 Помогите с выбором и монтажом Следующая тема
Мигель
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, мучаюсь выбором - что купить. Варианты - булерьян, енисей, торма(айсберг). Прочитал массу всего разного, но чтобы реально разобраться - тяжело. Первый этаж примерно 65 м2, второй с лестничным проемом - 1х2 - 45м2. Отопление печное вспомогательное и для красоты. Короче надо достаточно быстро смонтировать дымоход и купить и подключить печь. Если кто-то, и не кто-то, а Мастер, готов взяться - пишите. Или хотя бы подскажите есть , например в Енисее вторичный дожиг, насколько он долговечен. Я считаю лучше один раз разориться, кредит взять в конце концов, но сделать по человечески, чем потом годами жалеть о съэкономленных деньгах.
Мигель
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
дом находится в саблино - 40 км по московской трассе от питера.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместо железного или чугунного котла или печки-буржуйки лучше найдите мастера, который Вам сложит отопительную печь (грубку), лучше двухколпаковую по системе Кузнецова, причём эта печка может иметь топку каминного вида. КПД, качество тепла, удобство топки и обслуживания несравнимо лучше, чем у любой «железяки».
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Мигель
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ. но печь будет стоять на втором по-сути этаже(цоколь - из бетонных блоков на фундаментной плите) и городить под нее фундамент не хочется. во-вторых места занимает больше, в третьих - труба кирпичная будет торчать посредине 15 метровой комнаты на 2-ом(или 3-м от цоколя этаже). Хотя , возможно, это решаемо. Именно поэтому я и спрашиваю- может ли кто-либо взяться за работу , начиная с аргументированного тех. предложения по установке печи. Если все-таки говорить о мет.печах - то что посоветуете? Или Вы их совсем не любите?
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы их совсем не любим wink:
Мигель
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я уже понял. Но по существу вопроса не могли бы ответить?
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
По существу, наверное - нет, но вот информация к размышлению...
Сейчас у меня в заказе несколько отопительных и банная печь в домах и бане на отдаленной от цивилизации "фазенде". Примечательно, что заказчик, в прошлом году, наставил (установил) в этих строениях вполне внешне приличные ( и дорогие Exclamation )импортные "железяки", числом с десяток...
Однако, через три месяца эксплуатации, прогорела труба в банной печи - баню удалось отстоять... Два раза возникали локальные возгорания (от перегрева) в доме, где постоянно проживает обслуживающий персонал... А в доме, где проживал, наездами. заказчик, было очень некомфортно - железяку необходимо постоянно топить, что несколько неудобно, особенно по ночам.
В результате этого печального опыта, заказчик раздарил все железяки и заказал теплоемкие печи, несмотря на то, что под каждую печь требуется фундамент и труба, а их устройство приводит к частичной разборке готового строения... Ессно, вся эта суета не прибавила к благосостоянию заказчика ничуть... wink:
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
О каком аргументированном техническом предложении может идти речь, если работа и проектирование будет стоить много дороже Вашей печи. Да и плюс дымоход. Такие печи устанавливают сами дачники используя куски покупных дымоходов со всеми вытекающими последствиями. Я делал проект на установку такой печи, да и банных железяк то же, но соседу по даче, так на то он и сосед.
Мигель
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
под техпредложением я понимаю следующее - Вам, Михаил надо сделать то-то и то-то, потому то и потому-то. Исходя из существующих условий и ограничений. По крайней мере из того, что я прочиттал не следует однозначно, что кирпичная печь лучше. Более того не один десяток лет железные печки эксплуатируются буржуями - и те довольны, например, в Германии - булерьян. Но опять же, если Мастер учтя все обстоятельства аргументировано докажет, что кирпич в данных обстоятельствах лучше - ради бога, пускай будет кирпич. Мне нужно решение а не инструменты для его принятия. Т.е. есть конечная цель - доп.отопление дома+ эстетич. удовольствие от топки, а пути достижения - это задача Мастера. Я сам так работаю с клиентами, потому что для того чтобы самим принять верное решение им надо разобраться в вопросе не хуже меня. Резюме - в моем лице Вы можете найти Заказчика. Если не интересно, то хотя бы подскажите ответ на вопрос по железным печкам, пожалуйста.
С уважением, Михаил.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем у больного здоровье спрашивать и слепому с глухим разговаривать? Мы кирпичные делаем.
Про "железки" у Андрея Волина, пишите ему на мейл. Он ими занимается, в курсе.
http://stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1306
Попробуйте, не понравится, спрашивайте тогда про кирпичные у нас.
Понравиться, Слава Богу. Мне тоже не нравятся.
Удачи!
Мигель
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2007, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мигель, почитайте эту тему:
http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1793
**(сообщения по каркасному домостроение отделены в указанную тему)
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 03:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мигель, точно так же, как Вам нет разницы между металлической печью типа «Буллерьян» и кирпичной теплоёмкой отопительной печью, Вы не видите разницу и находитесь в плену заблуждений и непонимания элементарных вещей, сравнивая каркасный и кирпичный (каменный) дом. Не Вы один такой, к сожалению, таких неспециалистов, которым ушлые строители и популяризаторы каркасных домов вложили в голову искажённую информацию, очень много (подавляющее большинство).
