glip
Регион: Абакан
Ср 10 Октябрь 2012, 12:24
Здравствуйте! у меня возник вопрос по камину, а вернее по его фундаменту. Дом с подвалом, планируется перекрытие плитами, пустотными или ребристыми. Камин угловой, нужно ли делать в подвале стоблик-опору для камина? если да, то какая технология будет удобна? выложить фундамент до перекрытия или после? монолитный или кирпичный? спасибо)
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 10 Октябрь 2012, 15:37
glip
Регион: Абакан
Ср 10 Октябрь 2012, 18:01
Андрей, громадное спасибо за ответ!
Если это так - то это просто шикарно, сразу столько головной боли отпадает!
Только возникает вопрос: если проблема решается так просто - то почему тогда все не ставят камины к несущим стенам?
Ведь камин почти всегда стоит у стены...
Нет ли тут каких-то хитростей?
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 10 Октябрь 2012, 22:12
Не все изучали железо - бетонные конструкции и строительную механику в инженерно - строительном институте. Большинство печников самородки.
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com |
glip
Регион: Абакан
Чт 11 Октябрь 2012, 04:31
Ну тогда спасибище еще раз!!!
Может, если не обленюсь, и поставлю снизу небольшой столбик - на всякий случай...
Но в любом случае - успокоили!
А то мы уже голову сломали: как это сделать не связанный фундамент для камина при плитах перекрытия... Плиту долбить или как...
rtgeolog
Регион: Подмосковье
Пн 5 Ноябрь 2012, 12:51
У меня стоит инвикта с облицовкой на бетонном перекрытии, уже больше года, никаких проблем не возникло.
