Чт 10 Ноябрь 2011, 13:27
Транзитным каналом. Так это не ХК2, а ХК4-3-3? Или микс?
vladnik
Регион: Ukraine
Пн 14 Ноябрь 2011, 02:13
| Виктор_А писал(а): |
| Катализатор хорош в печах с подачей ВВ. И ещё, но это сугубо моё личное мнение, катализатор необходим только в банных печах. В ХК в нём нет необходимости. |
А Вы могли бы пояснить свою позицию в отношении катализатора для ХК?
_________________ ---
Краковский Владимир.
Пн 14 Ноябрь 2011, 08:25
Разваливается он, говорят. Приходится менять кирпичи. В печке достаточно разогретых углов, где проходит огонь - они тоже работают как катализатор.
Если сделать дырявый, щелевой под - он сработает как катализатор.
Валентин Стрибук
Пн 14 Ноябрь 2011, 10:46
Насколько я понял, две полости между печами - для обхода балок перекрытия.
Здесь получается не нарушение противопожарных правил не только юридическое, но и с точки здравого смысла.
По правилам расстояние от дыма до защищённой поверхности должно быть 38см.
Это на 13см больше, чем в предыдущих советских правилах, но хотя бы 25см - это близко к здравому смыслу.
Вот как приходится проходить перекрытие.
Здесь только дальняя стенка больше нормы на кирпич - всё вместе послужит основанием печи второго этажа.
135.19 КБ |
977 раз(а) |
Пн 14 Ноябрь 2011, 10:52
Нарушение. Каждый должен выбрать - так или иначе.
Но и дым бывает разным по температуре. В трубе и транзитном канале - горячий, снизу щитка второго этажа холодный на 4 ряда вверх. Вниз гораздо больше до дыма. Нарушение ли проход снизу щитка несущей балки пола? Защищенной металлом и базальтовой ватой?
Предложен как вариант. В своей мне пришлось сделать так.
На фото -вроде без нарушений.
Валентин Стрибук
Пн 14 Ноябрь 2011, 10:59
Я имел в виду расстояния от дыма в трубе до балки, а не от низа каналов щитка.
Единственный путь в показанном проекте - выпилить входящие в печь балки.... ну и помучаться с восстановлением функции этих балок.
На фото, на самом деле, "невозможнонаказуемое" нарушение - если между балкой и распушкой нет базальтового картона, т.е.если не соблюдены слова:"до защищённой поверхности".
Последний раз редактировалось: Валентин Стрибук (Пн 14 Ноябрь 2011, 11:02), всего редактировалось 1 раз |
Пн 14 Ноябрь 2011, 11:01
Конечно.
Я поэкономил кирпич просто.
Валентин Стрибук
Пн 14 Ноябрь 2011, 11:06
Раз я принял для себя аксиому - делать такие распушки (при пожаре, если есть распушка - ищут электрика), то всегда предлагаю на 2 этаже сделать как минимум отопительный щиток, жалко не использовать такой невольно получившийся фундамент .
Этот щиток не обязательно делать прогреваемым снизу, можно на 2 этаже подключить к нему металлическую печь-камин, будет мощный источник тепла с кирпичным аккумулятором тепла.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 28 Ноябрь 2011, 06:59
| Шура писал(а): |
alik1, мой совет, ставить сендвич от самой печи, тем более что кмрпич уже пропитался и будет потом запах в помещении.
И не самый дешёвый, а нормальный, с внутренней трубой из нержавейки. |
Согласен! Причем нержавейка - нержавейке рознь. Да и прогревается внутренний контур сендвича быстрей и сильней, чем кирпич или неутепленная асб. труба из-за малой теплоемкости 1 мм металла. Следовательно и конденсата не должно быть совсем, ну если только в первые минуты.
