 Разные кирпичи в печи Следующая тема
stena
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли перевязывать в кирпичной печи разные типы красных кирпичей?
Есть витебский печной и страшненький красный полнотелый (общестроительный) из старой печи. Хотел в новой печке страшненький внутрь, витебский снаружи. Но ведь они все равно будут перевязаны, есть ли опасность, что имея разные коэффициенты расширения я получу на их стыке трещины?
Переделывается наскоро и неумело сложенный котел Кузнецова, два года прекрасно проработал, однако, несмотря на множество косяков. Хорошая печка.
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно применять кирпичь и старый тоже просто не перевязывайте огнеупор с красным.Еще проверте размеры кирпечей что бы совподали,а то будут разные швы-толшина постели.Опишите работу котла и из-за чего испортился.
всем успеха и добра
stena
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут есть и фотографии
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1756&highlight=
Причины переборки печи:
1. Много песка в кладочном растворе;
2. Шамот положен не на огнеупорную смесь, а на тот же глиняный раствор;
3. Кирпичи не выпиливались, отбивал "печник" кусочки наобум;
4. В печке огромное количество металла (уголки, арматура). Собственно, железо там от того, что печнику было лень выпиливать кирпич;
5. Кирпич после укладки подвергался шевелению.
Т.е., все, что является прописными истинами, печник нарушил.
Сейчас фактически рассыпается топка, вываливаются дверки, над плитой рассыпался раствор, кирпичи уже свободно болтаются. Что такое уровень и отвес, похоже, "печник" не знал.
Он, честно говоря, приехал с целью убедить меня, что нужно положить голландку (которую он положит с закрытыми глазами) и был испуган регистром и чертежами... Ну вот посоветовали мне "печника"-родственника. Лучше бы сразу потихоньку сам клал...
stena
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по самой работе Кузнецовского котла могу только пожелать всего наилучшего автору.
У печки (или котла) в зимние морозы при двухразовой топке нижний колпак снаружи был градусов 50 в среднем, верхний градусов на 10 холоднее. Это приятно, поскольку больше греет излучением ноги, чем голову.
С дополнительной задвижкой на трубе на втором этаже хорошо держит тепло.
Регистром греется батарея отопления на втором этаже и теплый пол на первом. Все происходит самотеком, скорость течения примерно соответствует тому, что я насчитал на форуме русбани. Насос циркуляционный ставить не буду.
Доволен я этой конструкцией. Постараюсь аккуратно переделать. Кирпичи померю, вроде очевидно, но что-то не подумал сам про это. Спасибо.
