raiart
Чт 13 Август 2009, 09:43
http://www.saba-briks.ru/
Уважаемые печники, пожалуйста, дайте отзыв этому кирпичу. По параметрам и геометрии очень хороший кирпич - только не керамический. Можно ли его применять для печей (облицовки и колпаков). Топка, конечно из шамотного кирпича.
спасибо
P.S. Некоторые используют его в барбекюшках на открытом пламени - за два года следов разрушения нет.
Последний раз редактировалось: raiart (Вс 16 Август 2009, 16:27), всего редактировалось 1 раз |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 15 Август 2009, 14:37
raiart, а попробуйте его в костер, да лампой паяльной ? А ежели ничего с ним не будет, тогда после нагрева в воду, ату его, ату его....
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Чт 20 Август 2009, 16:21
Аналогичный кирпич делает завод Фагот на Украине
Две печки сложено, Пока стоят.
Но лучше керамический. Этот кирпич со временем теряет цвет, выгорает краситель.
raiart
Чт 20 Август 2009, 18:28
1.
2.
Помучал я этот кирпич на газу (бытовая варочная поверхность). В течении дня нагревал до температуры зажигания спички, что видно на рис.2. Нагревал 5 раз. Ждал полного остывания и нагревал снова. На рис.1 видно следы от газового огня (тёмно-серый круг). Разрушений нет никаких. Но выгорание пигмента скорей всего будет иметь место. Правда контакта прямого с огнём в печке этого кирпича не предполагается.
P.S. цитаты из "рекламных" свойств этого кирпича:
"Гиперпрессованные строительные материалы представляют собой «тощий бетон» глубокого прессования, в котором «нехватка» вяжущего, по сравнению с бетонным камнем, заменяется «холодной сваркой» наполнителя под высоким давлением."
"По своим характеристикам гиперпрессованный кирпич приближается к натуральному камню: прочен, морозоустойчив, почти не впитывает влагу."
цитата из инета:
"Известняк при нагреве до 600 °С имеет равномерное и небольшое тепловое расширение и увеличение прочности на сжатие. Дальнейшее повышение темп-ры до 800 °С приводит к усадке известняка из-за его разложения с выделением углекислого газа." (т.к. наполнитель в кирпиче известняк)
Если в колпаке температура меньше 600 °С, то... попробую я выложить печку банную из этого кирпича..
