Михалыч
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:33
Летний ход сделать вроде просто?
Поставить вьюшку над топкой в перекрытии первого колпака?
А с сендвичем и чёрт с ним, пусть остывает. Кирпич все-равно не успеет нагреться вверху трубы, долго кочегарить я не буду. Мне проще 2 раза в день по чуть-чуть топить. иначе дети простывают.
vova230
Вс 26 Сентябрь 2010, 23:02
Задвижку удобнее. Не надо дверку для вьюшки открывать. Хотя там дверка нужна для прочистки. Вместо сэндвича при выходе на кровлю можно и асбоцементную трубу поставить. Конденсата особо бояться не стоит, вы же не будете топить печь в тлеющем режиме?
Михалыч
Вс 26 Сентябрь 2010, 23:12
Не, в тлеющем не буду, не булерьян :-))
Просто у соседа наблюдаю, по зиме вся труба во льду и сосульках метровых.
спасибо за советы, пошОл за кирпичом...
Михалыч
Вт 28 Сентябрь 2010, 14:43
А вот ещё вопрос : В местах примыкания стены к печи хочется сделать противопожарную разделку, выложить в полкирпича или в кирпич.
Выкладывать её отдельно или закрепить в кладке печи?
Если выкладывать отдельно, на что класть?
vova230
Вт 28 Сентябрь 2010, 19:42
В этом вопросе единодушия не наблюдается. Ширину разделки лучше делать в кирпич. Перевязывать с печью я считаю можно, если на одном фундаменте с печью стоять будет. Класть соответственно на глиняной смеси. К стене крепить не надо, лучше даже сделать небольшой зазор, который можно укрыть каким-нибудь теплоизолятором.
Михалыч
Ср 29 Сентябрь 2010, 00:46
да у меня плита залита, так что фундамент один
А стены ещё нет, плясать буду от печки.
Если перевязку делать через 5-6 рядов, нормально?
Михалыч
Ср 29 Сентябрь 2010, 00:59
Ещё вопрос про кирпич.
Как расположить в порядке убывания качества такие марки :
Лоде
Тёрка
Витебск
Боровичи
Победа
Бывают-ли печные кирпичи жёлтого цвета(не ш-8)?
vova230
Ср 29 Сентябрь 2010, 18:47
По поводу перевязки то можете перевязывать так как вам удобнее.
По кирпичу сказать не могу, пользуюсь только Витебским, про остальные слышал, но не использовал. Кирпичи желтого цвета тоже из глины и для кладки печей вполне подходят. Обычно такие попадаются в старых домах.
Михалыч
Чт 30 Сентябрь 2010, 19:11
Если надо сместить трубу на 5 см чтобы обойти балку , можно-ли 5 рядов кладки смещать по сантиметру? Низ трубы сместить не получается.
vova230
Чт 30 Сентябрь 2010, 19:28
Можно смещать и так, но отчего не получается сместить низ трубы? 5 см это не много.
Михалыч
Пн 4 Октябрь 2010, 08:42
Дымовыход из подвала в самом углу. А в комнату смещать трубу не очень-то ...
