 Обзор щитков отопительных к варочной плите Следующая тема
zika
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы вернуться к теме.
Здесь щитки для утилизации тепла от кухонных плит, как в комплексе со щитком, так и с подключаемой плитой или м.б. металлической отдельной печью/топкой.
Поэтому щиток предложенный Зика д.б. соответсвенно модернизирован, поскольку в таком виде он не будет эффективен имхо. Впрочем, как и последний щиток от А.Ищенко.
Евгений Викторович! Щиток как раз по теме, он "запитывается" отдельной топкой с первого этажа, а также в него будет сделан вход от каминной топки.
Почему Вы решили, что этот щиток будет не эффективен ???
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
- верхний горизонтальный канал ЛХ не имеет смысла - просто ставим ЗЛХ возле трубы в вершине колпака;
У этого щитка двойная функция - как отопительный щиток и как транзинтый канал, когда топится печь на первом этаже.
Было много вариантов, но остановились на этом.
- первый-нижний кирпич подвёртка должен быть на 1-2 ряда ниже нижних кирпичей рассечек?
Согласен, спасибо!
делаю двух-трёх(второй этаж) колпаковой
По конструктивным обстоятельствам, только один получается
1) транзитный канал не обязательно (но можно) выделять, т.б. в одноярусном колпаке!!! он был-бы оправдан в двух-трёх ярусном;
2) НА здоровье!
3) изобрази "конструктивные обстоятельства" - дельный совет не заставит ждать - я закупаюсь для следующего объекта, т.ч. часто у компа Smile - творю следующие порядовки...
zika
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2011, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расстояние на выходе трубы с первого этажа 1500мм до стропила, минус на пожарников 400 мм + 100 мм на "ноги" с поддоном для щитка.
От метра и поведу вдоль крыши под 14 градусов на 2300 мм.
Можно лесенкой выложить, но "...лучше помучиться..." (С)
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера! Вы меня таки удивляете!!! Дайте уже сечение дома через печь (предполагаемую), вместе с коньком, полом-лагами-балками.
Ведь система параллельно опускающихся каналов позволяет ставить трубу в любом месте печи!, тем более - двухярусная.
У меня закралось смутное сомнение: Вы что - трубу смещаете относительно печи в сторону? Sad
zika
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2011, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом этаже у стены печь с ХК - на втором отопительный щиток - труба выходит почти в конёк.
Межэтажные перекрытия - пустотные бетонные плиты 1200 кг/кв.м с совдеповским коэффициентом запаса 5-6 - можно смело грузовик ставить куда угодно.
С уважением Валерий
 Размер файла:  51.5 КБ
 Просмотров:  1451 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё пару отопительных щитков - откуда не знаю.
С уважением Валерий
 Размер файла:  28.5 КБ
 Просмотров:  1530 раз(а)
 Размер файла:  23.4 КБ
 Просмотров:  1254 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из того, что ты не изолировал транзитный канал от щитка 2-го этажа, следует, что мощность топки камино-печи 1-го этажа достаточно для прогрева обоих щитов.
Но вот тогда и теряется смысл устройства в перекрытии отдельного канала. Я бы согласился с ним, если бы он не был связан 2-мя окошками подключения, но и задвижку, по той же причине, установили в начале лежака, а не возле трубы.
По плите – всё верно!
УСПЕХОВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Греющий щиток в спальне" безграмотен!
Вход в трубу должен быть по центру, на уровне 11 ряда на ребро!
Первый лежак на втором ряду работать не будет – окна подключения находятся над переходом!
Рассечка по-центру второго колпака не нужна – ДГ самостоятельно выравниваются в системе параллельно опускающихся каналов.
Чистки куда-то пропали.
"Отопительный щиток 2-й этаж.jpg" - вход оформлен как топливник…, но тогда – где колосник? почему мала высота топливника? почему нет вертикальных рассечек и задней стенки топливника? где прогар, либо ЗЛХ?
А вообще то всё это наша с вами история! Так начинали наши предшественники!
Через тернии…
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это мой первый отопительный щиток в дер. Пальминка Городокского р-на Витебской обл., октябрь 1991 год. Smile
Так всё начиналось... Confused
мой первый отопительный щиток.doc
какие уж там комментарии... на улице уже был "минус 8", от российского мазута гордо отказались... спасайся кто как может...
 Название файла:  мой первый отопительный щиток.doc
 Размер файла:  25 КБ
 Скачено:  1457 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё на месте, только на первом этаже.
С уважением Валерий
 Размер файла:  325.48 КБ
 Просмотров:  1999 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей_Алексеевич"]
По предварительным расчётам мощности топки не хватит на 54 кв.м низ и 54 кв.м верх одновременно.
У меня не камино-печь, а "Канадка" с ХК, здесь все этапы строительства:
http://www.forumhouse.ru/forum105/thread93440.html
С уважением Валерий
zika
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С рециркуляцией что-ли ???
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё это более походит на "профессорские штучки" - щиток в первом этаже работать не будет - нет опускающегося канала; по доработке второго ранее отписался...
В этих размерах и с этой компановкой возможны лучшие варианты Smile
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто спрашивают щиток к плите.
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение?
Опять спрашиваю.
Почему у щитка такие широкие каналы. В кирпич.
Печь 3-х оборотная , а по длине ,как 4-х оборотная.
Неужели ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчёт "рециркуляции" не выскажусь - слов таких не применяю Confused
Это щиток с подтопком, нижнего подключения к варочной плите. Подтопок никогда не использовался - хватало тепла от плиты.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение?
Опять спрашиваю.
Ни фига себе ,какой сложный вопрос задал.
Ни кто не знает. yu
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему же?
вопрос и был задан: ваше мнение...
вот и озвучьте
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал такие. Но с дымоходом в полкирпича , печь тянет лучше. А почему- тогда не понял. А дальше , не задумывался. Просто делал в полкирпича.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему же?
вот и озвучьте
Типа ,чтоб я сам себе ответил? А хрен его знает.
Думаю для лучшей тяги,но вот товарищ пишет не так.
Возможно,для увеличения теплоемкости.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как может тяга повлиять, если ДГ попадают в полость и скорость их резко падает. Хотя напора уже практически и нет, да и температура входящего газа в районе 300-400 гр.С. Перегородки сделаны в полкирпича, хотя что мешало в кирпич?
Может все же для увеличения теплоотдающей поверхности, в ущерб теплоемкости? Щиток не печка...
