Бойко
Вс 4 Июль 2010, 10:35
Здравствуйте!
Я не являюсь специалистом в печном деле.
По жизни заробатываю кусок хлеба оптимизацией систем теплоснабжения и жизнеобеспечения /энергосбережением/. Это отопление, вентиляция и автоматизация этих процессов.
В основном предприятия присоедененные к централизованным системам теплоснабжения. Но бывают и жилые,в том числе и загородные дома.
К делу...
Меня заинтересовала возможность использования многовекового опыта традиционного печного отопления в современных системах климатической техники.
Не как инородный и мешающий работе основных систем "каприз" заказчика, а полноправный и в ряде случаев более эффективный вариант...
Интересно... Есть ли у участников форума опыт или идеи "увязки" воздушного баланса здания с периодической работой печи, камина...
Аналогичная увязка систем отопления /водяного, теплые полы.../
Снимаются ли динамические характеристики печей... Возможные пределы их изменения в данной конструкции и от типа печи...
Тут аспектов много... И если тема заинтересует участников, то разговор получится долгим...
Вот первая задача..
Использование печей для аккумулирования тепловой энергии при помощи эл. тенов.
В период низких тарифов на эл. энергию происходит формирование высокотемпературных ядер /места их расположения?/, а днем запасенное тепло равномерно отдается помещениям.. Такое отопление в три раза эффективней чем отопление от тепловых сетей МОЭК и в пять раз экономичней /по деньгам/ отопления водяной системой от дизельного котла с горелкой "ОN" "OF".
В этом плане интересно мнение специалистов о талькохлоридте... как материале для аккумулирования тепловой энергии и облицовки печей для формирования "структуры" теплового излучения.
Бойко
Вс 4 Июль 2010, 10:44
П.С. Прошу прощения за сумбур и граматику... думал отредактировать в конце, а тут нет функции редактирования... буду внимательней
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 4 Июль 2010, 14:38
О талькохлорите:
Цитата: |
Виктор Пчелкин
01.03.2008, 22:48
Хочу привести выдержку из найденного мной сообщения в Интернете: «Талькохлорит — мягкий древний (протерозойский) сланец, состоящий из карбонатов — кальцита CaCO3 , магнезита MgCO3 , доломита CaMg(CO3)2 и слоистых гидросиликатов — талька Mg3(Si4O10)(OH)2 и значительно более сложного по составу хлорита. За счет своей слоистой структуры и высокой плотности (2980 кг/куб. м) отличается высокой теплоемкостью (0,98 кДж/кг•°С) и высокой теплопроводностью (6,4Вт/мК). Расширение при нагревании в пределах 500 °C составляет 0,0017 %/°С. Температура плавления свыше 1600 °C. Твердость 2-3 по [Шкала Мооса|шкале Мооса], плотность 2,6-3,3 г/см3."
И т.д.
А, вот и ссылка для особо любознательных: http://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение_участника:Imperis
От себя хочу добавить, что талькохлорит - высокоанизотропный (так как слоистый) минерал, т.е имеет ярко выраженные различные свойства в зависимости от направления, со всеми вытекающими последствиями, как положительными так и резко отрицательными для печного строительства.
Излишний ажиотаж и легенды существуют вокруг "легендарной" теплоемкости талькохлорита, она у него достаточно рядовая – 0,98 кДж/(кг-К). Для примера приведу значения теплоемкости некоторых материалов: вода - 4,1868 кДж/(кг-К); этиловый спирт - 2,847; растительное масло - 2,091; парафин - 2,911; шамотный кирпич - 1,04; керамический кирпич – 0,9; сталь – 0,4. Еще одно заблуждение - высокая теплоемкость талькохлорита из-за слоистой структуры минерала. Еще раз повторюсь, что следствие слоистости – различные механические свойства вдоль и поперек слоев минерала и ничего более. |
Вместо талькохлотита (0,98 кДж/кг·°С), красного керамического полнотелого кирпича (0,9 кДж/кг·°С) и шамотного кирпича (1,04 кДж/кг·°С) лучше применять более теплоёмкие муллитовые (1,09 кДж/кг·°С), муллитокорундовые (1,12 кДж/кг·°С) и глинозёмистые коруновые (1,15 кДж/кг·°С) кирпичи.
ТЭНы общей мощностью 1-3-5 кВт в печах применяются для нагрева массы кирпича в ночное время и по более дешёвому ночному тарифу. Но всё же лучше греть не кирпичи, а воду в большом резервуаре, который является одновременно и теплонакопителем для кирпичного дровяного котла. Так тепло запасается гораздо эффективнее и лучше раздаётся по дому. Теплоёмкость воды 4,1868 кДж/кг·°С, что в 4,652 раза выше, чем у красного керамического полнотелого кирпича (0,9 кДж/кг·°С).
Из Украины
Бойко
Вс 4 Июль 2010, 18:16
Спасибо!
Обязательно посмотрю физические характеристики указанных Вами материалов.
По поводу предпочтительности воды, как материала для аккумулирования тепловой энергии и энергоносителя.
