Пт 24 Июнь 2011, 08:49
Здесь должна быть задвижка. Именно летнего хода. Можно уменьшить до половинки кирпича.
Пт 24 Июнь 2011, 08:53
serega32
Пт 24 Июнь 2011, 09:35
Стенки по бокам начиная с 5 ряда сделал шамотным кирпичём, а то получается на схеме показан красный и висит в воздухе, а если красный укладывать на шамонтный то это не есть хорошо. Топка из ША8 на ребро (если правильно понял схему)
256.7 КБ |
816 раз(а) |
251.18 КБ |
784 раз(а) |
260.68 КБ |
873 раз(а) |
Пт 24 Июнь 2011, 12:25
Немного замечаний:
1. не видно откуда начались подьемные каналы. Обычно отступаем от низа печки 3 ряда и ставим подверточный кирпич. На него можно следующий поставить на тычок. Шамот от красного отделить базальтовым картоном.
2. размер подьемного канала 130х130 примерно
3. СШ если решите делать, то не больше 1см шириной
4. перекрывать и хайло и топку лучше сразу, наверное... т.е. одновременно
serega32
Пт 24 Июнь 2011, 13:09
Владимир Солин писал(а): |
Немного замечаний:
4. перекрывать и хайло и топку лучше сразу, наверное... т.е. одновременно |
1.Подъёмные каналы начинаютя с 5 ряда (срисованно со схемы на сайте). Подверточный кирпич ставим на постель? и какой шамотный или красный.
2.Размеры канала получаютя 150*125
3.СШ там видно примерно 1 см, а следующий ряд идёт на расшерение (это нормально?)
4. Перекрытие тоже по схеме.
316.03 КБ |
787 раз(а) |
Пт 24 Июнь 2011, 13:25
1.Подъёмные каналы начинаютя с 5 ряда - если есть просвет в 3 ряда - все нормально
Подверточный кирпич ставим на ребро, шамотный, т.к. он единое целое с топкой. Следующий кирпич - на тычок.
2.Размеры канала получаютя 150*125 - вот я и пишу - уменьшать до 125х125. Колпак нужно увеличивать.
3.СШ там видно примерно 1 см, а следующий ряд идёт на расшерение - это хайло уже.
4. Перекрытие тоже по схеме - делать нельзя. Нужно оставить промежуток между топкой и перекрышей из красного.
Для этого я и предлагаю перекрыть топку шамотом, с промежутком до красного перекрытия... Вот тут и начинаются проблемы...
Обычно в этот промежуток укладывают базальтовую (лучше каолиновую) вату.
А красное перекрытие делают из жаростойкого бетона.
По бедности я предлагаю перекрывать по уголкам, покрытым мастикой жаропрочной и обклеенным базальтовым картоном. Они же не в топке, все-таки. Но решать вам.
serega32
Пт 24 Июнь 2011, 14:22
Да...... с перекрытием поломаю голову, буду думать. Уголок не хотелось бы конечно делать. Бетоном как делать? как стяжку обычную с армированием толщиной 50-100мм или ....? Я бы выбрал вариант с перекрытием шамотным топки, прокладкой каолиновой ватой и перекрытием красным. Между перекрытием шамотного и красного какой должен быть размер? размер каолиновой ваты?
141.32 КБ |
494 раз(а) |
Пт 24 Июнь 2011, 14:38
Минимум 2см. Чтобы при разогреве не уперлись. Как подойдут к этому уровню разные кирпичи.
По бетону не ко мне.
serega32
Пт 24 Июнь 2011, 15:33
Если мы увеличиваем колпак, значит со стороны топки сильней теплоотдача будет, а у меня основная комната для отопления будет где задняя стенка печи. Может не надо уменьшать каналы?
Пт 24 Июнь 2011, 15:46
Большие по размеру подьемные - никому не нужны. Нужен колпак для отдачи. Чем он меньше - тем сильнее будет греться второй колпак. Но он высоко находится. Поэтому стараемся максимум оставить внизу. А дыму вполне хватит 2 канала по полкирпича. И для большей печки хватало.
serega32
Пт 24 Июнь 2011, 17:44
Большие по размеру подьемные - никому не нужны. Нужен колпак для отдачи. Чем он меньше - тем сильнее будет греться второй колпак. Но он высоко находится. Поэтому стараемся максимум оставить внизу. А дыму вполне хватит 2 канала по полкирпича. И для большей печки хватало. |
Понятно. Завтра начинаю строительство.
П.С. Был на рынке, про каолиновую вату все первый раз слышат.
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 17:41
Ну вот начало положено. Печку кладу первый раз так что сильно не критикуйте
142.65 КБ |
766 раз(а) |
228.16 КБ |
771 раз(а) |
241.28 КБ |
748 раз(а) |
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 17:42
продолжение
191.65 КБ |
792 раз(а) |
225.36 КБ |
799 раз(а) |
207.2 КБ |
822 раз(а) |
serega32
ещё
172.2 КБ |
679 раз(а) |
249.03 КБ |
683 раз(а) |
Вс 26 Июнь 2011, 18:20
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 18:42
С почином. Лихо и захватывающе.
Спасибо
Вс 26 Июнь 2011, 19:00
Как там с перекрышей?
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 19:07
Как там с перекрышей? |
да вот рисую пока, хочу перекрыть топку шамотным, а между топкой и красным проложить базальтовую вату.
Вс 26 Июнь 2011, 19:40
Как красный будет висеть?
Могу предложить еще вариант со вторым рядом-слоем шамота, который возможно заменит плиту.
Склеить на мастику шамот и затянуть с помощью 2х шпилек. Вложить в периметр из красных кирпичей, с опорой на предыдущий ряд. Шамотную плиту желательно со смещением кирпичей сотворить...
Вс 26 Июнь 2011, 19:47
serega32, я бы продолжил шамотом до самого верха, очень удобно...
Только боковые стенки топливника, надо в два слоя на ребро.
