Валентин Стрибук
Пн 22 Март 2010, 15:23
Некоммерческое партнёрство «Развитие Системы Печей Кузнецова»
предлагает заинтересованным лицам, организациям провести на их территории практический семинар в мае этого года и построить нужные им печи различного назначения.
Для примера, на семинаре 2009 года в течение двух недель были построены с хорошим качеством две отопительные печи Кузнецова с хлебными камерами, котёл и барбекю, при этом бюджет этих изделий отличался от стоимости материалов несущественно для таких работ.
Заказчик должен обеспечить проживание не менее 20 человек и их пропитание.
Материалы для печей должны быть заготовлены заранее в соответствии со спецификациями, согласованными с партнёрством.
Член совета партнёрства Стрибук Валентин
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Александров Игорь
Вт 23 Март 2010, 20:29
Хочу уточнить - пропитание устраивать для печников должны сами печники. Будет это самостоятельное приготовление, или будем нанимать отдельного повара - это тема будущего, а пока надо подумать о том, что хлебные печи были подряд на двух семинарах. Возможно, надо построить банную печь, и ещё какую-то из тех, вопросы по которой чаще всего встречаются на данном форуме. РТИК, или ОВИК с лежанкой, а может мусоросжигательную печь кто-то решит построить - надо услышать будущих хозяев семинара. И ещё - как человек в доме у которого проходил семинар 2009 года хочу заметить, что будущие хозяева должны быть готовы к тому что несколько неудобств придётся пережить, например парковка десятка машин вокруг участка и на самом участке вызовет у соседей вопросы. Однако, бояться не надо - печники люди аккуратные и понимают где находятся, проблем не было. Ну и обязательно нужен горячий душ, а если будет баня - печная красота хозяевам просто гарантирована!
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти |
Пн 29 Март 2010, 19:09
Для укрепления отношений между печниками, хочу предложить построить конструкции не только от НП, но и других школ, систем и т.д. Причем работать должны печники активно развивающие эти системы, для чистоты дальнейших испытаний. Тогда не только, дискутируя, найдем истину, а по работе оценим друг - друга.
+7 962 399-59-39 |
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Пт 2 Апрель 2010, 17:25
В таком случае наверное уместен предварительный конкурс проектов для заказчика от представителей разных школ.
Валентин Стрибук
Пт 2 Апрель 2010, 17:34
Какой тут конкурс, невозможно найти человека, кто готов построить несколько печек из его материала практически "за еду".
Совершенно такого не ожидал.
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 3 Апрель 2010, 00:42
Вопрос какое количество печек нам необходимо?...
vova230
Сб 3 Апрель 2010, 12:18
А может есть смысл для партнерства найти постоянное место, где можно будет раз в год собираться и перестраивать печи, испытывать их, проводить некие эксперименты.
Я правда плохо понимаю как все это финансировать, но думаю решение можно найти.
А то вот например на сегодняшний день у меня есть заказ на постройку двух отопительных печей, но хозяину требуется вполне определенная конструкция, испытанная и устраивающая его, а проводить эксперименты он просто не желает. И так я думаю многие. Хозяин думает так, вот приедет неизвестный ему печник из далека, построит неведомо что, уедет, а тут проблема какая, где его искать? Опять ищи местного печника и разбирай все заново. Вот и получается, что проще найти местного сразу и не создавать себе лишних проблем.
Хотя я и не сомневаюсь в высокой квалификации печников на данном семинаре.
Семенов Алексей
Вт 6 Апрель 2010, 11:39
Валентиныч писал(а): |
Совершенно такого не ожидал. |
А вы готовы один раз в год строить "практически за еду"?
Семенов Алексей
Вт 6 Апрель 2010, 12:11
vova230 писал(а): |
В принципе эта идея не новая. Хотя очень здравая.
Я сам об этом думал.
Место есть. Доступно круглый годю У меня в экопоселении . Украина Киевская область, Макаровский район.
Здесь своеобразный "перекресток" разных европейских печных культур.
В хорошей печи ценится все (эстетика, конструкция, экономичность и т.д.)
Также мы практикуем разные местные фестивали.
Люди из экопоселений как у нас говорят "небайдужі" к печному отоплению.
Постройка и демонстрация печей в рамках фестиваля очень хороший канал коммуникации потенциальным заказчиком.
Из материалов доступно вся гамма изделий из огнеупоров.
С печным полнотелым кирпичом существует проблема, но совместными усилиями решаемая.
Глина местная в изобилии на месте.
С другими материалами вроде проблем нет.
Вт 6 Апрель 2010, 12:34
"Не каждая птица долетит до середины Днепра..." Одно дело построить печку на семинаре, за спортивный интерес, другое доехать до мiста. Тем более знаменитая украинская таможня, за провоз сала, всю душу вытрясет.
+7 962 399-59-39 |
Семенов Алексей
Сб 10 Апрель 2010, 12:48
Андрей Ищенко писал(а): |
"Не каждая птица долетит до середины Днепра..." |
Один раз для испытаний Кузнецов И.В. и до Франции с Урала долетел.
Значит так надо было и ближе не оказалось. И все результатами тех испытаний пользуются.
А предложение было для синергии (объединения усилий). Ибо есть задумка все равно сделать там что либо подобное.
major
Чт 15 Апрель 2010, 14:07
Я что то не пойму...будет семинар в мае или- нет?
