Станислав Савин
Сб 21 Ноябрь 2009, 19:10
Добрый вечер!
Сразу извиняюсь если не там задаю вопросы, но ситуация критическая
Мужики выручайте,
Поставил печь, она в металлическом корпусе, самодельная, вокруг печи идет водяная рубашка на отопление, внутри горят дрова и уголь. Печь стоит на полу, снизу зольник , сверху сама топка. сзади выходит тройник, второй для чистки, третий вертикальный в него воткнута труба высотой около 2 метров, которая доходит почти до потолка в нее входит еще один тройник, второй конец для чистки в третий входит горизонтальная труба длиной 1.4 метра которая идет на улицу, в нее опять одевается тройник, второй конец окно для чистки, а в третий входит труба длиной 5 метров, которая выходит выше крыши дома. Все трубы диаметром 133мм из металла.
Теперь собственно сам вопрос. Печь жутко дымит. как будто нет тяги, либо она какая то слабая. Что делать? Где могут быть проблемы. Печь эта уже работала в доме. просто в этом году переделали отопление по другому и пришлось ее переставить. У нас минус 10 а дома грудной ребенок, выручайте.
Кирилка
Сб 21 Ноябрь 2009, 20:09
Утеплить надо трубу, на улице, или нержавеющим сэндвичем заменить, и радиус маловат.
А рубашка сильно массивная? сколько литров?
Станислав Савин
Сб 21 Ноябрь 2009, 20:38
рубашка не очень массивная. литров 15 входит. Раньше где она стояла, работала не дымила и труба была несколько меньше в радиусе. У меня есть подозрение, что либо горизонтальная труба слишком длинна, либо уклон трубы совсем мизерен, либо действительно нужно утеплять серьезно эту трубу. Подскажите, а горизонтальная труба не слишком длинна? Сколько допускается длинна ее? и должен ли быть у нее уклон в сторону подьема, по мере выхода дыма? Насчет утепления согласен, тут недочет. просто думал заменить ее, она из двух кусков трубы сделана, а я хочу завтра ставить одну цельную на 6-6.5 метров. Тумбочку под нее сегодня залил. Завтра начну теплить ее. Но после утепления решиться ли вопрос, или придется все таки укорачивать горизонталку.
Кирилка
Сб 21 Ноябрь 2009, 20:49
Есть опыт, 8 метров горизонтально и выходила не вверх, а сразу почти заподлицо со стеной здания. И как только хорошенько прогревалась, такая тяга была, что приходилось шибер поворотный закрывать. Правда, в самом начале работы тягу создавал инжектор, но после прогрева его выключали. И ничего страшного.
Если раньше меньшим радиусом обходился, то сейчас ведь другая схема. Попробуй утеплить минватой, и от влаги последнюю предохранить.
Станислав Савин
Сб 21 Ноябрь 2009, 20:57
завтра поставлю трубу длинную и утеплю минватой, а потом поверх еще рубероид обверну. Вечером отпишусь что и как. Спасибо за советы, я просто уже подумывал отрезать максимально горизонталку, и пусть трубу прямо вверх по стене и плюнуть на мет. шифер, сделать в нем отверстие и вывести трубу.
Парамоша
Вс 22 Ноябрь 2009, 21:27
Чем рубероидом трубы дымовые металлические оборачивать, лучше дом сразу подпалить.
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
Пн 23 Ноябрь 2009, 08:42
Вместо глупых изречений, лучше бы человеку подсказали! Станислав, какая конструкция печи? Может при переносе печи, скопившаяся сажа отпала и забила проходы? Попробуйте уменьшить длину горизонтального участка и сделать наклон хотя бы в 45 гр. Трубу утепляйте специальным утеплителем из "негорючей" ваты на металлической основе (фольге) - стоимость примерно 2500 р. за рулон.
Станислав Савин
Пн 23 Ноябрь 2009, 13:53
Мужики, я все понимаю вы печники, но зачем же так сразу то Рассказываю результаты моей вчерашней работы. Поставил вместо первой вертикальной трубы бойлер на 250 литров. внутри водяной рубашки идет мет. труба. Переставил горизонтальную трубу с уклоном теперь. То есть если раньше там была горизонтальная труба, то теперь есть укол где то на метр длинны 4-5 сантиметров подъема. закрепил на тумбочке вертикальную трубу на 6 с лишним метров. Обернул пока минватой но негорючей. На металлической основе пока не видел. найду оберну ей. Тяга отличная за два дня пока тьфу тьфу проблем нет. Причину в принципе обнаружил, заключалась она в следующем. после первого колена. в трубе был засор, причем конкретный. получился он из-за того, что в печку кинули при растопке памперс. его начало тащить и он попал в трубу, а в связи с тем что температура дыма очевидно не достаточна велика, внутри образуется конденсат в купе с сажей и памперс не до конца сгоревший прицепился и закомковался. Вчера когда разобрал все трубы. и обнаружил это дело. Горизонтальную трубу нет возможности сделать меньше потому как труба вертикальная выходит в 2см на крыше от сливного желоба. а если отрезать трубу, то тогда придется резать металлический шифер и проводить трубу в дырку в шифере.
Станислав Савин
Пн 23 Ноябрь 2009, 14:00
Темыч, а вот по поводу конструкции печи я даже не знаю как ее описать. стоит прямоугольный кубик внутри два яруса. загрузочная камера, снизу зольник. вокруг этого всего дела водяная рубашка. сбоков идут две трубы, вход воды и обратка для отопления и кран для залива воды в систему. Сзади выходит раструб для выхода газов. выход газов идет по уровню ниже чем загрузочная камера. Вот вроде обычным языком описал все это дело.
