 Про стальные гильзы в кирпичной трубе. Следующая тема
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется кирпичная труба. Хочу в неё вставить стальную гильзу.
Насколько сталь(чёрная прокат 2мм) прогорит быстрее нержЫ 1мм?
Сечение трубы 17х17см. Трубу пихать круглую или квадратную?
Как подсчитать разницу в сопротивлении?
Площадь квадратной 250 против 200 у круглой.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 01:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стальная не прогорит, кислоты её съедят. Круглое сечение трубы предпочтительней. 17х17 см.????? Это какие там швы? Если печь работала при квадратном дымоходе 17х17, то при круглом D-17 см. ничего не измениться.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Стальная не прогорит, кислоты её съедят" Не придирайся! :-))
Пусть не прогорит. за сколько сгниёт? Будет съедена кислотами?
Швы 0.3-0.5 см.
Печь ещё не работала, готова только наполовину.
Кстати, мож толстую оцинковку? Ещё дешевле будет.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставки в дымоходы делаются применяются для достижения нескольких целей:
1. Защита кирпича от воздействия кислот, образующихся при горении.
2. Уменьшение сажеобразования на стенках трубы из-за шероховатости кирпича.
3. Дополнительная пожарная безопасность ( даже при отвратительной кладке с пустыми швами).
4. и т.д.
По стоимости... Что дешевле, вставить чернушку ( или оцинковку) и через пару - тройку лет переложить трубу (даже не представляю как можно будет выковырять из кирпичной трубы остатки сгнившего металла?) или сразу нержу?
По швам, кирпич имеет размер Д-25,5 см. Ш-12,5 см.
Д-Ш=13см. + швы 0,5 см.=13,5 см. Даем на погрешность, гулять так гулять, 1 см. =14,5 см.!! Откуда 17 см.?? Может кирпич старого образца?
kubas
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, как всетаки правильно собирать нержвставку в кирпичной трубе, по-дыму или по-конденсату?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 01:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я собираю "по дыму".
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне надо было 17 см! Болгарин есть :-))
трубу кладу хорошо, швы заполняю.
Если собирать по дыму, куда течёт конденсат?
Чем можно герметизировать швы от конденсата? До 100 гр. автогерметик держит.
Я хочу провести кирпичную трубу через потолок, а дальше сендвич.
Противопоказания есть? Ибо 8 метров трубы неохота класть.