Вы не учли температурный интервал и плотность. Вода в бытовых условиях работает в интервале 90-70 гр. для отопительных приборов и 50-30 для теплых полов. Причем в последнем случае необходим насос. А "камень" может работать в интервале 600-50 гр. /Вам печникам виднее температуры ядер нагрева?/. Плотность "камня" в три раза выше воды. Тут как задачке про мешок пуха и свинца.
По поводу удобства распределения... Как бы мы не старались, все равно не удастся точно отрегулировать водяную систему отопления /централизованную для здания/... с учетом современных требований /01-05 гр/. Да и "режит глаз" батарея рядом с печными делами... А вот совмещение транспорта тепловой энергии с приточно-вытяжной вентиляцией очень интересно.
На Севере видел здания, где до десятка помещений /не смежных/ с печью снабжались теплом заодно решался вопрос "безмоторной" приточно-вытяжной вентиляции.. так стройней
Slavasan
Регион: Харьков
Пн 31 Январь 2011, 13:31
Мне, как будущему владельцу дома на отшибе , это тоже интересно. Сейчас я на стадии "придумывания". Есть земля - решаю как все сделать. Основной принцип "придумывания" (проектированием это назвать как-то неловко)- экологичность и энерго-независимость, потому как ни электричества ни газа в этом месте нет и не будет. Думалось так: чтобы быстро прогреть помещение - надо греть воздух напрямую, без доп. теплоносителя - это камин, булерьян или др. Но чтобы иметь тепловую инерцию и экономить на топливе - это гравийный аккумулятор. На участке земля с уклоном +-5%, поэтому думаю использовать его, чтобы сделать перепад пола где-то на 1 метр. На нижнем уровне будет "каминная залу" с каминной топкой. От каминной топки греется воздух (она с тыльной стороны как радиатор) и направляется под пол жилой части дома. Под полом лежит гравий, сквозь который проходит воздух когда его туда направляют. Из под пола воздух попадает в комнаты по вент. отверстиям, которые можно размещать как захочешь. Под потолком воздухозаборники по которым воздух возвращается на подогрев и смешивается со свежим. Понятное дело - надо делать разделение горячего воздуха для прямого попадания в комнату или через гравий. Это ПРИДУМКА. Расчетов не проводил. Жду комментариев специалистов, уважаемые печники и другие спецы. Спасибо.
stas
Пн 31 Январь 2011, 14:58
Для Бойко: какие характеристики печей (печей с открытыми каминами) Вас интересуют? В чем Вы видите "плюсы" и "минусы" совмещения печного и других видов отопления с системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, в чем проблемы их совмещения и как Вы предполагаете их решать? Можете ответить личным сообщением.
И.В. Кузнецов уже давно предложил и с успехом использует в печах своей конструкции электрические тэны для подогрева, с использованием выгодного ночного тарифа. Это хороший апробированный вариант.
Для Slavasan: почему Вы думаете, что Ваш вариант будет лучше, чем хорошая современная правильно рассчитанная кирпичная теплоемкая печь с открытым камином? Потому что Вам так хочется? Будете работать истопником, охапками дрова кидать, буржуйку мучать пока ее не покорежит, и греть подполье. Если в порядке эксперимента - да, конечно, но Вам придется делать самому, т.к. нормальные печники на заказчике не экспериментируют, а сейчас предложенный Вами вариант не считается хорошим апробированным для основного отопления с возможностью постоянного проживания.
Подбирать печь в дом лучше всего заранее, еще до строительства дома, на стадии его проектирования. Проектировать дом надо с учетом печи, чтобы она отапливала весь дом - с возможностью постоянного круглогодичного проживания.
Для Вас одна задача - заранее найти грамотного специалиста и оплатить его работу. Или готовиться делать все своими руками.
stas
Пн 31 Январь 2011, 15:18
Для Бойко: и еще, уточните пожалуйста, каким образом Вы имели в виду передачу тепла от печи в удаленные комнаты и как по вашему для этого можно использовать систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
Бойко
Вс 6 Февраль 2011, 01:02
Прошу прощения и помощи, но как тут можно прикрепить рисунки? Пробую... и не получается...
Бойко
Вс 6 Февраль 2011, 01:34
Ладно... пока без схем.
Представляется, что основная тепловая нагрузка современного дома - вентиляция (70%). В настоящее время уже введены дома "+" с положительным годовым балансом по энергии. А так называемые "трехлитровые" (три литра солярки в год на 1 м.кв. здания) уже общее место.
Необходимая мощность системы отопления сравнима с внутренними тепловыми выделениями, а с учетом поступления солнечного тепла даже зимой часто отрицательна. Поэтому задача накопления и перераспределения тепловой энергии актуальна.
Если раньше тепловой расчет часто велся дляздания как "коробки" - в целом, то сейчас необходимо строить суточный профиль тепловой нагрузки (с учетом тепловыделений и инсоляции) каждого помещения. На их основе недельные... и так далее. Аналогично с вентиляцией. После уточнения нагрузок... выбор мощности источника тепла и производительности систем вентиляции.
Бойко
