Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 23 Май 2019, 23:21
Юрий Хошев писал(а): |
Vladimir-spb писал(а): |
количество тепла образующегося в единице объема в единицу времени. Этот термин использовали практически все .. от Школьника и Нагорского до Канторовича |
Нет. К сожалению, не понимаю. Здесь же нет гомогенного пламени...
Выходит, по Вашему мнению, в топке дровяной печи в каждой пространственной точке разная напряженность?
Ну и куда это приткнуть?
Не очень понятно к чему это Вы (черт .. я таки с Вами научусь с большой буквы писать всякие Вы .. Ваше.. ) потянули в сторону различных агрегатных состояний.. Вроде прямо это не имеет отношение к теплонапряжнности (ТН). Но если уж затронули, то я понимаю это так. Пламя есть диффузные потоки горящих газов с частицами углерода, сажи. В пламени (в зоне реакций) протекает целый набор химических реакций. Часть из них можно считать гомогенными, часть гетерогенными. Например реакция горения окиси углерода это гомогенная реакция, а окисление серы или углерода пример гетерогенной реакции. Т.е. нельзя сказать однозначно что пламя гомо или гетеро. Можно лишь предполагать о проеобладающем типе реакций в зависимости от топлива. Но как это Вы связали теплонапряженностью ... я не понимаю.
По поводу различной напряженности в различных точках пространства. Вас же не удивляет различия показаний градусника в разных точках вашей комнаты. На полу 18, на потолке 23 , у батареи 30. Но Вы уверенно подходите к термометру на стене и считаете что в комнате 21. Так и тут видимо равномерности ТН в точках камеры горения ждать не стоит, но как интегральный критерий вполне годиться.
Пт 24 Май 2019, 05:03
1."Скажу проще, с помощью температуры мы можем регулировать расход дров" - это ясно.
2. "Мало того это уже сделано и используется" - тоже ясно.
3. "Именно для этого процесса как раз и требуется быстрый отклик на воздействие системы" - это совсем не понятно... о чем это?... какой "отклик на воздействие"? |
3 пункт об управлении горением или скажем так об скорости получения информации об изменениях в горении при воздействии на него. Например закрыли поддувало, т е перекрыли подачу первичного воздуха горящим дровам. Что произойдет ?.....Неправильно, сначала будет скачек температуры. Т е вместо того , чтобы температуре падать, она сначала быстро подрастет. Этот момент показывает на то, что через топку проходит некоторое количество воздуха не принимающего участия в горении. Пролетного, как его называют. Если вы его видите, значит вы можете предпринять какие либо действия по уменьшению/увеличению его количества. По величине выброса температуры можно оценить примерно количество этого воздуха. Т е мы получаем некоторую информацию по альфе и можем ее быстро менять . Этот момент я привел просто для примера, а так на каждое действие есть свой отклик, который можно проанализировать , оценить и принять по нему решение и провести какое то действие. В моем случае например это вывод на режим бездымного горения используемого в данный момент топлива. Поскольку есть например разница при горении лиственных пород древесины или хвойных, а то и лесолома типа старых крашеных досок. А еще уголь используют, и мусор всяческий. Так вот если использовать одно и тоже топливо, то и печь можно сразу отстроить на оптимальный режим, а завтра например перешли с елки на ясень , так можно скорректировать его... А чтобы не было гадания, что для этого нужно делать как раз идет работа над автокочегаром, т е схемой управления которая .... ну вы и из текста поняли, что ей делать. Правда дрова подкидывать пока самостоятельно придется, а вот уголь уже входит в планы ему тоже доверить, приделать автокочегару автолопату
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 24 Май 2019, 09:46
Вопрос к ВладГри: засунули бы Вы свой трубчатый котел вместо каменки в факельной системе? Ведь и у Вас котел "в колпаке" не греется тепловым излучением топки, как и, например, и в духовках кухонных печей или в котлах с выносной топкой. |
Всенепременно. Но только в случае непрерывного горения.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 24 Май 2019, 09:51
А вместо "теплонапряженности" говорить о количестве энергии выделяемом при реакции горения в единице объема в единицу времени. |
Понятней не стало.
Особенно попытка физического объяснения, доставляет.
Все много проще.
Пт 24 Май 2019, 12:52
vladgri писал(а): |
Всенепременно. Но только в случае непрерывного горения. |
А нельзя ли, процесс топки банной каменки, с определённой натяжкой, считать частным случаем непрерывного горения, т.к. топка такой печи длится относительно долго?
Пн 4 Ноябрь 2019, 14:36
Ср 20 Ноябрь 2019, 21:33
Евгений Колчин писал(а): |
https://youtu.be/CwKmxKguljE?t=776 |
Спасибо, Евгений Викторович, очень интересно.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Это их разработка? Или Вы тоже принимали участие?
*Кстати, интересно, как они воду на камни бросают?
К дальней стенке в углу прижавшись?
Чт 21 Ноябрь 2019, 11:01
Конструктивный принцип построения печи с обращенным пламенем, предложенный мной, остался. Мелкие детали доработок исполнителя.
Внешняя облицовка скопирована с ранее сделанной тульским печником.
К дальней стенке в углу прижавшись? |
Может заказчик левша?
Чт 21 Ноябрь 2019, 20:43
Не совсем понятно, почему нет ссылки на автора схемы.
Но все равно спасибо за ответ.
Чт 21 Ноябрь 2019, 21:13
Многие считают, что сказав слово "обращёнка" уже сказано, что автор Е.Колчин. Не исключение и С.Зюкин.
Другие считают зазорным называть мое имя, но есть и такие, которые утаивая имя автора конструкции делают акцент на собственное.
