 Прогрев и нагрев многослойной конструкции Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно, может быть
Это уже матстатистика и анализ. Так мы далеко уйдём. От конкретного графика. Он Вам интересен?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, у Вас все козыри на руках. Приходится по сканам данные снимать. В целом, убедительно. Воздух 6 мм 620-370-220-55 град, задержка по максимумам на S2-S3 15 мин, начало остывания наружки через 288 мин.
Базальт 6 мм 620-400-180-55 град, задержка по максимумам на S2-S3 уже 20 мин, начало остывания наружки через 316 мин.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста, снимайте по таблицам ...
!!Отчёт_3_Таблица_воздух_ 6мм.xls
 Название файла:  !!Отчёт_3_Таблица_воздух_ 6мм.xls
 Размер файла:  156 КБ
 Скачено:  324 раз(а)
!!Отчёт_Таблица_базальт_6-3 мм.xls
 Название файла:  !!Отчёт_Таблица_базальт_6-3 мм.xls
 Размер файла:  157.5 КБ
 Скачено:  324 раз(а)
!!Отчёт_Таблица_воздух_13мм.xls
 Название файла:  !!Отчёт_Таблица_воздух_13мм.xls
 Размер файла:  158 КБ
 Скачено:  364 раз(а)
!!Отчёт_Таблица_картон_6мм.xls
 Название файла:  !!Отчёт_Таблица_картон_6мм.xls
 Размер файла:  230.5 КБ
 Скачено:  367 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну "раскалить" это громко сказано.
Вывод не мой, я его честно говоря, у BobSol-a стырил.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
С графиком то всё в порядке, если только не дорисовывать на нём какие то абсурдные линии...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Первый крест - выравнивание температуры в шамоте и в прослойке.
Не совсем так, это выравнивание температуры в точках расположенных в 10 мм от наружной части футеровки и в 10 мм от внутренней поверхности облицовки. Т.е. между ними 20 мм кирпича и прослойка.
Ну так тем более - выравнивание не только в шамоте и прослойке, но и в некотором слое красного кирпича.
Валер писал(а):
Извините, но вот вывод: "Основное сопротивление распространению тепла даёт сам красный кирпич. А не прослойка (или ее отсутствие)." не согласуется с тем, что видим. На 100 мм красного перепад температур намного ниже, чем между датчиком 2-3.
Извините, я не точно выразился. Под "сопротивлением распространению тепла" я понимал не термическое сопротивление слоя (определяемое теплопроводностью для стационарного процесса), а скорость распространения тепловой волны (определяющуюся температуропроводностью для нестационарного процесса).
И абсолютные значения температур тут не при чем.
Мы говорим, видимо, с Вами о разном.
Вы о стационарной теплопроводности. А я о нестационарной.
Вы считаете, что прослойка обладает "бОльшим сопротивлением", чем кирпич.
Ну так положите на электроплитку холодный кирпич, а на кирпич холодный чайник.
А на следующий раз положите на плитку "воздушную прослойку", а на нее чайник.
В котором случае чайник закипит быстрее?
Валер писал(а):
Вот с Колчиным согласен, выигрыш двухконтурной в возможности раскалить ядро. Но его надо раскалить.
Ядро (то есть внутренняя сторона стенок) в нестационарном процессе раскаляется и при отсутствии прослойки.
Может "на полпроцента" хуже прогреется, но это мы скорее всего не заметим.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Чт 22 Октябрь 2015, 11:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть для равномерности надо утолщить красный кирпич? А не прослойку?
Достаточно изменить прослойку и волна тепла к красному кирпичу замедляется, при этом больше тепла вбирает в себя шамот, что бы потом его передать на красный. За счет большей теплопроводности, чем керамический, он делает это успешно.
Спорить не буду.
Вот если бы Вы провели опыт без прослойки и опыт с перевернутым "бутербродом", то у нас бы с Вами появился бы шанс "прийти к консенсусу".
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
не термическое сопротивление слоя, а скорость распространения тепловой волны
Немного не так, давайте исключим конвекцию положив полоску базкартона. И не целый кирпич, а листик в 3 мм.
Печь зимой это стационарный процесс?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
для печного отопления только так и рассматриваю - как статика
динамика только при первоначальном нагреве
с базальтом она будет запаздывать
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну или квазистационарный. Хотя мне как пользователю, важно не это. А именно абсолютные температуры. Но с красным на футеровке было-бы не хуже.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплопроводность у керамического кирпича заметно ниже шамотного, поэтому при более высоких температурах, чем 40*С в остывшей однослойной печи, можем получить большие потери в трубу ...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется в виду в момент последующей протопки?
Теплопроводность ниже, зато теплоёмкость выше. Что важнее в плане длительной отдачи? Нет, пока видится, что применение шамота в бытовых скорее вынужденная мера, чем нанотехнологическая.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и приехали...
Давайте откроем Ваши любимые евростандарты и поищем там "статику".
Теплоемкие печи на то и теплоемкие, что из топки в кирпич идут десятки кВт/м2.
И все эти десятки кВт не доходят "до наружи". "Теряются" внутри.
А выходят лишь 0,5 кВт/м2 (в среднем) в лучшем случае...
А статика - это когда сколько входит, столько тотчас и выходит...
Другое дело, хорошо бы было, если бы "высокотеплоемкое" ядро (внутри облицовки в полкирпича) нагревалось бы при топке, например, до 200град, а затем в течение суток охлаждалось бы, скажем, до 150 град.
Но это была бы "высокотеплоемкая" печь, которой пока нет в натуре ни у кого.
Пока есть только теплоемкие, малотеплоемкие и нетеплоемкие...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
... если бы "высокотеплоемкое" ядро (внутри облицовки в полкирпича) нагревалось бы при топке, например, до 200град, а затем в течение суток охлаждалось бы, скажем, до 150 град.
скажем так, выходит в течение 12 часов, а температура ядра падает градусов на 120*С /по разрезу ХК/
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...Теплопроводность ниже, зато теплоёмкость выше....
Да откуда вы черпаете такие данные то?
Загляните в справочник, теплопроводность и теплоёмкость шамотного кирпича(ша-8) выше чем у керамического(м-200).
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 22 Октябрь 2015, 18:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Другое дело, хорошо бы было, если бы "высокотеплоемкое" ядро (внутри облицовки в полкирпича) нагревалось бы при топке, например, до 200град, а затем в течение суток охлаждалось бы, скажем, до 150 град...
Но ведь именно так и происходит, в печах со слоистыми стенками.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов писал(а):
...И сейчас, прежде чем топить, посчитаю количество поленьев и взвешиваю их на электронных напольных весах.
Вот и хорошо, а для полноты картины, замерьте вес складочного объёма дров.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и хорошо. Поздравляю.
Значит у Вас действительно высокотеплоёмкая отопительная печь.
Если только Вы не топите ее по несколько раз на день.
И если только Вы не работаете на теплоотдачах менее 200 Вт/м2.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так и полагаю, что наша печка, по классификации, относится к печам повышенной теплоёмкости.
В морозы топим два раза в сутки.
Конечно же, наша печка несколько маловата для нашего домика по мощности, поэтому в морозы приходится поддерживать температуру поверхности около 75-80*С, тут никакой теплоёмкости не хватит, зато сейчас, хватает 30-45*С, при протопках раз в 2-4дня, а до минус 5-10, топим раз в сутки.
Я полагаю, что мощность всё же должна соответствовать, тогда и теплоёмкость должна будет проявляться ка положено...
