sankow
Регион: Нижний Новгород
Ср 25 Август 2010, 19:00
Уважаеме форумчане, обращаюсь к Вам с вопросом о помощи поиска чертежа отопительной печи для дома (40 кв.м) не более 25 рядов. Чертёж ищу для брата (это Россия, не у всех есть интренет), к печам не имею никакого отношения и ничего в них не понимаю. Все мои поиски приводят к печам от 30 рядов и более, 30 рядов не входят. Пытались воспользоваться услугами печника, но все отправлют на конец октября, думаю к концу октября можно будет окочуриться уже, решили своими силами, но никак не можем найти подходящую конструкцию.
Буду благодарен любой помощи и советам.
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
Пн 30 Август 2010, 10:08
Также не близок к печному делу, кроме как потребитель, но возьмусь дилетантски ответить при молчании специалистов этой отрасли: возьмите за основу двухколпаковую печь Кузнецова и сократите на пару рядов колпаки, либо увеличив нижний колпак и убрав верхний до нужного количества рядов. Например, в ОВИК4 верхний колпак дает лишь около 20% общего количества тепла всей печи.
Rifeyfx
Пн 6 Сентябрь 2010, 20:24
Сложил в пристрое (30 кв.м, брус 150) ОВИК4 в 28 рядов, уменьшив верхний колпак на 3 ряда и добавив один ряд перекрышки. Высота трубы от зольника 4.2м. Убрал летнюю задвижку - нет надобности ее ставить; дымоход уменьшил до 1/2 кирпича. Первая топка в сырую погоду - после "пробоя" пробки тяга удовлетворительная, на 2-й день повтор топки - тяга хорошая. Прогрев неравномерный - в-основном вокруг топки, больше нижняя часть, но к концу топки прогрев идет и в верхней части. Труба также с "нарушением" классических норм, определяемых высоту не ниже 10 градусов от конька, поскольку пристрой имеет плоскую крышу, труба отстоит от конька на 5,5м. Если делать по классике, то высота трубы должна была быть около 2.5м - крематорий какой-то;)
Что покажет зима - посмотрим, отчитаюсь.
Пт 17 Сентябрь 2010, 08:46
вперед в библиотеку на 26 рядов ищи печь.чугунную плиту старайся не ставить металла меньше печь лучше.сам не клади только со спецами...
Alex1394
Вс 3 Октябрь 2010, 20:01
Пересмотренл все чертежи и каталоги,
не нашёл я что-то печи на 26 рядов.
Тема оказывается ещё актуальна.
Иван из Беларуси
Вс 3 Октябрь 2010, 20:38
возьмитье любую двухколпаковую и из второго колпака(его середины)выбросьте 4 ряда.
Alex1394
Вс 3 Октябрь 2010, 20:48
А на работе самой печи в худшую сторону это нескажится?
Rifeyfx
Пн 4 Октябрь 2010, 05:40
pe4ka писал(а): |
сам не клади только со спецами... |
Реклама - двигатель прогресса)))
Хотелось бы услышать обоснованный аргументированный ответ об изменениях тепловых характеристик при уменьшении высоты верхнего колпака...
Иван из Беларуси
Пн 4 Октябрь 2010, 06:18
прогрев только улучшится
