Witch
Регион: Екатеринбург - Монетный
Вт 15 Июнь 2010, 12:56
Добрый день знающие люди! В магазине лежит несколько разных видов шамота: крупнозернистый, мелкозернистый, светложелтый(почти белый), поохристее и достаточно насыщенного желтого цвета. Какой более подойдет для выкладки ядра банной каменки(главный вопрос в зернистости)??
Благодарю за внимание
_________________ хочу и могу! |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 15 Июнь 2010, 13:07
Лучше мелкозернистый и цвета как можно темнее вплоть до коричневато-красноватого (но с минимумом выплавок на поверхности), хотя он из-за обжига при температуре около 1350°С может быть даже несколько искривлён. Такой кирпич очень прочный и очень плотный, он будет существенно долговечнее, чем светлый шамотный кирпич, уже не говоря о белом кирпиче. Этот кирпич трудно резать алмазным диском из-за его хорошей прочности.
Из Украины
Witch
Вт 15 Июнь 2010, 13:21
IgorUA писал(а): |
Лучше мелкозернистый и цвета как можно темнее вплоть до коричневато-красноватого (но с минимумом выплавок на поверхности), хотя он из-за обжига при температуре около 1350°С может быть даже несколько искривлён. Такой кирпич очень прочный и очень плотный, он будет существенно долговечнее, чем светлый шамотный кирпич, уже не говоря о белом кирпиче. Этот кирпич трудно резать алмазным диском из-за его хорошей прочности. |
Ой как оперативно!!! Благодарю! И попутный тогда вопросик, а чем тогда пилить его? Если алмазным плохо пилится....
IgorUA
Вт 15 Июнь 2010, 13:42
Алмазным диском и резать. Вот здесь подробнее.
Из Украины
Вт 15 Июнь 2010, 14:25
есть кислотоупорный для металлургических печей они не годятся шб5 надо и спросите документ на этот кирпич. на23 см и на25 он есть. тогда и глину огнеупорную возьмите. мешайте ее с песком и 5 процентов цемента. держите сухой шов с массой печи футеровку не связывайте. привет всем из солнечной башкирии
Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Июнь 2010, 17:28
IgorUA
Вт 15 Июнь 2010, 18:55
pe4ka писал(а): |
есть кислотоупорный для металлургических печей они не годятся |
Это верно, кислотостойкий (кислотоупорный) кирпич хотя по внешнему виду и размеру очень похож на шамотный огнеупорный кирпич ША-5, но огнеупорностью не обладает.
pe4ka писал(а): |
шб5 надо и спросите документ на этот кирпич. на23 см и на25 он есть. |
Нужен не ШБ-5, а шамотный кирпич ША-5. Он по качеству лучше (выше огнеупорность и предел прочности на сжатие), чем ШБ-5, уже не говоря о ШВ-5.
ША-5, ШБ-5 и ШВ-5 имеют одинаковый размер — 230х115х65 мм. Часто бывает отклонение размеров до ±2-х мм по каждой стороне, поэтому запросто может быть кирпич размером 232х114х67 мм или что-то близкое к этому.
Тот кирпич, который длиной 25 см, называется не ШБ-5, а ША-8 (или ШБ-8 или ШВ-8). Его размер 250х124х65 мм, также допускается отклонение размера на ±2 мм.
Кирпич огнеупорный ША-5, ША-8
Кирпич огнеупорный ША общего назначения по ГОСТ 390-96
pe4ka писал(а): |
тогда и глину огнеупорную возьмите. мешайте ее с песком и 5 процентов цемента. |
Глина шамотная, она же огнеупорная, она же каолиновая глина (цвет светлый бежевый, помол мелкий, как у хорошего цемента, но она легче цемента).
Глину смешивают не с обычным песком (речным, овражным, карьерным, кварцевым...), а с шамотным песком ПШКА с фракцией зёрен 0-0,31 мм или 0-0,51 мм.
Цемент в раствор можно добавить (не только 5, но и даже 15% от массы или объёма других сухих компонентов раствора), но это должен быть не портландцемент марки М-400 или М-500, а глинозёмистый цемент марки ГЦ-40 или ГЦ-50. Раствор после введения цемента и тщательного перемешивания с добавления воды нужно очень быстро использовать в кладке (за 30-45 минут). Если просрочили это время, то раствор нужно выбросить и замесить свежий. Лучше цемент не использовать, так как его применение усложняет процесс кладки, а кроме этого уменьшает ремонтопригодность кладки в случае будущих ремонтов.
pe4ka писал(а): |
держите сухой шов с массой печи футеровку не связывайте. |
Сухой шов и термокомпенсационный зазор, который заполнен базальтовым картоном или муллитокремнезёмистым фетром или огнеупорной ватой или даже упаковочным гофрированным картоном— это на данном сайте 2 большие разницы.
А огнеупорное ядро (или же футеровку) действительно нельзя перевязывать с наружной оболочкой из керамического кирпича, поэтому кладка делается с термокомпенсационным зазором (отступкой) в 1 см на каждый метр кладки (по длине и ширине, а также и высоте).
Из Украины
Witch
Ср 16 Июнь 2010, 10:05
Премного благодарна! Отличный ликбез по шамоту!
И еще хотела уточнить - на шамотном кирпиче вроде печати есть? И как маркируют кислотостойкий? Еще поступило предложение купить у знакомого шамот, правда он частично от осадков укрыт и год уже так лежит... Такое хранение скажется на прочности и долговечности кирпича? И если не найду глину огнеупорную, какую мастику взять?
IgorUA писал(а): |
кладка делается с термокомпенсационным зазором (отступкой) в 1 см на каждый метр кладки (по длине и ширине, а также и высоте). |
получается боковые стенки футеровки можно почти вплотную прижать, так как они на ребро(65мм)?
По резке кирпича, получается нужно иметь 2 вида дисков, шамот пилить диском по камню, а красный алмазным?
Александр_AJ
Регион: Казахстан
Пн 21 Июнь 2010, 15:21
Скажите, кто-нибудь пользовался Магнитогорским огнеупором. Как он по качеству?
Александр-та
Регион: Омск
Пн 21 Июнь 2010, 15:51
Цитата: |
Скажите, кто-нибудь пользовался Магнитогорским огнеупором. Как он по качеству? |
По качеству не ахти, края рыхлые, сколотые. Пилется не очень, такое ощущение что недоженный. Лучше применять производства г. Богданович или г. Сухой Лог Свердловской обл. Лично я работаю с кирпичом производства г. Богданович.
Ср 23 Июнь 2010, 13:48
магнитогорский огнеупор хорош аж звенит в уфе печь из него ложил целиком так с хозяином решили т.к. уфимский кирпич не годится для печей главное при доставке не повредить. купили еще глину огнеупорную. а вместо шамотного порошка директор фирмы посоветовал ложить простой песок, потому что домашняя печь не достигнет такой температуры, чтобы шамотный порошок и глина сварили печь в один массив. у нас есть стекольный завод там швы свариваются так,что при ударе кувалдой лопается кирпич. просто швов уже нет. они сварились и получился общий массив печи. в простой печи этого не будет не бойтесь песком работайте. а глина огнеупорная это красота с ней работать,не жалейте 500 р.за мешок. но глину простую не забывай посетитель форума. у ивана грозного на простой глине была печь. и помните лучшее враг хорошего...в жару грунтуйте кирпичики как сливки разведите раствор свой в ведре или корыте и искупайте как дитя чтобы не было усиленного поглощения внутрь пустот кирпича. еще 5 процентов цементика и 2 дня лейкой полейте свою печь и кладка будет доброй и долговечной. привет из солнечной башкирии
