВС.
3. вид на перемычку над дверкой.
4. вид и количество содержимого печи, поле прочистки перед началом этого сезона. Практически это одна зола.
142.38 КБ |
3078 раз(а) |
147.51 КБ |
2744 раз(а) |