Максим Малюга
Регион: Тамбов
Чт 13 Февраль 2020, 19:46
Добрый день! Не нашел подходящей для себя банной печи и решил спроектировать сам. Парилка 3,08х2,64 м, высота потолков 2,6м. Печь расположена таким образом, что одна ее стенка находится в комнате отдыха, одна в помывочной и две в парилке. Сравнивая разные методы расчета необходимого количества камней, решил, что вес каменной закладки должен быть около 300 кг. По габаритам остановился на печи 4,5х4 кирпича, к сожалению, такой формат вынуждает делать шов облицовки 10 мм, пилить кирпич не хочется. Использование этого шва вызывает необходимость футеровки дымовых каналов. Футеровку дымовых каналов отделил от футеровки топливника и каменки, чтобы сделать надежный металлический каркас вокруг топливника и каменки. Смоделировал и решил проверить получившиеся параметры с расчетными, которые были сделаны согласно ГОСТ 2127-47. В результате расчета получил следующие результаты:
1. Масса дров для одной закладки – 30-38 кг (30 кг при высоте закладки 35 см и 38 кг при 45 см, при загрузке под верх топочной дверки). На мой взгляд это очень много. Вопрос: Я ошибся в расчетах, сделал топливник слишком большим или это нормальный показатель?
2. Площадь поддувального отверстия получилась почти в 2 раза меньше требуемого согласно ГОСТу.
3. Площадь колосниковой решетки соответствует требуемой при загрузке топливника 30 кг и 78% от требуемого значение при загрузке 38 кг.
4. Требуемое сечение дымовой трубы не менее 13х26 см (площадь 338 кв.см), в то время как сечение круглой трубы диаметром 20 см составляет 314 кв.см. что составляет 93% от требуемого. Правильный ли этот расчет? Или стоит учесть, что сопротивление движению газов в круглой и гладкой трубе меньше и использовать трубу диаметром 18 см?
5. Интересует мнение по вопросу надежности соединения опускного дымового канала и отверстий газослива каменки.
6. Завершение подъемного дымового канала и переход дымовых газов в круглую трубу. Можно ли оставить этот узел в таком виде как на чертежах или есть другие решения?
Также буду рад получить любые обоснованные замечания по конструкции.
Ссылка для скачивания проекта в pdf формате
https://yadi.sk/i/s7Bu6dpkm1Hbsw
757.07 КБ |
940 раз(а) |
775.96 КБ |
453 раз(а) |
744.72 КБ |
708 раз(а) |
576.04 КБ |
521 раз(а) |
Чт 13 Февраль 2020, 20:24
Я бы сделал так:
16.44 КБ |
345 раз(а) |
Костя
Регион: Подмосковье
Вс 16 Февраль 2020, 19:30
Вот узел вызывает опасения. Как планируете выполнять его?
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
9.59 КБ |
37356 раз(а) |
Вс 16 Февраль 2020, 22:35
балку шамотную сделать либо дверку поменьше взять и плитой ш-94 прекрыть на ребро
Вс 16 Февраль 2020, 23:40
Костя писал(а): |
Вот узел вызывает опасения. Как планируете выполнять его? |
В районе примыкания к ДТ, поставить два бруска из ША-94 пополам повдоль, в уровень с верхом дверки...
Уже по ним - ША-94 на ребро...
48.61 КБ |
389 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Пт 16 Октябрь 2020, 15:41
Товарищи, любезные!
Печь Е. Колчина (обращенка) доведена до перекрытия топки. Сделал выступы для опоры под закладку.
Нужен канал для нижнего прогрева закладки в фазе догорания дров.
Этот канал у меня получается 2-3 см высотой, шириной- во всю топку.
Автор советовал высоту 4-6 см делать.
ВОПРОС: Не будет ли сильного препятствия напору газов (хотя напор спал уже в этой фазе наверное). К чему может привести узкая щель?? СПАСИБО.
chtopor
Вт 3 Ноябрь 2020, 21:18
Уважаемые мастера, любители и просто добрые люди!
Не могли бы вы подсказать по такому вопросу.
Почему никто не делает канал и горелку у задней (дальней) стенки печи при расположении опускного и подъёмного канала сбоку печи.
Ведь при таком расположении будет лучше прогреваться стенка в парной. А хайло будет ближе к передней стенке.
Или в этом есть какие-то минусы?
Ведь при стандартном расположении больше греется стенка в комната отдыха.
Сам не печник, но собираюсь класть обращенку.
Спасибо заранее всем и Евгению Викторовичу.
Ср 4 Ноябрь 2020, 09:07
chtopor писал(а): |
Почему никто не делает канал и горелку у задней (дальней) стенки печи |
при расположение горелки напротив топочной дверцы у задней стенки увеличивается содержание зольного уноса в дымовых газах, снижается температура в камере горения (мешок газов в топке), теряем подачу вторичного воздуха в горелку через узкую щель перед топочной дверцей, сложности подачи ВВ в саму горелку ...
Перегрев передней стенки можно локализовать увеличением слоя теплоизоляционного слоя между стенкой каменки/горелки и внешней облицовкой до 15-20 мм. Чаще делает топочная часть через тоннель и стенка с повышенным нагревом остается в парной.
chtopor
Ср 4 Ноябрь 2020, 11:19
Спасибо, Евгений Викторович!
Будем думать как это реализовать
litvin811
Регион: Пермский край
Чт 5 Ноябрь 2020, 11:39
Здравствуйте Евгений Викторович есть такая наверно глупая мысль встроить в толще с камнями электрические тенны, а то пока на рыбалке топить печь не кому а так включил ее через телефон приехал с рыбалки а баня уже готова. Печь сделана факельная делали ребята из Белоруссии по моему к печи вопросов нет 3 часа и идешь паришься. Что скажите?
