Юрий74
Сб 30 Март 2013, 20:30
Виктор, проясните тогда
Цитата: |
Да и держать должен дольше. |
что, кого, где держать???
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 30 Март 2013, 21:02
Подразумевалось, что в каменной рубашке регистр будет дольше отбирать тепло от котла. А если между регистром и котлом насыпать песок. Будет работать как демфер, или все равно порвет кладку?
Vova-U
Сб 30 Март 2013, 22:43
Чугуний в семь раз тяжелее воды, а массовая теплоёмкость у них примерно равна...
Следовательно: и чугуния делаем тяжёлую (3 тонны) толстую оболочку-колонну топку (противоточку) трубы с водой -- внутри или просто высверлены в чугунии
Со стороны пламени футеруем в четверть кирпича топку высотой рядов 9-10. Сверху катализатор (прикрываем огонь от металла) потом до перевала и за перевалом -- голый чугуний
Снаружи кирпичная обечайка опускных после перевала, верх -- лучковый свод стянутый сталью понаруже.
Вся проблема: конструктор чугуниевый д.б. водонепроницаемым и конструктивно прочным, при этом детали д.б. не более 50 кг, ато неподъёмно при монтаже
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 30 Март 2013, 22:47
Юрий74 писал(а): |
что, кого, где держать??? |
Водичку тёплой, дабы руки помыть
Вс 31 Март 2013, 09:15
Для накопительного бака то что надо... Надо подумать... В разделительную стенку топки с колпаком без разделительной красной стенки можно поставить. Шамот на плашку с трубами внутри. Прогрев с 2х сторон... Или стенка из 2х кирпичей на ребро...
Спасибо, Виктор.
