Ср 22 Июнь 2011, 08:12
Желательно. Еще желательно зафутеровать лещадкой угол, куда будет бить пламя из хайла.
Ср 22 Июнь 2011, 08:20
Этот "напор" можно "сбить" катализатором и тогда ничего не надо футеровать.
Ср 22 Июнь 2011, 08:26
Или его вместо дна ХК поставить... может и так. Сможет ли сам с этим разобраться?
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 09:52
Сейчас прорисовываю разные варианты, на данный момент получается что вынос кирпичей ( 2-ой ряд) придётся делать сплошным, а то получается прочистки и зольная дверца снизу не будут опираться на кирпич. Да и кирпич придётся резать левая и правая внешние стенки, чтобы перевязка была более менее нормальной.
49.01 КБ |
753 раз(а) |
48.66 КБ |
725 раз(а) |
39.38 КБ |
775 раз(а) |
Ср 22 Июнь 2011, 09:57
Цвет противненький...)) Швов не разглядеть. А так - что-то наподобие. До колосника так и идти.
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 10:38
швы между кирпичами пока рисую как получается
290.82 КБ |
893 раз(а) |
Ср 22 Июнь 2011, 10:56
Колосник поменьше... Можно развернуть...
Под топки создать бы...
А вот дальше внутренние стенки топки и подьемного канала попробовать на ребро сдвинув к колпаку. Ну и футеровку на ребро по стенкам топки...
Перевязку лучше бы делать по кругу, а то половинок много слишком.
Пора начинать подьемные каналы делать.
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 11:27
Колосник 300*200, его не получиться развернуть (ну или купить другой). Дальше не могу сообразить, (из за решетки). Цвет поменял может так получше.
280.42 КБ |
767 раз(а) |
261.07 КБ |
724 раз(а) |
211.45 КБ |
720 раз(а) |
Ср 22 Июнь 2011, 11:42
Или вырастить из внутренних стенок под топки, или в зольник по бокам ставят кирпичи на ребро, а на них под делают с колосником...
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 15:13
Нашел тут раскладку ОИК19, как раз то, что нужно, первый ряд только от ОИК2. Как думаете?
50.79 КБ |
1345 раз(а) |
Ср 22 Июнь 2011, 15:34
Похожа.
Ср 22 Июнь 2011, 16:11
serega32 писал(а): |
ОИК19,
Как думаете? |
Аккуратно с перекрытием, обязательно выдерживать термокомпенсационные зазоры от шамотного кирпича.
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 16:20
Евгений Колчин писал(а): |
ОИК19,
Как думаете? |
Аккуратно с перекрытием, обязательно выдерживать термокомпенсационные зазоры от шамотного кирпича. |
ок!
А то что печь будет приподнята на один ряд выше (фундамент мой 2*4 кирп), повлияет это на отопление по нижней части комнаты или это не столь заметно будет?
Ср 22 Июнь 2011, 16:46
Первый ряд сразу нельзя "выпустить"?
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 19:15
Первый ряд сразу нельзя "выпустить"? |
В принципе попробовать можно, ряд который сейчас уже есть, можно снять и сделать стяжку см 10, но не знаю, на сколько это поможет. На первой фото видно, что там ещё ряд кирпича идёт от старой печи, а далее фундамент (я так думаю (в смысле что не ещё ряд кирпича)). Да и ещё когда выравнивал основание, ушло 25 кг печной смеси (глина с песком), я вот думаю может и стоит переделать.
224.34 КБ |
682 раз(а) |
186.92 КБ |
742 раз(а) |
Ср 22 Июнь 2011, 19:25
Раствор можно снять и использовать повторно, а вот добраться до основного фундамента желательно. Может его нет?
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 19:27
Раствор можно снять и использовать повторно, а вот добраться до основного фундамента желательно. Может его нет? |
Да нет, он точно есть, я его видел сам, когда нам печку ещё ставили.
Ср 22 Июнь 2011, 21:05
На мой взгляд, ничего страшного, если печь будет начинаться на ряд выше, основное тепло, печь даёт излучением, и пол рядом с печкой будет всёравно будет такой же тёплый, как и в штатном варианте.
Минус первый ряд, можно сделать из щелевого кирпича, чтобы снизить теплопотери через фундамент.
serega32
Ср 22 Июнь 2011, 21:15
В принципе решено, что будем ставить на этот ряд, я тоже думаю, что много не потеряем. Все равно зимой никто топить не будет.
serega32
Пт 24 Июнь 2011, 08:42
Задвижка летнего хода в ОИК19, возможно её заделать?
301.15 КБ |
736 раз(а) |
