Иваныч65
Вт 16 Декабрь 2014, 19:18
tuomob писал(а): |
Иваныч65 писал(а): |
Нашел близкую по размерам печь ПТОУ 2500 (2х3.5). Какое мнение мастеров об этой конструкции и большая ли будет разница, если печь такого размера сделать как голландку на три канала? |
А где в ней сделать 3 канала?
Получается очень маленькая топочка, сзади опускной, подъёмный и сверху колпачок. Хреновня, извините, получается.. |
Юра, Я очень ценю мнение специалистов и прекрасно понимаю Вас, но если 2,5х3,5 можно еще как то разместиь, то 3,5х3,5 в моем случае многовато. По этой причине Я и думал о круглой печи, так как она занимает мало места в плане. На фото которое Я выложил, печь 2х3 кирпича(шамотного). Ведь эту печь кто -то для кого-то сделал. И эта печь наверняка не для красы, а для отопления. Вот Я и прошу помощи разобраться с конструкцией данной печи. Ведь специалисту по внешнему виду(располож дверок, задвижек и тп) наверно не сложно определить конструкцию.
24.17 КБ |
772 раз(а) |
Вт 16 Декабрь 2014, 20:37
плохое решение взять минимально возможную печку. Из шамота к тому же. Огнеопасно - рядом с вагонкой шамот под 100 градусов.
Нормальная печка обычно от 3,5х3,5 и начинается...
Сколько кВт вам нужно для отопления дома? Это основной вопрос.
Иваныч65
Вт 16 Декабрь 2014, 21:39
Владимир Солин писал(а): |
Сколько кВт вам нужно для отопления дома? Это основной вопрос. |
Сколько кВт не знаю, но сейчас стоит буржуйка Байкал 10, которая не полную мощность ни когда не работает и этого вполне хватает. Не устраивает то, что буржуйка не держит тепло когда прекращаешь топить. На большую печь нет места, точнее будет очень громоздко. В дополнение к печи стоят эл конвекторы, так что при сильных холодах будет подстраховка.
andrey serpuhov
Вт 16 Декабрь 2014, 23:37
Можно взять эту, замечательно работает, сделать на пол кирпича меньше.....
_________________ московская область
8-926-258-63-00
54.95 КБ |
914 раз(а) |
Ср 17 Декабрь 2014, 06:14
прекрасная печка. у меня на даче такая. Низ где топливник -из шамота .выше -обычный красный. Недостаток:-слишком быстро нагревается шамотный низ, вроде на страшно, шамот ведь но, хочется чтоб более равномерно. Мне наоборот интересно как повлияет металлич.футляр в этом месте: замедлит ли нагрев благодоря лучшему теплосъему от железа или само железо будет мешать теплосъему(ширма хоть и металлическая) и тогда шамот вообще перекалится? Склоняюсь к первому.
Так что делайте -тем самым внесете свой вклад в развитие печного дела
Иваныч65
Ср 17 Декабрь 2014, 10:34
Потихоньку приближаюсь к принятию решения. Нашел две конструкции близкие по размеру, но разные. Одна колпаковая, другая канальная. При таких малых размерах печи, насколько велика разница в производительности? Смущает большая высота топливника,насколько это необходимо. Ведь в случае канальной печи, при уменьшении высоты топливника, можно увеличить высоту каналов. Вобщем хочется знать мнение мастеров по конкретным печам.
209.02 КБ |
729 раз(а) |
511.09 КБ |
720 раз(а) |
Ср 17 Декабрь 2014, 12:07
Потихоньку приближаюсь к принятию решения. Нашел две конструкции близкие по размеру, но разные. Одна колпаковая, другая канальная. При таких малых размерах печи, насколько велика разница в производительности? Смущает большая высота топливника,насколько это необходимо. Ведь в случае канальной печи, при уменьшении высоты топливника, можно увеличить высоту каналов. Вобщем хочется знать мнение мастеров по конкретным печам. |
Всё таки настоятельно рекомендую 2.5 на 3.5, на худой конец 2.5 на 3.
Топка футерована ША6, ША5 тоже идёт. С ША6 больше топка получается.
Получится хорошая правильна печь.
Вот этот проект переработаю http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=24017
Решишь, сделаю проект, порядовку.
Нужна только привязка (где трубу делать) и высоту печи.
Иваныч65
Ср 17 Декабрь 2014, 13:46
Юра большое спасибо за поддержку. Высота потолка 2,50, по этому максимально высокую(с учетом пож безопасности). Трубу если позволяет конструкция, по середине. Центр трубы, у меня стоит сендвич, 370 мм от стены, стена гипрок, внутри роквул 100 мм. И по возможности прочистную дверку нижнюю с другой стороны.
На фото как сейчас, а хочу поставить дверкой к брикетам.
723.27 КБ |
644 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Иваныч65 (Ср 17 Декабрь 2014, 14:05), всего редактировалось 1 раз |
Ср 17 Декабрь 2014, 13:48
Вторую и берите. высота т-ка пусть не смущает..видимо ктото поумнее вас рисовал. .
