 Размер и высота ветрозащитного колпака на банную печь Следующая тема
Emerald
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток.
Имеется печка металлическая простая, труба металлическая диаметром 10см. Высота от колосника до верха трубы порядка 3,5 м. Какой должен быть колпак (конус) на трубе и на какой высоте от края трубы он должен быть установлен? Какие общие требования к колпаку? Труба почти в коньке и выше его на ~30см.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Май 2008, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если крыша сгораемая, то СНиП требует установку искрогасящей сетки.
Emerald
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2008, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крыша несгораемая ессно. Профилированная жесть.
Вопрос скорее про геометрию и расположение.
