sergeevich1964
Сб 21 Ноябрь 2009, 19:32
Подскажите, пожалуйста, на сколько нужно углублять фундамент печки. В литературе читаю, что на 50-60 см. А глубина промерзания больше. Не начнёт ли он гулять? Под фундаментом природный слой песка. Для дома фундамент заглублял на 1.2 метра, но свайный, стоит хорошо. А для печки хватит ли 50 см.?
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
Пн 23 Ноябрь 2009, 08:48
Когда фундамент для дома заливали. На всю глубину песок был?
sergeevich1964
Чт 26 Ноябрь 2009, 12:52
Грунт был такой - 40 см - пластового торфа, потом 10 см - перегнившего(чёрный и липкий как глина), потом песок. Дело в том, что грунтовые воды подходят очень близко. Если врыть ниже точки замерзания, то замёрзшая выше вода ничего фундаменту не сделает, если положить бетонные блоки на песчаную подушку, полностью докопавшись до основного грунта - песка, то тоже будет стоять, А если, вот чего я и боюсь, врыть на 60 см, то попадёшь в слой грунтовых вод, которые замёрзнув зимой могут толкнуть фундамент с печкой. Я думаю снять торф по периметру бани до песка, засыпать яму песком, оградив торфяные стенки плёнкой, а фундамент печки заглубить на 30 сантиметров. По опыту до такой глубингы грунтовые воды не достают.
Евгений Романов
Пт 27 Ноябрь 2009, 12:26
А почему не хотите сделать столбчатый фундамент например ТИСЭ, а связать вместо ростверка плитой.
