 обтекает труба-на что менять? Следующая тема
гоша
Регион: новгородская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
в общую трубу кирпичную врезан маленький бурельян,топится почти постоянно на режиме тления,тяга хорошая.на чердаке боров.переложил летом.дальше труба вертикальная-течет снаружи.выдавливает глину,сажей воняет.
вопрс-можно ли(и хорошо ли это) разобрать ее и поставить асбоцементную(кирпичную я не потяну.да и не из чего.если да, какой диаметр ставить и оставлять ли боров?
большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гоша, а к трубе ещё подключены другие печи?
гоша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
да.еще одна,в ее дымоход на задей стенке и врезано.но мы ее не топим давно уже. дрова сухие.в тройнике бурельяна воды нет вообще. первый раз в снегопад сильным ветром снега набило,потом я вроде все заизолировал,но все равно влажная.она кривая и была,кирпичи уже крошились в том году.я поставил бы асбоцемент без проблем.но в книжке вычитал что это зло и причина пожара))
или можно спокойно ставить?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боров не стоит делать,воды потому и нет в тройнике-боров собрал.
Течёт-полбеды...Круче,если креозот возгорится Shocked ...Вертикальный сендвич,в 35 см. от защищённого дерева минимум,в т.ч. и по кровле .
Асбоцемент...не по назначению. Но если невмоготу- то утеплите и обложите кирпичом.
