 Помогите рассчитать теплопотери стен и выбрать печь. Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помочь рассчитать теплопотери стен выполненных из керамзитобетона + облицовочный кирпич (общая толщина около 35 см),изнутри утеплен пенопластом 4см + вагонка 16 мм.Если можете помочь с конкретным вариантом печи сообщаю дополнительнае данные.Площадь около 43 кв.м. (5.8 на 7.4).Высота потолков 2.85.Пять окон 1.5 на 1.2,дверь 2 на 0.8.Пол и потолок утеплены (утеплитель 10 см).Планируется 2 или 3 комнаты.Одна -зал (5.8 на 3.9) с камином.Фундамент под печь и камин примерно посередине ,размер 1.6 на 2.3.Хотелось бы печь с камином и варочной плитой,можно с духовкой.На 100 процентов ни один из предложенных на сайте Кузнецова вариантов печей не удовлетворяет.Более всего подходит ОИК КЗ, но хотелось бы туда воткнуть плиту и портал камина сделать побольше. Труба должна быть максимально смещена от портала камина к противоположной стенке печи( потолочная балка мешает).Плиту желательно разместить или с противоположной от портала стенки или с правой стороны если смотреть от камина.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте учебник по строительной теплотехнике, там дан способ расчета теплопотерь и необходимые константы.
