OdminvPe4ali
Регион: Приближен к крайнему Северу
Вт 11 Ноябрь 2014, 09:23
Подскажите уважаемые как можно реализовать?
Чердак холодный, неутепленный. Кладка на ГПС, претензий к внешнему виду трубы на чердаке нет, главное чтоб качественно, выше крыши кладка на ГПС с добавкой цемента - от вымывания - я так понимаю оптимальный вариант.
Что лучше сделать и можно ли вообще что-то сделать чтоб положить это зимой, температура от нуля до -10. В печь можно поставить теплопушку - чтоб по трубе немного теплый воздух шел.
Если соли добавить?
На чердаке не важен внешний вид, а выше крыши можно просто на ГПС с солью - в крайнем случае по теплу уже переложить на ГПС с цементом.
Или вообще вариантов нет? сделать проход перекрытия и воткнуть сендвич.
Под "шестерик" сендвич должен быть от 250мм по внутреннему диаметру?
Андрей ..
Вт 11 Ноябрь 2014, 18:16
Я в ситуации, как Ваша, просто гильзую кирпичную трубу- шестерик в перекрытии, а на чердаке и выше, ставлю сендвич, очень удобно и практично. Внутренний диаметр сендвича подбирается по мощности печи, может 150, и 200 мм. Гильзу надо ставить из стали 304, 321, 316...
