 Помогите с выбором банной печи Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
посоветуйте герметичную дверку для каменки не больших- моих размеров! без стекла
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите можно ли использовать чугунную трубу для закладки в каменку- разумеется порезав ее как нужно Image
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
купил поддон витебского- а он уже с фаской-приятно)))
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
ок по дверке в каменке понял. ну топочная же не обязательно герметичную?
как считаете такое крепление топочной пойдет? это нерж ну и верх есле так же сделать
У меня так:
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12696
Ничего, стоит.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну посмотримс - может и короб сделаю- надо нержи купить 0.5- там вроде не сложно
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста -везде пишут что верх регистра должен быть ниже хайла.а можно ли сделать верх регистра на уровне верха хайла-тем самым увеличив его длину на тех же 10-15 см?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]Можно.[/quote]
спасибо!
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
короб из 0.5 нержи пойдет такая толщина?...... крепил болтами тоже из нержавейки
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Норм...
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если марка нержавейки AISI 310s , то пойдетSmile ...если 430,то прогорит через пару лет Surprised
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
430......печаль- и что не пойдет-надо искать другую........чеж раньше не спросил то....
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно дополнительно сделать накладки поверх этой нержавейки.
дополнительная защита экрана нержавейки
 Размер файла:  143.79 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а как именно это выполнено ? Накладки сменяемые из той же "негодной" нержи ? Прокладывать между накладками и коробом нужно ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
430......печаль- и что не пойдет....
Пойдёт и эта...
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накладки из любой нержавейки, сменяемые... креплю к экрану дверцы с помощью пресс-шайб через каолин. Для ясности фото прилагаю...тут виднее.
топочная дверца (облегченная) из нержавейки 310 для печи общественной бани
 Размер файла:  162.18 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
прес шайба это саморез со свердом-так гугл выдает- простко крепить этим саморезом к предыдущему слою нержи? а можно через баз картон?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пресс-шайба со сверлом из нержавейки...крепим к предыдущему слою.
Нет, базальтовый картон не нужно (осыплется), лучше ещё один слой из 0.5 нержи Smile
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вариант рабочий? или же покупать 310 сталь? просто не хочу потом голову ломать когда в печи прогорит....
и чем еще можно проложить между ними?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничем не прокладывайте..пусть воздух будет.
