 Вопрос по высоте печи. Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Waldemar писал(а):
Косяк, о короне и скошенных кирпичах над затопочной дверцей узнал на этапе трубы так что там уголок. Шов дал трещину.
Володя Солин советует щель между кирпичами над дверкой набить (заполнить) огнестойким утеплителем и сверху просто зашпаклевать глиной для красивости. Сыпаться оттуда всё равно будет
Waldemar
Регион: Москва-абад
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Тут есть два мнения:
1. шамотная кладка не должна соприкасаться по вертикали с кирпичной, типа шамот топки греется сильнее наружного окружения из красного и может поднять кладку
2. кто-то молча так всё-таки делает и не жалуется
Не практик, ничего сказать не могу. Посмотрите внимательно при эксплуатации -- не появляются ли горизонтальные трещинки в швах над 11 слоем -- не поднимает ли окружающую кладку шамотное ядро топки
Там трещина была, значит подняло! Решил эту проблему так: "когда тёплая была проштрабил сверлом и замазал жидкой глиной. Трещина больше не появляется....пока не появляется. Посмотрим что будет когда жарку осенью-зимой поддам.)))