Викторыч
Чт 15 Декабрь 2011, 15:11
| vladnik писал(а): |
А Вы могли бы пояснить свою позицию в отношении катализатора для ХК? |
Я, если будет позволено сказать, тоже не делаю катализаторов в ХК. И не делаю её шамотом. Не люблю этот кирпич. Здесь уже темп-ры, которые спокойно выдерживает красный кирпич. Зато ровный гладкий под. Сковороды, горшки и прочая утварь легко передвигается.
А количество сажи зависит от истопника. Я так убежден.
_________________ Геннадий
109.04 КБ |
1156 раз(а) |
alik1
Регион: моск.обл
Пт 10 Февраль 2012, 17:24
Всем привет! О печи,все нормально,топлю 2 раза в сутки, закладка примерно 6-8 берёзовых полен,сухих , горит часа полтора,комната 6х7.20 потолки 290 примерно.температура 20-22 в дальнем от печи углу,еще открыта постоянно дверь в другую комнату 3х7.20, 290-высота ,но там работает масляный обогреватель 700 ватт.ХК выгорает.Задняя стенка оч горячая,второй колпак -теплый.Конденсата нет,внутри сендвич покрыт слоем сажи 2 мм.дым белый выходит.На фото лампочка побывавшая в топке...
30.18 КБ |
976 раз(а) |
25.21 КБ |
820 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 10 Февраль 2012, 21:31
Алик, попробуй закрыть выход из ХК в тех местах, что помечены на фото. Например, базальтом вплотняк забить, для пробы. А на постоянку, думаю, можно будет на гарант какой-нибудь вклеить шамотные вставки. Сдаётся мне, что опосля этих манипуляций ХК будет выгорать намного чище.
17.94 КБ |
902 раз(а) |
Пт 10 Февраль 2012, 22:17
| Анатолич писал(а): |
Алик, попробуй закрыть выход из ХК в тех местах, что помечены на фото. Например, базальтом вплотняк забить, для пробы. А на постоянку, думаю, можно будет на гарант какой-нибудь вклеить шамотные вставки. Сдаётся мне, что опосля этих манипуляций ХК будет выгорать намного чище.  |
Или пойдет дым из дверки ХК.
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 10 Февраль 2012, 23:13
Э-э-э... Что-то я загнался... В голове, почему-то была увереность в том, что ширина прогаров обязательно равна 6.5 см. Если это условие соблюсти, то никакой дым ни в какую дверку не пойдёт. Если, конечно, её не открывать во время топки .
В проекте 5.5 см. Алик, а в реале каков размер?
alik1
Регион: моск.обл
Сб 11 Февраль 2012, 08:59
Как в проекте,от дна до верха .5см точно(вы выделили половину высоты).Сегодня -26 ,обычная закладка +2 полешка в догонку,задняя -первый колпак и боковые в районе СШ не удержать руку 2 сек. Еще я с начала зимы заткнул полоской роквула СШ с двух сторон,сверху,оставил снизу 20 см.,мне кажется ,что так лучше прогревается ХК.
24.34 КБ |
838 раз(а) |
Сб 11 Февраль 2012, 10:41
Анатолич и Алик - спасибо за науку и эксперименты. Значит не обязательно выходы из ХК тащить ближе к дверке. И по середине все выжигается, если протапливать постоянно. Только для разовых топок по осени и весне будет засаживаться.
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 11 Февраль 2012, 10:49
Не будет, если протопить как следует...
ruslankmua
Регион: Киев
Вс 15 Апрель 2012, 00:35
Владимир, скажите пожалуйста, в эту печь можно добавить радиатор для нагрева воды? С целью использования как котла для теплых полов. Температура в системе теплый пол не нужна больше 40 градусов.
Вс 15 Апрель 2012, 18:29
Ну не та это печка... Лучше бы несимметричную использовать. Да уже и устарела немного...
ruslankmua
Регион: Киев
Вс 15 Апрель 2012, 21:54
| Владимир Солин писал(а): |
Ну не та это печка... Лучше бы несимметричную использовать. Да уже и устарела немного...  |
Ну а если все таки попробовать, теоретически? Хочется как то тепло в другие комнаты экспортировать