Попробуйте в своём доме металлическую печь «Буллерьян», испытайте её работу и затем расскажете здесь о своих личных впечатлениях. Для сравнения зайдите в дома соседей, у которых есть кирпичная печь, и ощутите разницу в качестве тепла, в отсутствии в воздухе запаха раскалённого металла, в удобстве и экономности эксплуатации. Уверен, что через год или даже раньше Вы этот «Буллерьян» очень сильно постараетесь куда-то деть и построить себе в доме нормальную кирпичную печь: отопительную или отопительно-варочную или камино-печь (отопительную печь с топкой каминного вида).
Чтобы жить в каркасном доме – в него нужно постоянно закачивать электричество для кондиционеров и вентиляторов, а также газ для отопления. Если не будет ни газа, ни электричества, то жить в каркасном доме будет невыносимо или даже невозможно. И даже не нужно, чтобы была война или что-то в этом роде, достаточно в мирное время аварии на электросетях или газопроводе на 3-5 дней зимой. Всю «прелесть» каркасного дома с его «теплоёмкостью» Вы испытаете на себе в полной мере.
Жить можно и в картонной коробке от большого холодильника (бомжи в Америке так живут), а если в эту коробку поставить электрический кондиционер и ещё вытяжной вентилятор, то это и будет хвалёный каркасный дом с правильно устроенным кондиционированием и приточно-вытяжной вентиляцией.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 22 Июнь 2007, 11:47), всего редактировалось 1 раз
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 03:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь должна быть кирпичной, а дымоход лучше сделать из нержавейки или из утеплённой нержавейки (дымоход типа сэндвич). Можно, конечно, сделать и кирпичный дымоход, но металлический из нержавейки лучше по многим критериям.
Также нужно строить печь достаточной мощности, чтобы она была способна обогреть весь дом или, как минимум, 1-й этаж.
Из Украины
Мигель
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Игорь Сергеевич, я вижу разницу - она безусловно есть. Речь не о том. Глядя на мерседес и ваз тоже не появляется сомнений в том, что между ними огромная разница. Но доехать из А в В можно на них обоих. А вот покупка того или другого - компромисс между возможным и желаемым. Так же самозабвенно можно спорить на тему что лучше спорткар, джип или седан. А может минивэн?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мигель, сравнение некорректное. Указанные Вами марки и типы автомобилей нужно сравнивать не между собой, а с самокатом или с велосипедом. Каркасный дом – это как велосипед, но продаваемый по цене легкового автомобиля, хотя затраты изготовителей на него составили всего лишь как на велосипед.
Из Украины
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2007, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
если бы все захотели построить себе каменные или деревянные дома, то боюсь не осталось бы ресурсов на нашей плпанете, их и так увы, мало осталось.
Про камень не скажу, а вот про дерево, Вы не правы. По данным Юнеско (жаль сдохла организация, их отчеты все же были иногда очень ценны...) на 1999 год человечество использовало в год, для своих нужд (включая гнилье, опилки и дрова), менее 5% годового прироста лесных богатств Матушки Земли...
А теплоемкое печное отопление России, мы, с Божей помощью, возродим, на должном, высокотехнологичном уровне... Тем живем и чаемся. Потому, Мигель, не ждите от нас консультаций по железякам, дьявольским отпрыскам, не к ночи сказано, блин...
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мигель
Теплоёмкость кирпичный печей в сравнении с чугунными или стальными буржуйками:
http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml?p_ident=ltext_0401225853.p_0403131227
ТЕПЛОЕМКОСТЬ ПЕЧИ
1) печи бывают большой (топка 1 раз в сутки), средней (топка 2 раза в сутки) и малой (требуется непрерывная топка) теплоемкости. Печи большой и средней теплоемкости чаще всего выкладывают из керамического кирпича. К печам малой теплоемкости относятся чугунные времянки и каменки [232,с.264];
2) строго придерживаясь определения физики, под понятием Т.П. следовало бы подразумевать способность печи аккумулировать то или иное количество тепла. Но по отношению к отопительным печам под теплоемкостью принято понимать длительность остывания печи [228,с.14 - Семенов];
3) Чем больше габариты печи при соответствующем внутреннем заполнении ее кирпичной насадкой, тем больше теплоемкость печи, т.е. печь будет больше воспринимать в себя тепла во время топки и дольше сохранять его. Сравним две печи высотой 2,5 м – одну 0,5х0,5м, а другую 1,0х1,0 м в плане. Площадь теплоотдающей поверхности первой печи будет F1=5 кв.м, объем V1=0,625 куб.м.; для второй печи F2=10 кв.м, V2=2,5 куб.м. Отсюда видно, что с увеличением площади в 2 раза объем увеличится в 4 раза, т.е. число квадратных метров теплоотдающей поверхности, приходящейся на один кубометр внутреннего массива кладки, уменьшается, благодаря чему печь дольше сохраняет тепло [44/1,с.69]
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2007, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы спец высокого класса по суррогату.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2007, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, я действительно специалист по каркасным домам, которые являются суррогатом по сравнению с кирпичными (каменными) домами, как и европейские камины – это суррогат по сравнению с кирпичными отопительными печами для нашего сурового климата. Я уже не говорю о металлических (чугунных) топках каминов и металлических буржуйках – суррогат ещё тот.
Из Украины
