Вт 30 Март 2010, 11:53
А вдруг осыпется базальт? Перестраховался.
Я и забыл... старею... Не стоит благодарности. Курирую проект. Шлифуем.
Ср 31 Март 2010, 09:12
И снова про осыпание базальтового картона...
Прочитал я недавно, что есть еще базальтовая сетка. Обычно ее используют для армирования. В этой же печке необходимо обернуть металлические уголки базальтовым картоном. Но уж больно хрупок он. Может будет возможность купить сетки и оборачивать уголки картоном в сетке? Для прочности. Кирпичи на уголки положить насухо, и только следующий слой на ГПС. И уголки чтобы имели место для расширения - кое-где подпилить красные кирпичи придется.
Yuragal
Регион: Калужская область
Ср 31 Март 2010, 19:56
Владимир Солин писал(а): |
Прочитал я недавно, что есть еще базальтовая сетка. Обычно ее используют для армирования. В этой же печке необходимо обернуть металлические уголки базальтовым картоном. Но уж больно хрупок он. Может будет возможность купить сетки и оборачивать уголки картоном в сетке? Для прочности. Кирпичи на уголки положить насухо, и только следующий слой на ГПС. И уголки чтобы имели место для расширения - кое-где подпилить красные кирпичи придется. |
Владимир, огромное СПАСИБО за совет! Поищу такую сетку!!!
Чт 1 Апрель 2010, 08:52
Еще одно тонкое место - СШ. Я его сделал 15мм, как вроде и надо, но сейчас склоняюсь к уменьшению их до 1см. Все-таки их два в топке.
Yuragal
Чт 1 Апрель 2010, 09:21
Еще одно тонкое место - СШ. Я его сделал 15мм, как вроде и надо, но сейчас склоняюсь к уменьшению их до 1см. Все-таки их два в топке. |
Владимир, это точно нужно менять? Если да, то покажите, пожалуйста, на рисунке где он находится этот сухой шов.
Чт 1 Апрель 2010, 09:24
Ну, я то думал, что все тонкости печек уже поняты. - это два узких прохода сзади топки по бокам. Они идут почти до ХК.
121.51 КБ |
938 раз(а) |
Чт 1 Апрель 2010, 11:25
Поуменьшил распиловки, да отверстия под ВВ увеличил - надеюсь хватит. Хотя Александр Дроганов говорит: По соотношениям колосник:вторичка у меня в голове сидят 1:4. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&start=80
Ну уж сильно дырявая получится... У меня где-то 1:1.
Скачать |
Название файла: |
Оик ХК1-4. skp1.zip |
175.33 КБ |
Скачено: |
682 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 1 Апрель 2010, 14:31
Yuragal писал(а): |
Этот уплотнитель сделает дверцу герметичной? Из какого материалла сделан уплотнитель?
Я всё же хочу перестраховаться и поставить с уплотнителем! |
Не подскажите размеры данной дверцы.
С ув.
Сергей.
Чт 1 Апрель 2010, 14:41
375 х 246 написано - максимальные.
Yuragal
Чт 1 Апрель 2010, 19:42
Владимир, огромное очередное СПАСИБО!!!
Я ещё не могу разобраться в некоторых мелочах. Не могу понять принцип работы СШ.Но это не так важно для меня.Печное искусство - не моя стихия.Так что всё буду выполнять по проекту.
Пт 2 Апрель 2010, 10:14
Указали на подвертки во втором колпаке и на втором этаже - просмотрел. Увеличил до 3х кирпичей.
Ну и ВВ еще добавил, по настоянию старших товарищей.
Спасибо уважаемые.
92.56 КБ |
1079 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Оик ХК1-5. skp1.zip |
181.87 КБ |
Скачено: |
598 раз(а) |
Yuragal
Пт 2 Апрель 2010, 14:56
Спасибо уважаемые. |
Владимир, СПАСИБО!!!
И СПАСИБО старшим товарищам!!!
Yuragal
Сб 3 Апрель 2010, 20:32
Огромное всем спасибо, кто приложил усилие к этому проекту!
Отдельное СПАСИБО Владимиру - автору проекта за такую прекрасную работу!
Владимир, этот проект уже окончательный?
А то хочу распечатать порядам. Там где буду ложить, компьютера под рукой не будет, поэтому придётся распечатывать на бумаге.
Пн 5 Апрель 2010, 09:36
Ну, как вам сказать...
В общем-то я надеюсь, что вам это под силу будет, хотя...
Вот, скажем, я не указывал на подверточные кирпичи, но они должны быть со скосами снизу в сторону подьемного канала. Это азы печные, но вы их знаете?
Распушку будет трудновато класть... Я тут один вариант придумал, но хотелось бы знать мнение профи. На мой взгляд и безопаснее, и ложить проще, но... всякое бывает.
Поглядите...
Да, пример с моей ОВИК20.
Вместо обрезков - вертикальные кирпичи |
107.88 КБ |
903 раз(а) |
И второй ряд вертикальных |
153.44 КБ |
878 раз(а) |
37.52 КБ |
910 раз(а) |
Yuragal
Пн 5 Апрель 2010, 09:55
Владимир, всех тонкостей я ещё не знаю, но про закругление уже в курсе (только недавно узнал). Когда буду ложить, я могу по всем тонкостям консультироваться у человека, который сложил сам себе печь, хотя не печник.У него уже небольшой опыт есть, поэтому всё будет нормалёк!
1.Про закругление. Я выделил синим цветом край, который нужно закруглить.А с другой стороны тоже нужно круглть? Я думаю, что нужно.
2.Ряд 46 и 47. Там кирпич в середине (обозначил красным) не перекрывает шов предыдущего.Т.е. в 46 ряду на этот кирпич, такой -же ложится кирпич в 47 ряду. Так должно быть? Или это ошибка?
195.17 КБ |
907 раз(а) |
196.44 КБ |
937 раз(а) |
Пн 5 Апрель 2010, 10:02
Закругляют с одной стороны, с другой - не надо.
Несколько половинок могут лежать одна на другой - ничего страшного. Пилить меньше. Сверху еще потом перевяжется.
Пн 5 Апрель 2010, 13:03
Пн 5 Апрель 2010, 13:06
Не решился там наследить... Там без распушки.
Yuragal
Пн 5 Апрель 2010, 21:11
Владимир, ну что ещё ничего не известно по-поводу вертикальных кирпичей в распушке?
Вт 6 Апрель 2010, 08:32
Один отрицательный отзыв, хотя как всегда есть люди, которые новое не принимают.
Тут вот что заложено:
ровность канала внутри трубы - в 4 раза меньше швов,
не надо пилить узкие полоски - ставим вертикальные кирпичи,
при установке первого выступающего ряда - ставим кирпичи для противовеса по центру (не нужно никаких досочек с подставками),
все швы не являются сквозными и идут на разных уровнях (горизонтальных и вертикальных).
У себя я, наверное, если сделаю так, то откажусь от гильзования перехода через потолок нержавейкой. Мне кажется, что более надежно. Но это уже по месту.