_________________ Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317 |
Парамоша
Чт 15 Апрель 2010, 20:49
Для укрепления отношений между печниками, хочу предложить построить конструкции не только от НП, но и других школ, систем и т.д. Причем работать должны печники активно развивающие эти системы, для чистоты дальнейших испытаний. Тогда не только, дискутируя, найдем истину, а по работе оценим друг - друга. |
Брат во тепле Андрей! Предлагаю к постройке следующiя печи с "ракетными" топками:
1.плиту варочную с чугунным настилом, с возможностью встроить казанъ;
2.банную печь непрерывного действия из талькомагнезита "Памяти архитектора Сюзора П.Ю.";
3.котел отопительный длительного горения с двумя типами теплосъёма;
Ежели НП готово рассмотреть печи без Его Величества Сушога Шва, буду рад поделится с братией во тепле эскизами и чертежами.
Искренне Ваш, Прамоша.
Васильевич
Пт 16 Апрель 2010, 17:51
Как вариант, могу предложить место для семинара.
Район Лесного городка в Подмосковье. С Киевского вокзала в Москве - 30 минут. От Минского шоссе 1,5 км, от ж/д-платформы 1,5 км.
Нужны три печи:
- банная БИК П1 3,5*4 мет в цоколе строящегося дома;
- ОВИК 13л (камин, отопительно-варочная, лежанка) - в цоколе строящегося дома;
- садовый комплекс (барбекю, коптилка, казан).
Фундаменты отлиты надежные, кирпич - имеется витебский и шамотный, литье - Алтай, раствор - какой скажете. Емкость в БИК - выполнена по чертежу автора печи.
В прошлом году с Вашей помощью начал класть БИК П1 3,5*4, дошел к морозам до 26 ряда. Готов для семинара разобрать банную - получится тема "КАК НЕ НАДО КЛАСТЬ ПЕЧИ КУЗНЕЦОВА". (Кстати, новый подход для оживления материала и понимания ценности профессионализма.)
Еще возможность - сделать к банной печи боров, как дымовую камеру.
Но вот места для проживания пока нет... (дом еще долго-о-о будет строиться).
Правда рядом - платформа Киевской ж/д и Минское шоссе, пансионат, миниотель.
Может быть, что-то можно скомбинировать?
Оплатить работу, к сожалению, не смогу.
Район небедный, высокая вероятность внимания заказчиков к Вашей работе. По садовому комплексу (он на виду) такое внимание неизбежно.
Я не печник, занялся кладкой себе потому, что понравились Ваши печи и отношение на сайте.
С уважением, Васильевич (непечник).
Пт 16 Апрель 2010, 18:39
Парамоша писал(а): |
Искренне Ваш, Прамоша. |
Спасибо брат, но на семинаре делятся: руками и очень горячим временем. Дабы не было ...., построй сам по чертежу!
+7 962 399-59-39 |
Валентин Стрибук
Пт 16 Апрель 2010, 22:25
Васильевич писал(а): |
Нужны три печи:
С уважением, Васильевич (непечник). |
Напишите телефон, может быть, возможно, как филиал семинара:
Несколько человек под руководством Мастера сделают одну печь.
Сколько -то вы ведь можете разместить и прокормить?
Васильевич
Пн 19 Апрель 2010, 13:20
Прокормить (оплатить питание) 5-6 челавек, конечно, смогу.
Вопрос в том, что на участке совсем нет условий для проживания - только строящееся здание (неотапливаемый цоколь с перекрытием). Даже бытовок нет - не было необходимости.
Если можете использовать эти условия - пожалуйста. Мобильный сбросил Валентинычу по электронке.
Там рядом пансионат "Лесной городок" и мини-отель, но цены, полагаю, соответствующие - так сложилось, что не потяну.
Валентин Стрибук
Вт 20 Апрель 2010, 10:44
Похоже, получается только "запасной" вариант - постройка банной печи в Полушкино (там, где предыдущий семинар). Попутно будет практическая отработка печных элементов (вставка дверок...) - "сборка-разборка" на отдельной площадке.
Общие обеды и оплата мастера-наставника - на участниках семинара, думаем хватит 6 тыс с человека.
Возможность спонтанного посещения желающих - не ограничиваем, для этого будет установлена "дневная такса".
В ближайшее время официальное объявление будет вывешено.
За два месяца "соблазнял" не менее 50 потенциальных заказчиков на семинар,
ведь это им выгодно, но с большим удивлением не получилось.
На внешний форум ...... побоялся некорректных недоброжелателей.
Вывод - поиск места на семинар следующего года уже пора начинать.
Валентин Стрибук.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 20 Апрель 2010, 11:08
Жаль, что Питер не подошел....
Можно вывесить сюда поподробне программу и темы? Что-бы можно было подготовиться. Какие дверцы будут к примеру - привезу свой вариант крепления к ним, (делаю на заводе). Какие дымоходы? Тоже делаю переходные элементы для сэндвичей по моим оригинальным чертежам.
Валентин Стрибук
Вт 20 Апрель 2010, 12:12
А что, было реальное предложение?
Сегодня вечером вывесит Игорь Ал. после согласования с Дир. , рыбу я отправил, но они "в поле", к компу только вечером. Я пока с этими звонками по семинару не могу выйти "в поле", а надо бы, зимой всё "проел".