Иваныч65
Ср 17 Декабрь 2014, 13:52
internet_pechnik писал(а): |
Вторую и берите. высота т-ка пусть не смущает..видимо ктото поумнее вас рисовал. . |
А какой выоты должна быть правильная топка(в рядах) если дверка не высокая?
Ср 17 Декабрь 2014, 16:34
На фото как сейчас, а хочу поставить дверкой к брикетам. |
Т.Е. как стоит буржуйка, так и печь встанет? Или повернуть налево дверкой?
В том же ракурсе, как буржуйка будет красивше смотреться.
370 до края сендвича от стены?
А фундамента хватит, если боком к стене? 2.5 на 3.5
Или 2.5 на 3 всё-таки сделать?
Печь вихревая подовая, т.е. нет колосника, воздух с боков футеровки поступает.
Дверка под топочной для подачи воздуха, там нет золы.
Это лучше с позиции КПД и нижнего прогрева.
Или обычную с колосником и зольником сделать?
В вихревую хорошо ставить чугунки готовить. Под горячий, как в Русской.
Выбор за тобой.
Ср 17 Декабрь 2014, 16:54
Хотелки не сложные. Отопить надо 30 м.кв потолки 2,5 дом кирпичный.
Думали с Женой о круглой печи в металлическом футляре,у неё такая была у матери.Сколько ездили в гости, всегда было тепло , хотя комната 28 м в старом купеческом доме, пять окон от колена в потолок(старая оранжерея),потолки 3.5 метра, в общем и места много не занимала и толк от неё был.Нам нужна чисто отопительная, без ХК и тп. и что бы места много не занимала. К круглой склонялся ещё потому, что при самостоятельной кладке, меньше видно косяков и трещины не видны если появятся, в общем постоянно опрятный внешний вид. Смущают некоторые моменты. Отсутствие в продаже радиальных фабричных дверок( плоские смотрятся не очень),установка задвижки(труба у меня сендвич 150мм) и др мелочи. Рассматривал вариант печи 3Х3 или 3Х3,5 кирпича, но хочется с футерованной топкой, что бы подолговечней.По принципу действия (канальные или колпаковые) хотелось бы мнения услышать. Короче задача, что бы пореже обращаться к специалистам в процессе эксплуатации. |
Да проблем с цилиндрической(круглой ) нет никаких. Проектов в старых книгах много. ПЕЧЬ удобна в кладке,особенно для начинающих. Конвективную часть можно ложить на ложок (ребро)-так как печь защищена кожухом. У нас в деревне были раньше две женщины печницы -всей деревне строили они такие печки.И притом эти женщины были бывшие "фронтовички" -постоянно с "беломориной"(папироской) в зубах .Управлялись за два дня.Я пацаном семилетним наблюдал как они лихо управлялись с печью. В обед и после работы ещё самогоночки "на грудь" принимали с "устатку" Один день на печь,второй день на трубу. Эти цилиндрические(круглые) -окожухованные печи работали по 15-20 лет-пока кирпич не прогорал до кожуха. Топили эти печи в основном углём и кизяком. Дров в нашей местности не было. Тепла правда в нашем саманном доме от такой печки едва хватало в сильные морозы до утра. А морозы то у нас были до -45гр. и с ветерком -к утру всё тепло выдувало. Просыпаешься утром и "пар" изо рта валит. Одеяло иногда инеем даже покрывается. Я с вечера духота как в бане 30-40 гр. в доме ,а утром +5 0гр. Романтика.
Ср 17 Декабрь 2014, 17:41
Центр трубы, у меня стоит сендвич, 370 мм от стены, стена гипрок, внутри роквул 100 мм. |
Забыл спросить.
Размер от пола до среза сендвича?
И 100 мм защиты будешь демонтировать? В принципе не нужно с кирпичной.
Печь на 150 мм отступить от стены стоит.
А этот зазор использовать, как калориферный канал. Нарисую, покажу.
Жду ответов на вопросы.
mazatrucker74rus
Ср 17 Декабрь 2014, 18:37
К этой буржуйке щиток в полтора кирпича толщиной . Самый бюджетный вариант .
mazatrucker74rus
Ср 17 Декабрь 2014, 18:46
Вот в этой теме парень зашел с искомой печки , наверно знает , как такую кладут
Иваныч65
Ср 17 Декабрь 2014, 20:34
Попрошу еще раз подсказать,какой высоты должен быть правильный топливник( в рядах) при дверке(250х210) , в конкретной печи
511.09 КБ |
759 раз(а) |
Чт 18 Декабрь 2014, 08:01
Попрошу еще раз подсказать,какой высоты должен быть правильный топливник( в рядах) при дверке(250х210) , в конкретной печи |
так высота ж на рисунке. Чет вы зациклились на этой высоте? Или решили что та что на картинке неправильная? Вот давай понимаш мне высоту и всё тут
Чт 18 Декабрь 2014, 10:36
Иваныч65
Чт 18 Декабрь 2014, 21:32
Юра Я извиняюсь, но все данные Я Тебе дал.
1. От стены 370 мм центр трубы
2. Потолок 2м 50 см
3. Дверка на лево ( в сторону брикетов фото)
Так что извени, но все что знал, написал.
Пт 19 Декабрь 2014, 09:06
